Isolation laine de bois, pare vapeur, comment ça marche ?
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvVen, 17 Juil 2015 09:34:16 +000034Vendredi 2009 040940
Bonjour, après beaucoup de lectures sur l'isolation sur ce forum j'aimerai savoir si j'ai bien compris la démarche à suivre pour isoler mon camion.
Je souhaite utiliser de la laine de bois, un pare-vapeur, du CP et du lambris pour fermer le tout.
D'après ce que j'ai compris l'ordre serait la tôle - la laine de bois - le pare vapeur - le CP et pour finir le lambris.
Mes doutes tournent autour du fait de savoir si il faut un pare vapeur avant ou après la laine de bois svp ?
J'ai vu aussi qu'il fallait éventuellement mettre des plaque de polystyrène extrudé sur la tôle - la laine de bois - le pare vapeur - le CP - le lambris, qu'en pensez- vous svp ?
J'ai aussi des questions par rapport à l'isolation du sol, je pensais mettre des plaques en fibre de bois - du rouleau d'isolant phonique et enfin un parquet flottant.
Mon problème ici est de savoir si c'est suffisant comme isolation et aussi que la tôle de mon camion au sol est ondulée ce qui fait qu'il y aura du passage d'air sous le tout et je ne sais pas si c'est un problème svp ?
voilu si vous avez des réponses svp je suis preneur, bonne route à tous ! merci d'avance !
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Re: Isolation laine de bois, pare vapeur, comment ça marche
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 13:54:53 +000054Dimanche 2009 040140
Bonjour à tous ! voilà ne voyant aucune réponse je relance pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider svp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 20:59:39 +000059Dimanche 2009 040840
Ton pare vapeur va bien du coté "habitation" de la laine de bois, conc entre le CP et la laine ;)*
Au sol, ta laine de bois va s'écraser :?
Messagepar nyx17 » 01 PMvLun, 10 Aoû 2015 12:39:14 +000039Lundi 2009 041240
salut !
Je ne sais pas si le polystyrène sur la tôle est vraiment utile... Je me suis posé la même question ^^
La laine au sol ne s'écrasera pas forcément, si il y a des tasseaux c'est bon non ?
Dailleurs, par rapport au pare vapeur, est ce qu'il faut le mettre de partout, aux murs, au sol et au plafond, comme un "cocon" autour de l'habitacle ?
Mais la vapeur qui réussit à passer à travers le pare vapeur, elle se retrouve au niveau de la laine de bois, donc il faut que la tôle soit percée pour évacuer la vapeur à l'extérieur ???
nyx17
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 19:54:24 +000054Jeudi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 11 Aoû 2015 18:26:25 +000026Mardi 2009 040640
Tu a raison, Si ma tante en avais, on l'appelaerais mon oncle ;)
Mur + plafond au minimum
Il ne doit pas y avoir de vapeur qui passe , c'est pour cela qu'il faut le faire continu et scotché
Tu peu ventiler la lame d'aire entre tole extérieur et isolant, si elle existe
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMar, 11 Aoû 2015 20:20:39 +000020Mardi 2009 040840
super merci beaucoup ! :D
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 14:21:35 +000021Vendredi 2009 040240
Salut ! est-ce que quelqu'un sait ce que ça vaut la laine de chanvre comme isolation dans un camion svp et qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre comme isolation au sol svp ? merci !!
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 18:22:03 +000022Vendredi 2009 040640
Ca dépend, sur un sol plat comme une caisse carré ou ondulée comme les tolés ?
Même quesiton pour les cotés
Après la laine de chanvre c pas mal, juste souvent plus cher et plus epais à isolation identique que d'autres soluces, donc compare la R ( Rth, Résistance thermique) et le prix et l'épaisseur pour une valeur de R donnée, entre tes choix posibles.
Après si c'est une question de chapelle, genre ecolo, bio, gogo, techno, perso, j'ai pas de religion , juste des réflexions si il faut :mrgreen:
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:28:57 +000028Vendredi 2009 040940
ok cool merci, c'est un tôlé avec sol ondulé et les côtés c'est de la tôle avec les montants du camion.
En effet je cherche des matériaux en partie écologiques, par choix personnels, mais en cherchant aussi ce qui peut être et efficace et peu nocif. A la base je pense partir sur du polystyrène extrudé de 10mm contre la tôle, 40mm de laine de bois, possiblement un par vapeur si c'est réellement nécessaire et fermer avec du cp.
Niveau efficacité je crois que la laine de bois isole mieux que le chanvre à épaisseur égale mais ce que je me demandais c'est au niveau poids, laine de bois 50kg/m3, laine de chanvre 35kg/m3, sachant qu'il ne m'en faudra pas non plus 10m3 ^^
Après je me questionne aussi au niveau des risques d'absorption d'eau et donc de pourriture de l'isolation mais j'imagine qu'un camion correctement aéré ne pourri pas beaucoup. C'est aussi pour ça que je me renseigne sur le chanvre qui lui est (apparemment) imputrescible.
Pour le sol je pensais partir sur du cp épais , je sais pas si c'est suffisant niveau isolation ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:57:15 +000057Vendredi 2009 040940
La laine de bois, comme celle de moutoin est traitée chimiquement pour être plus ou moins hydrophobe ou imputrescible.
Le chanvre est probablement mieux adapté.
Niveau poid, estime ton volume mais dans un camion, tu vas avoir quoi, 20 Kg de différence, et encore.
Mais le mieux c'est qu'il n'y ai aucune humidité qui y aille, c'est pour cela que le pare vapeur ( pas frein vapeur) continu et scotché est indispensable !
