Je dois refaire mon isolation sur un 811, besoin d'avis
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 23 Avr 2015 20:00:16 +000000Jeudi 2009 040840
Salut à tous,
Bon j'ai isolé mon 811 fourgon l'hiver dernier, mais cette hiver en vivant dedans, et ben de l'eau à goutté de mon plafond. J'ai d'abord pensé à une fuite de lanterneau... Mais non, en fait gros problème de condensation.
J'avais refait la même méthode que dans mon 609 (qui dans celui là marchait bien). Mais à la différence que en fait sur mon 609 il y avait eu une bonne couche de peinture anti-condensation. Enfin en tout cas une peinture assez épaisse avec une texture peau d'orange, et qui reste assez molle. Mais ça je m'en suis rendu compte cet hiver quand j'ai vu ce problème dans le 811, j'ai comparé avec le 609 que j'avais encore. La carrosserie intérieur du 811 est vraiment lisse.
Vous pouvez voir comment j'ai fait sur ce topic : en bas de la page 4
viewtopic.php?f=10&t=27792&start=60
Du coup je pensais tout redémonter le plafond, et m'occuper que de lui car c'est surtout là que ça condense.
Je pensais faire comme ça :
Peindre la tôle en peinture anticondensation, coller du liège de 3mm d'épaisseur partout remettre le styrodur et ensuite mettre un multicouche 5 couches pour que ce soit bien hermétique. Puis le lambris.
Mais, Mais, Mais, j'ai un plan pour faire à la mousse projeté, et pour faire tout le camion ça me couterai moins cher que juste refaire ce que j'ai dit au dessus juste pour le plafond.
mais ça veut dire que je dois TOUT redémonter.
Du coup ma demande d'avis est ; Est-ce que d'après vous ça vaut le coup de prendre plus de temps, et de faire l'isolation à la mousse projeté, ou vaut-il mieux juste faire le plafond car les murs condense pas tant que ça ?
Est-ce que la mousse projeté tiens bien collée à la carrosserie, même verticale ? Ou vaut-il mieux quand même en plus mettre de la peinture anti condensation avant l'application de la mousse ?
Est-ce que des gens ont déjà fait ça sur des fourgons ? et comment ça tiens dans le temps ?
Merci de vos avis. je pense avoir déjà ma réponse, mais ça m'intéresse d'avoir des avis, et des expériences.
tchaou à tous !
Joystick
Re: Je dois refaire mon isolation sur un 811, besoin d'avis
Messagepar 5hoko » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 00:29:28 +000029Vendredi 2009 041240
j'entends surtour de la peinture anti condensation que c'est un truc de charlatans moi ...
perso j'opterai pour liege styro multi ca a fait ses preuves :)
5hoko
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 07:59:42 +000059Vendredi 2009 040740
Joystick a écrit:ou vaut-il mieux juste faire le plafond car les murs condense pas tant que ça ?
Tu en ai sur ou c'est juste la gravité qui fait que y'a qu'au plafond que l’humidité ressort sur le placage?
delta9xxx
Messagepar ram » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 08:09:26 +000009Vendredi 2009 040840
si ca condense au plafond, ca doit condenser aussi sur les parois, vu qu'elles n'ont pas reçu non plus de peinture AC.
Si tu as un plan pas cher, je te dirais de tout démonter et mousse projetée.
si t'es flemmard et/ou que tu n'as pas le temps, ben tu refais juste le plafond.
Faut aussi que tu puisses bosser tranquille là où tu es posé
ram
Messagepar Joystick » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 11:28:34 +000028Vendredi 2009 041140
Yop,
ben effectivement il y a moyen que ça condense partout. Mais c'est vrai qu'au niveau du plafond ça se voit car du à la gravité ça tombe sur le styro, coule le long, et passe au niveau des jonction de styro, alors que j'avais calfeutré en scotch et tout ça...
Au niveau du taff je me dis que de toute façon le plus long à faire sera démonté et remonté le plafond car en lambris, les mur c'est des grandes planches de CP. Donc quitte à démonter le plafond autant tout démonter... Mais je ne sais pas trop ce que ça vaut la mousse projeté, dans la durée tout ça... Mais je me dis que ça doit être pas pire que le styro.
Merci de vos avis en tout cas.
Joystick
Messagepar ram » 01 AMvVen, 24 Avr 2015 11:51:20 +000051Vendredi 2009 041140
regarde le topic des binos, clem devait s'y pencher pour voir si ca valait vraiment le coup.
