comment isoler en perdant le moins d'espace
Messagepar sabristy » 01 PMvDim, 29 Mar 2015 14:46:22 +000046Dimanche 2009 040240
On vient d'acheter un iveco 35S13 en 17m3. Le camion a une moitié aménagé en camping car par un professionnel et l'arrière servait de coffre pour y mettre des moto. On veut peter le coffre pour y faire un lit fixe, une salle de bain et un ou deux placards.
Du coup, le coffre est juste plaqué et pas isolé. Avant d'aménager la partie arrière, on doit l'isoler mais le camion n'etant pas large, on veut perdre un minimum de place.
Je suis complètement perdu dans tous ces matériaux. Quelle isolation nous conseillez vous? A savoir que le camion est déjà équipé d'un truma donc c'est surtout une iso contre les grosses chaleurs
Merci la tribe
sabristy
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 20:52:46 +000052Vendredi 2009 040840
Re: comment isoler en perdant le moins d'espace
Messagepar Rodion » 01 PMvDim, 29 Mar 2015 16:20:56 +000020Dimanche 2009 040440
Si tu as les moyens le liege me semble t-il possede un gros dephasage et une bonne isolation pour une faible épaisseur !
ici un énième tableau comparatif :) http://www.parc-ecohabitat.com/Files/30 ... 150663.pdf
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 09 Avr 2015 01:30:53 +000030Jeudi 2009 040140
Plutôt bien ce tableau 8-) , juste se méfier des prix, ils sont donnée en épaisseur au lieu de R donc incomparables directement comme ça.
Le liège ca peu le faire quoique pas vraiment en super faible épaisseur, en moyenne 8 cm disons ;)
Et le déphasage en faible épaiseur te servira pas vraiment de toute façon, pk sous 8H , bof, en faible épaisseur t'arrivera à 3 H max.
La seule soluce en 5cm d'épaisseur , c'est le PU Graphité type TH 32, les autres , tu passe tout de suite à 10 Cm mini d'épaisseur ( soit -20 cm sur ta largeur totale).
Sinon, si tu te fout de ta conso de chauffage, juste contre une surchauffe d'été, tente le multicouches en 27 couches minimum et posé correctement ( avec lame d'air de 16 mn et le scotch qui va bien et tout) mais tu multiplie le prix par ... 3, 5 à 6 ? à voir , parais que y'en a qui en sont content.
Messagepar sabristy » 01 AMvDim, 12 Avr 2015 08:40:00 +000040Dimanche 2009 040840
Du coup, on pensait prendre du styro en 3 cm et le coller aux parois, mettre de ka mousse expendive dans les renforts et sur les renforts, coller une fine baguette sur laquelle on fixera du multi puis tasseau de 10 mm et cp. Ca laisse un petit vide d'air entre le styro et le multi et un autre entre le multi et le cp sans perdre trop de place.
sabristy
Messagepar courpatrovitch » 01 AMvDim, 12 Avr 2015 10:10:10 +000010Dimanche 2009 041040
Moi j'ai mis 3 cm de styro, vide d'aide 2 cm, multi 21 couche et lambris plaqués sur le multi. J'ai pas fait de vide d'aire entre le multi et le lambris car je voulait perdre le moins de place possible tout en ayant une isolation de bonne qualité et franchement pour avoir vécu à l'année dans des camions ou il y avait juste le styro sans vide d'aire 'mon premier' ,styro +vide d'aire sans multi, et bien je ressend bien la différence. Bonjour les grasse mat en plein cagnard jusqu'à 11h et l'hiver sa garde bien la chaleur.
Pour moi qui vit toute l'année dedans j'en suis plus que satisfait.
Si sa peut t'aider....
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 13:55:25 +000055Dimanche 2009 040140
Tu est donc à quoi, environ 8 / 9 cm d'isolation+lambri en tout ?
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 14:14:05 +000014Dimanche 2009 040240
7 cm +/- le lambris fait 10mm
courpatrovitch
Messagepar Rodion » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 15:50:50 +000050Dimanche 2009 040340
courpatrovitch a écrit:Moi j'ai mis 3 cm de styro, vide d'aide 2 cm, multi 21 couche et lambris plaqués sur le multi. J'ai pas fait de vide d'aire entre le multi et le lambris car je voulait perdre le moins de place possible tout en ayant une isolation de bonne qualité et franchement pour avoir vécu à l'année dans des camions ou il y avait juste le styro sans vide d'aire 'mon premier' ,styro +vide d'aire sans multi, et bien je ressend bien la différence. Bonjour les grasse mat en plein cagnard jusqu'à 11h et l'hiver sa garde bien la chaleur.
Merci pour le témoignage ça aide en effet ! On aimerarait savoir, quand tu as faire le camion styro + vide d'air (sans multi) ton vide d'air il était immobile nickel ? (aucune entree sortie) ? On est parti sur des plaques de PU et on compte pas mettre de multi d'ou ma question :x ! Merci :)
Rodion
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 16:29:14 +000029Dimanche 2009 040440
Alors si, j'avais installer des aération haute et basse pour ventiler l'isolation mais malgré sa l'hiver en pleine montagne avec le poêle à bois, de grosse gouttelettes se former entre les lattes de lambris au plafond.
Faut dire aussis que je n'avais pas coller le styro contre la tôle de la caisse et avec les kms parcouru le styro c'était cassée la gueule contre le lambris créant ainsi un vide d'aire entre la tôle et le styro.
Chose que jai penser à faire pour mon dernier en date.
Mais javais bien chaud l'été sans multi.
Je pense que même un multi asser fin du genre 5 ooù 7 couche se fera sentir en plein cagnard.