Ton PE sur les paroies doit être continu pour être efficace, pas de passage d'air hein
pour le sol, un CP epais oui mais si ton sol est "nervuré" met de l'isolant qui se compressera, moins efficace que pas compressé mais mieux que rien et t'en aura forcément trop dans tes achats. Par contre attention, film ou pare vapeur
obligatoire sous le CP si c'est un isolant hydrophile ( des fibres quoi)
Sinon un petit PE de 20mm au sol sous un CP de 19mn c'est efficace...
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvSam, 15 Aoû 2015 14:10:14 +000010Samedi 2009 040240
Merci pour toutes ces précisions,
Niveau PE sur les paroies vu qu'elles ont quelques nervures faites exprès je ne pourrais pas les recouvrir correctement sans passages d'air à mois de les jointer avec de la mousse expansée.
Un ami qui bosse dans le bâtiment m'a dit qu'un faible passage d'air dans l'isolation est indispensable pour éviter les risques liés à l'eau, que l'isolation qui touche la tôle soit aérée pour que la condensation de la paroi tôlée se forme moins, je ne sais pas ce qu'il faut faire étant donné les avis différents sur la question.
Tu me recommanderais donc le chanvre plutôt que la laine de bois ?
Dans les montants du camion il y a un vide et des trous, un ami a de la laine de roche en flocons, je pensais remplir les montants avec et boucher les trous, qu'en penses-tu stp ? sinon faire ça à la mousse expansée mais ça va me coûter un bras.
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvSam, 15 Aoû 2015 14:12:31 +000012Samedi 2009 040240
Concernant le sol, si les PE est sur de la tôle ondulée il y aura de l'air qui passe non ? Je pensais à des plaques en fibres de bois pour le sol (avis écolo^^) je sais pas si c'est recommandé niveau risques d'humidité.
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 15 Aoû 2015 18:41:25 +000041Samedi 2009 040640
Soit ça soit un mastique le plaques de PE avec un cordon sur toute la hauteur de la nervure en relief + cordon de mastic à la jonction sol/PE et pafond/PE, le but c'est que l'ai soit immobile derrière dans le creux des nervures
Coté tôle tu peut aérer la lame d'air mais par une ventilation vers l'exterieur , pas vers l'intérieur du camion !
( En gros ta tole de camion est un bardage metalique de ta maison d'habitation qu ert ta cellule de vie ;) )
Non, mois je recommande toujours du PE/PU/PUR :mrgreen: cause rapport efficacité/risque de se, faire couillonner = proche de zéro si on sait faire une mise en oeuvre correcte dans tous les cas. Mais cette réponse n'est valable que pour les travaux que JE fait, je fait pas de prosélytisme ;)
Sinon je t'ai cité un avantage au chanvre à cause tes valeurs Bio omo mordernicus ;)
L'avantage , le gros de la PUI expansive c'est que ca ne mlaisse pas passer l'air et que cela ne se tasse pas, du coup tu peut dirtectement coller les plaques avec , juste en en en balancant en bas et en haut de tes "caissons" ( avec du mactic avant sur l'arrete de la nervure tolé en relief.
L'inconvénient des flocons c'est qu'avec les vbration d'un camion en roulant, ca va se tasser 25% au minimum je pense;
Dans ce cas autant aller vers des fibres ( laine de roche, ca craint moins l'humidité que laine de verre
Même réponse, PE => mastiqué / jointoyé
Si laine de bois ou autre fibres => Film polyane continu en double épaisser posé dessus avant de poser le plancher ;)
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvDim, 16 Aoû 2015 11:51:12 +000051Dimanche 2009 041140
Merci énormément pour toutes ces précisions :D
J'avais discuter avec un ami qui m'a dit que je pouvais ne pas boucher les caissons des montants du camion que c'est pas utile ... ?
Si je peux te demander encore une chose, voilà je dois poser sur mon camion une baie coulissante de 400x800 et ils recommandent un rayon de découpe de 75mm, qu'est-ce que c'est ce rayon de découpe stp ?
guilhemiveco
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 18:02:57 +000002Dimanche 2009 040640
Le rayon des coins arrondis de la baie...
Et au passage t'es pas obligé de mettre du cp sous le lambris.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 18:21:33 +000021Dimanche 2009 040640
Boucher ?? :? tu veut pas dire remplir plutot ?
Si c'est ça, oui, tu n'est pas obligé de remplir, c'est un renfort d'isolation de remplit mais vaut mieux privilégier un isolant continu un peu plus épais à budget égal
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvLun, 17 Aoû 2015 09:31:14 +000031Lundi 2009 040940
Je voulais dire, les montants du camion, barres de fer creuses faisant la structure du camion, dans lesquels il y a des trous exprès. la tôle est fixée dessus, je vais isolé entre ces montants mais vu que les montants sont creux il faut que je mette quelque chose dedans.
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 17 Aoû 2015 10:11:16 +000011Lundi 2009 041040
Ok, oui je vois , donc oui pas la peine de remplir ces petits espaces ( sinon PU expansive mais attention, ca va etre un peut-galère en injecter .. proprement :twisted: ), tant que c'est isolé et qie l'air y est confiné, immobile par contre plaque le la face avant avec au mini un scotch , voir un isolant fin avant de mettre ton prochain matériaux dessus ( pour pas que ça condense à cet endroit et du coup que ca accumule de l'humidité qui va migrer dans le matériaux de placage.)
Un petit dessin vu de desus de ton "sandwich" serait bien ;)
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 12:23:54 +000023Lundi 2009 041240
Super merci beaucoup ! tu m'aide énormément !
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvLun, 17 Aoû 2015 12:25:37 +000025Lundi 2009 041240
Dommage qu'on puisse pas envoyer une bière par merco tribe ^^
guilhemiveco
Retourner vers Isolation