Nomadland ne jure que par ca, mais vu le prix, ya interet a ce que ce soit efficace
ram
Messagepar Kazna » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 12:07:31 +000007Vendredi 2009 041240
Salut joystick j'ai utiliser du liege comme anti condansateur le matin quan je rentrais dans la caisse tout le toit et les parrois perlaient de la flotte depuis le liege plus rien.meme
comme ca l'isolation est deja tres sensiblement amelioree car avant c etait un four la c est deja largement plus supportable la je balance le styro et du multi 19c et je pense que j'aurais une bien bonne iso.
Kazna
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Mai 2014 13:24:15 +000024Samedi 2009 040140
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 13:49:17 +000049Vendredi 2009 040140
@Ram : oui j'ai lu un peu les autres sujet. j'ai vu que Nomadland ne jurais que par ça, quasi même à la limite du fascisme d'ailleurs... Mais c'est pour ça que je demandais des avis, pour essayé d'avoir d'autres avis que le siens.
@Kanza : Qu'as-tu utilisé comme liège ? Quelle épaisseur ? Acheté où et à combien le m² ? Tu la collé partout ? Avec les colles spéciale liège ?
je vais aller voir ton topic ;)
Joystick
Messagepar Kazna » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 17:22:03 +000022Vendredi 2009 040540
j'ai utilisé une pâte faite de liège en granule et de la colle PVA, j'ai utilisé un gros compresseur et j'ai bombarder partout, ce qui est chouette avec cette méthode c'est que ça rentre dans les trous et les renfoncements
Qu'as-tu UTILISÉ comme liège ?
liège expansé en granulé
Quelle épaisseur ?
3 mm
materiaux naturel.fr
absolument partout
De la colle PVA
il faut aussi du liant, mais les recettes varient, tu peux mettre plus d'eau comme moins, ça dépend de l'humidité ambiante...
Kazna
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 19:54:54 +000054Vendredi 2009 040740
Wah, ça a l'air intéressant ça.
T'aurais des photos pendant l'application, ou du rendu ?
Du coup tu projette avec quoi ? un pistolet ? moi j'ai un compresseur 50l ça suffit ou bien ?
Et sur les parois verticale ça prend bien ?
C'est pas mal car c'est un peu comme la mousse projeté, mais au moins je ne jette pas mon styrodur... puis bon a priori je peux le faire moi même alors que la mousse projeté non...
Ca t'ai revenu à combien pour ta surface, et quelle surface avais-tu à couvrir ? si c'est pas indiscret...
....ouhouhou
Joystick
Messagepar Kazna » 01 PMvDim, 31 Mai 2015 18:50:56 +000050Dimanche 2009 040640
Me revoila
donc j'ai fait une première couche que j'ai mal dosé, surement une erreur de mélange ou de malaxage, du coupj'ai recherché un produit similaire et je l'ai acheté car j'ai pas eu vraiment le temps de repreparer...
AISLACORK corcho proyentando à madrid
avec une crépine pneumatique les pistolet à enduire, j'ai utilisé un compresseur 7 bar, assez gros de kiloutou
mon mélange perso était trop liquide le nouveau produit lui un peu trop solide, mais dilué ça marche impeccable ça ne coule pas faut faire un bon dosage
300 euro pour 48 KG
43M2 c'est à dire toute les parois sol plafond cotés
Avant c'était un four cette caisse alu, après les deux couches la chaleur est déjà plus raisonnable, la je viens de poser le styro et ayant été en fimo chez ecf, j'ai squatté la bas la seule place que j'ai étant en plein cagnard liege+styro 30mm bah j'y mange le midi sans probleme et je fais la sieste aussi, la je vais chercher un isolant mince en complément et hop le bois et je pense que je n'aurais vraiment aucun soucis concernant l'isolation et l'humidité.
Kazna
Messagepar Guil74 » 01 PMvSam, 01 Aoû 2015 20:52:02 +000052Samedi 2009 040840
Salut à tous !
Je viens de lire ce post par recherche pour mon iso car je suis un peu dans le meme cas que toi, je sais pas quoi faire entre mousse projeté (devis a 1100 TTC) pour une caisse de 42m2 (du sol au plafond). Je pense qu'il y a moyen de faire baisser le prix, d'une maniere ou d'une autre ;) . Cette méthode d'après ce que j'entend est très bien. Efficace sur la durée et pas de point thermique ni condensation.
De suite j'avais effectué un devis pour du liege projeté sur 3cm (prix a 1400 TTC).
Du coup, imaginons que je projete moi le liege sur 3 millimetre et ensuite styro (3 cm ) plus multi (entre 16 et 20 couches max)
Quelle est la meilleurs iso du coup niveau prix/qualité ?
Merci à tous, bonne soirée ! :D
Guil74
Retourner vers Isolation
