Isolation caisse
Isolation caisse
Messagepar Guil74 » 01 PMvMar, 28 Juil 2015 15:58:46 +000058Mardi 2009 040340
Salut à tous ! Je me penches de plus en plus sur l'isolation et notamment sur ma caisse qui n'as pas les parois plates !
A force de lire des topics, il faut donc bien coller l'isolation contre la paroi pour eviter la condensation MAIS la caisse a des rainures en bas, donc impossible de plaqué mon Styro.. Je pensais donc a plaquer le multicouche/vide d'aire/ Styro/vide d'air/ multicouche. Ca ferait vous pensez ? D'autre techniques ?
Mousse projeté etc.. Déjà vu le prix, mais pas 1 000 euros à mettre dedans malheureusement même si c'est la meilleur iso qui existe actuellement
Merci à tous !
Guil74
Re: Isolation caisse
Messagepar Rodion » 01 PMvMer, 29 Juil 2015 13:41:09 +000041Mercredi 2009 040140
Nous on a fait lame d'air ventilée (avec du depron, merci tchotcho) styro(ou simili) lame d'air immobile (vive le scotch) multicouche (genre papier bulle parceque je suis radin) lambris.
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Guil74 » 01 AMvJeu, 30 Juil 2015 08:36:20 +000036Jeudi 2009 040840
Salut, j'ai suivi aussi le post de tcho tcho ! Il à d'ailleurs fait un truc top sur sa caisse. Mais peur que la lame d'air entre la parois et le styro condense, que ça coule au sol et que l'eau ne s’évacue pas.. Non ?
Guil74
Messagepar Rodion » 01 AMvJeu, 30 Juil 2015 09:57:00 +000057Jeudi 2009 040940
au sol on a percé des petits trous genre meche de 3/4 pour évacuer la condensation si y en a !
Rodion
Messagepar Guil74 » 01 AMvVen, 31 Juil 2015 09:09:24 +000009Vendredi 2009 040940
Et du coup ? C'est bien ? Si c'etait a refaire, tu changerais quoi ?
Guil74
Messagepar Rodion » 01 AMvVen, 31 Juil 2015 09:46:38 +000046Vendredi 2009 040940
on a pas le recul nécessaire on l'a fait y a pas longtemps ! ça nous parait bien, les tests avaient été réalisé avec ce site http://www.u-value.net/berechnung/u-wer ... &outside=0 (alors apres ce que ça vaut ? :p)
Rodion
Messagepar Guil74 » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 14:42:42 +000042Vendredi 2009 040240
Haha nous avons eu la meme demarche et sur u parois, la technique de tchotcho et la meilleur..
Guil74
Messagepar Rodion » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 15:08:46 +000008Vendredi 2009 040340
Oui c'est ce qui m'a semblé aussi...et puis de mémoire il a refait son isolation car il avait eu des problèmes de moisissure la première fois donc il a fait gaffe :)
Rodion
Messagepar maxdidge » 01 PMvSam, 15 Aoû 2015 14:51:55 +000051Samedi 2009 040240
Salut salut !
Pour ton iso, tu pourrai faire comme ceci ( c'est ce que j'ai fais ) Tole / pare vapeur / lame d'aire de 5mm / styrodure / lame d'aire de 20mm / multicouche 23ep / lame d'aire de 20mm et enfin ton habillage.
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Messagepar Guil74 » 01 AMvMer, 19 Aoû 2015 11:04:01 +000004Mercredi 2009 041140
Salut Max ! Pas mal comme iso avec le pare vapeur ! J'étais partis sur la meme chose que toi sans le pare vapeur mais j'avais peur de l'epaisser en tout.. Tu as combien de centimetre d'iso en tout depuis la tole du coup ?
Guil74
Messagepar maxdidge » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 18:20:16 +000020Mercredi 2009 040640
Alors sur la photo (que je n'ai pas réussi à mettre dans le bon sens :oops: ), j'ai le pare vapeur (que l'on ne vois plus) puis du styro de 40mm. Sachant que les montant et les traverse du camion font a peux près 50mm d'épaisseur ; donc jusque la je ne perd pas de place puisque j'ai juste bouché les trous entre les montants et traverses. Tu me suis ? :?
Ensuite j'ai visser des tasseau de 19x30mm sur les montants et traverses où j'ai agrafé le multi couche. Et pour finir, j'ai vissé des tasseau de 17x40mm (il ne sont pas sur la photo) pour que je puisse fixer mon habillage par la suite.
Entre les montant et les tasseau de 17x40 il y a 45mm environ.
Donc je sur la largeur aménageable du camion, je perd 45mm de chaque coter.
Donc entre la tole et le dernier tasseau j'ai 45mm+55mm=100mm :ugeek:
En espèrent que ce que j'ai écrit est compréhensible :mrgreen:
maxdidge
Messagepar maxdidge » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 18:25:26 +000025Mercredi 2009 040640
Tien la même photo mais en plus simple :D et dans le bon sens :P
maxdidge
Messagepar Guil74 » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 12:41:20 +000041Lundi 2009 041240
Salut salut ! Du coup je vais le faire en TMS 48 mm collée sur la carrosserie. Qu'en pensez vous ? R= 2.2
Guil74
Messagepar Guil74 » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 21:38:56 +000038Jeudi 2009 040940
Pas de retour sur le TMS ? Je pense le coller directement sur la carrosserie en fesant des petits trou en dessous pour que l'humidité s'échappe. Puis collez des tasseaux sur les renfort pour mon cp. Pourquoi pas vissé ? Simplement pour eviter les ponts thermique par les vis.. J'espere juste que mes meubles tiendront :)
Guil74
Messagepar maxdidge » 01 AMvVen, 09 Oct 2015 06:37:46 +000037Vendredi 2009 040640
Salut ! Pour le Polyuréthane je ne vois pas ou est le souci... Par contre pour tes tasseau visse les, parce que tant que tu ne roule pas ça va, mais des que tu vas te mettre à rouler, je pari que ton aménagement vas changer dans le 1er km :D (avec les vibration et tout et tout). Et puis tu met quelque chose par dessus tes tasseau après non ? le pont thermique sera déjà ralenti
maxdidge
Retourner vers Isolation
