Isolation + joints portes arriere 408
Messagepar Macharousse » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 19:01:20 +000001Lundi 2009 040740
Salut à tous ! J'ai besoin de votre aide pour des conseil sur l'isolation des portes arrières de mon 408.
J'ai pas mal trainé sur les autre sujets, et du coup si j'ai bien compris il faut mettre des tasseaux de bois puis multicouche bien tendu fixé aux tasseaux puis par dessus à nouveau des tasseaux puis contre plaqué, yabon ?
Par contre le truc qui m'ennuie c'est qu'en bas des portes il y a un genre de coffre càd qu'entre les 2 plaques de carrosserie il y a un espace de bien 5/6cm (voir photos), du coup faut il le remplir de mousse ou je ne sais quoi ? Ou juste mettre des tasseaux sur le dessus puis multicouche... ?
Sinon je me demandais avec quoi vous fixez les tasseaux à la carrosserie ?
A part ça, le joint autour des portes est forcément un peu mort, voir beaucoup mort à certains endroits (voir photo, en haut de la porte), du coup est ce que vous avez une astuce pour combler le jour qui apparait ?
Merci merci merci !
Macharousse
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mar 2014 16:22:20 +000022Samedi 2009 040440
Re: Isolation + joints portes arriere 408
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 20:58:37 +000058Lundi 2009 040840
en fait pour ta question "une sorte de coffre en bas des portes" si tu observes, tu verras qu'autour de l'ouverture il y a des trous à espaces plus ou moins réguliers, ce qui semble confirmer qu'il y avait - autrefois - un panneau, probablement en carton très épais ou en lino ou une autre matière légère non métallique mais solide qui y était fixée par des clips venant s'encastrer dans les trous.
Donc soit tu essaies de retrouver ces panneaux - un peu comme des garnitures de protection - mais je pense que ce n'est pas une trop bonne idée que d'injecter de la mousse là-dedans, parce qu'elle va garder l'humidité et ça va fermenter, puis des bactéries, des champignons, une espèce de saumure infâme et pour finir ça va accélérer le processus de rouille.
Le mieux c'est déjà d'essayer de trouver - d'acheter, disons - un beau joint de porte tout neuf, et de remplacer l'ancien. Si tes portes n'ont pas été trop déformées normalement tu devrais retrouver un semblant de fermeture correcte et complète avec ça.
Sinon il y a bien la méthode bricolage, par exemple de la chambre à air de vélo, du tuyau d'arrosage, etc... ou encore de ces rubans autocollants qui servent à isoler les fenêtres dont les cadres sont un peu trop vieux et laissent trop sortir l'air chaud de la maison vers le froid extérieur.
par ex. ça:
mais ça reste disons... provisoire... et les fourgons n'ont jamais brillé par la qualité et l'hermétisme de leurs portes.
Bonne chance
Messagepar Macharousse » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 21:33:43 +000033Lundi 2009 040940
Merci pour ta réponse ! Du coup si comme tu dis je mets pas de mousse à l'intérieur des portes mais que je veux quand meme les isoler il faut que je mette des tasseaux puis multicouche puis tasseaux puis contre plaqué ?
Par contre le mieux serai de ne pas le faire uniquement dans les ''coffres'' mais sur toute la porte, nan ?
Macharousse
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 21:48:45 +000048Lundi 2009 040940
houla ça me semble bien compliqué tout ça.
Tu veux isoler pour le froid ne passe pas trop et ne vienne pas ruiner ton petit matin au réveil?
Je mettrai - si c'était moi - une couverture fixée au plafond et qui recouvre entièrement la porte, comme un rideau.
Une couverture genre feutrée, bien épaisse.
Par ex. ce genre-là:
j'en ai qu'une, donc je peux pas te la prêter...
mais je dors enroulé dedans, dedieu si ça tient bien chaud :)
Messagepar Macharousse » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 21:55:19 +000055Lundi 2009 040940
Ouais isoler pour le froid (ou pour le chaud puisque je vis dedans de mai à octobre) et pour que ca fasse propre aussi !
Mais c'est vrai que la couverture c'est une bonne idée, facilement réalisable sauf que ca fait pas super 'propre', mais la j'fais ma princesse ?! :)
Macharousse
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 22:21:38 +000021Mercredi 2009 041040
Macharousse a écrit:Ouais isoler pour le froid (ou pour le chaud puisque je vis dedans de mai à octobre) et pour que ca fasse propre aussi !
Encore mieux que la couverture, une ville couette. Pis... si tu commençais par régler tes portes arrières et leur offrais un beau seuil tout neuf et le pied de calage qui va avec (quelques euros chez Merco) ? Parce que c'est sûr qu'avec deux centimètres d'espace en faut, ça fait pas sous-marin :D
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Messagepar Macharousse » 01 PMvMer, 30 Mar 2016 19:29:00 +000029Mercredi 2009 040740
j'arrive après la guerre mais qu'est ce que tu appelle seuil et pied de calage? parce que effectivement je voudrai bien combler cet espace en haut! merci
Macharousse
Retourner vers Isolation