Je conseillerais à tout le monde d'en m'être en complément, on sent vraiment la différence. Après ce n'est que mon avis.... ya sûrement mieux mais koi ?et à quel prix?
courpatrovitch
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 17:27:58 +000027Dimanche 2009 040540
Ben ton sandwich, si il se cassait pas la geueule :mrgreen: , c'était bon d'après ce que tu dis ;)
Par contre tes aération hautes et basse c'était de ou à ou ente le Multi couches et le styro ou entre le multic-chouches et le lambris ? et aéré vers dehors ou vers la cellule de d'habitation ?
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 17:41:23 +000041Dimanche 2009 040540
:D :D :D
Pour celui la j'avais pas installé de multi en complément et les aerations etait de l'Exterieur.
Jatend la chute... :?
courpatrovitch
Messagepar sabristy » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 19:39:31 +000039Dimanche 2009 040740
sabristy a écrit:Du coup, on pensait prendre du styro en 3 cm et le coller aux parois, mettre de ka mousse expendive dans les renforts et sur les renforts, coller une fine baguette sur laquelle on fixera du multi puis tasseau de 10 mm et cp. Ca laisse un petit vide d'air entre le styro et le multi et un autre entre le multi et le cp sans perdre trop de place.
Vous en pensez quoi? Ca tiendra la route pour l'isolation?
sabristy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 19:46:49 +000046Dimanche 2009 040740
Si tu t'assure que le styro soit bien plaqué contre le paroies, que tu le jointe bien et que tu comble à la mousse expansive ( gaffe c'est toxique au moment ou sa s'expand, faut super aérer quand tu le fait), te fait pas iech avec la lame d'air entre le styro et le MC dans ce cas, pose ton MC bien contre le styro, jointe le soigneusement au schotche qui va bien et après fait ta lame d'air ventilée vers l'intérieur.
Par contre ta structure de tasseaux faut quand même s'elle tienne quelque part ( genre sol/plafond)
Messagepar sabristy » 01 PMvLun, 13 Avr 2015 14:16:01 +000016Lundi 2009 040240
Ok, merci bcp pour les conseils
sabristy
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Avr 2015 21:15:12 +000015Lundi 2009 040940
Pourquoi se casser les fesses à mettre des matériaux lourds contre les parois?
Un bon ventilateur à larges pales fixé au plafond, un linge humide devant un lanterneau qui s'ouvre et s'oriente vers les 4 points cardinaux... il me semble que ce n'est pas très compliqué.
J'ai fait cela autrefois avec uniquement du matos de récup : un ventilateur électrique de radiateur d'une petite voiture italienne (lancia) avec son cadre à 4 points d'attache, fixé au plafond, contact électrique orienté pour diriger le flux d'air de haut en bas, et en dessous d'un lanterneau. Au dessus du ventilateur, un linge humide.
La température baisse immédiatement de 5 à 8 °C dès qu'on allume le ventilo. L'effet "kiss cool" est immédiat.
Le top : la télécommande pour allumer-éteindre le ventilo.
Autre alternative : il existe des jouets avec télécommande 2,4 GHz , des drones, 4 moteurs, très puissants.
On les trouve à partir de 60 euros. Tu le fixes au plafond, tu le mets en marche, je te garantis que l'air est vite brassé et devient très très frais.
A vous de trouver des combines modernes, légères et efficaces, plutôt que d'alourdir en bois et autres matières certes nobles mais pénalisantes pour la consommation....
Messagepar Rodion » 01 AMvMar, 14 Avr 2015 09:13:03 +000013Mardi 2009 040940
Pas bête le ventilo sous lanternau...à voir si au niveau éléctrique c'est pas trop gourmand de la même manière linge humide + électricité je sais pas si je vais oser !
Rodion
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 14 Avr 2015 14:03:01 +000003Mardi 2009 040240
Rodion a écrit:Pas bête le ventilo sous lanternau...à voir si au niveau éléctrique c'est pas trop gourmand de la même manière linge humide + électricité je sais pas si je vais oser !
Tcho,
En 12V continu tu ne risques pas grand'chose. Le ventilo est à placer au-dessus du linge, c'est à dire qu'il va souffler sur le linge mouillé. Peu de chance que l'eau ou l'humidité remonte jusqu'au moteur. un linge à grosse mailles est idéal.
Surtout pas de moteur 220V, hein... que du moteur récup de ventilo électrique radiateur avant.
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMar, 14 Avr 2015 19:20:09 +000020Mardi 2009 040740
Bonne astuce, mais vla le bruit quand on voit ce que sa donne en plein été après 2 ou 300 borne.....:shock:
Tu me dira c'est pas pire que ce qu'on ce mes dans les oreilles le week-end....
courpatrovitch
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 14 Avr 2015 19:29:53 +000029Mardi 2009 040740
T'en fais pas, ce bruit-là, tu vas l'adorer, parce qu'il accompagne toujours un moment de fraîcheur jouissive, un rare instant d'une intense volupté... et se mettre sur le pageot, sur le dos, et enclencher la machine à ventiler, c'est super agréable.
mais il y a aussi le seau d'eau fraîche, avec l'éponge naturelle, c'est pas mal non plus. ça fait juste un peu plus de flaques.
Messagepar Rodion » 01 PMvMar, 14 Avr 2015 21:19:41 +000019Mardi 2009 040940
ouais je le sens bien le linge mouillé ! y a aussi les bouteilles d'eau avec linge mouillé autour que tu peux mettre en dessous et hop tu as de l'eau fraiche pour le pastis 8-)
Rodion
Retourner vers Isolation
