idée farfelue?? isolation en bouchons de liège
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 15:34:24 +000034Mercredi 2009 040340
Voilà,cette nuit j'ai eu l'idée ( en picolent du bon vin rouge :D non je rigole ) de fabriquer une isolation à moindre coup et avec des bouchons en liège.
Comment obtenir le materiel éssentiel : Alors pour obtenir du liège , le bon moyen est de mettre dans tout les super marché autour de chez vous,un bac destiné à la récolte des bouchon en liège,avec un ptit panneaux expliquant le but de cette collecte.
(un ptit peu de baratin + l'explication écolo)
Bon c'est sur il faudra beaucoup de bouchon,mais si je commence maintenant,en 1ans et demi,j'ai le temps de collecter des centaines de bouchons.
Le problème c'est que je doute entre deux projet: Voici le premier
Il consiste tout d'abord a couper,les bouchons en pavé (ça va être très long mais bon avec la patience on arrive à tout)
Ensuite,de fabriquer des mur en bouchon en les collant avec de la colle à bois (ou une colle plus écolo??)
Et ensuite enfoncer le mur de bouchons sur les clou planter dans les tasseaux.On pourra aussi rajouter de la colle sur les tasseaux pour que ça tienne mieux.
Une fois fini,on met le lambris avec des clou et un peu de colle.
La deuxième solution,évite de couper un par un les bouchons,mais fait intervenir la laine de mouton entre les espace libre (forme de carreaux des carte à jouer)du à la forme arrondi des bouhons.
et ensuite procédés est le même que le projet 1.
Voilà
Mes questions:
Faut t'il que je laisse de la place entre la taule et le mur de bouchons?
L'épaisseur d'un bouchon est elle suffisante pour l'isolation? ou trop épaisse,donc manque de place dans le camtar?
Faut t'il que je tasse au maximum la laine dans les espaces?
Es une bonne idée? ou une idée farfelue?
Votre avis?
punkecolo
Re: idée farfelue?? isolation en bouchons de liège
Messagepar gecko » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 16:27:33 +000027Mercredi 2009 040440
je voudrais pas jouer les troubles fetes mais si tous tes bouchons sont usagés(et ca en fait des bouchons!même si tu n'utilise que des moitiés de bouchons j ai calculé qu'il te faudrait entre 1250bouchons le m2 si tu les mets comme sur ton plan a 1000 si tu les mets a plat...), ca va pas sentir un peu la barrique de pinard dans ton cams? et puis doit y avoir plus simple et moins galère non?
gecko
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Nov 2008 15:32:48 +000032Mardi 2009 040340
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 16:29:51 +000029Mercredi 2009 040440
MAIS non ça s'entira pas le pinard et c'est pas grave pour le nombre de bouchon,j'ai un an et demi de collecte ou 2!
don je vais en avoir des bouchons t'inquiète!
punkecolo
Messagepar Bic » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 16:50:44 +000050Mercredi 2009 040440
ah c est encore une sacré idée de punky l ecolo, enfin restons serieux !!!
je pense que, dans le fond, ton idée est pas "mauvaise" mais trop utopiste, achetez un vario neuf et l isolé en bouchon de pinard :mrgreen:, y a un moment ou faut redescendre, et etre realiste
la 1ere solution je te souhaite beaucoup de courage pour couper des bouchons qui ont deja servis en lamelles
pour la 2éme t as interet a avoir un camion bien large car tu vas perdre pas mal de place,
dans tout les cas va te falloir beaucoup voir enormement de courage et de patience, tout en faisant attention de ne pas sombré d en l alcool avec tout les bouchons qu il te faut.
t as pas mal de moyen pour isolé ton camion de façon "punkecolo", des panneaux de liége existe (pas besoin de couper tes bouchons et d'esperer que les gens te remplisse ta corbeille a la superette), du chanvre, etc....
en tout cas je penserais a toi ce soir en buvant mon rouge, et je t offre ton premier bouchon.
allez je t offre cette ptite idée pour tes reves de ce soir, pourquoi pas isolé phonétiquement ton cams avec des boites de camembert ou d oeuf??? ou un amenagement en botte de paille??
en conclusion et ce n est que mon avis :
reviens a la réalité, observe bien tes schémas ;) , mesure la superficie de ton camion a isolé et calcul le nombre de bouchon nécessaire et le temps de perdu,
cherche un taf (si tu n en a pas), gagne des tunes pour te payer ton cams et de quoi l amenage, ca ira plus vite
bonne nuit punky
:arrow:
edit : juste un truc, promet moi de ne jamais touché a la drogue
Bic
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 17:39:49 +000039Mercredi 2009 040540
hihi une isolation en cul d'petards ! ou en poche ! en seringue jvois pas trop comment !
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 19:12:39 +000012Mercredi 2009 040740
Je sais qu'il existe des panneaux en liège, du chanvre,de la laine de mouton...et tout le tralala
le but c'est de rien payer et de faire de la récup!
et le vario c'était juste une idée!
On verra dans 1 an et demi .
merci quand même d'avoir donné votre avis
punkecolo
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 19:30:06 +000030Mercredi 2009 040740
Salut Punk des campagnes,
Gratuit et pour toi, tiens une idée: si tu récupere tout tes cheveux qui tombent et ceux de tes potes y a moyen d'isoler ton cam avec j'suis sur !!!! :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :arrow:
texibonny
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 20:46:56 +000046Mercredi 2009 040840
Moi je me suis coupé les ongles des pieds hier et j'ai eu une idée fantastique :
Pourquoi pas récupérer les ongles pour les matelas de mon prochain camion. Le problème c'est que je me ronge ceux des mains, à voir, à étudier, je vous tiens au courant.
Scual
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 20:52:06 +000052Mercredi 2009 040840
En fait les ongles ça va piquer, j'vais plutôt rester sur mon idéede base, les peau mortes de mes dessous de pieds.
Scual
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 21:00:22 +000000Mercredi 2009 040940
y a bien plus simple,deja lidée :? .Tu peux tous simplement mettre des tassaux dans ton fourgon pour preparer la pose des panneaux de coté.Exemple:tu met un lame de lambris en commançant du bas,tu broye les bouchons dans un broyeur a branche d'arbre,une fois broyer tu met tes morceaux de lièges entre le tole et ta latte de lambris et ainsi de suite;mais bon .........j'attend la suite
RENARD
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 21:34:55 +000034Mercredi 2009 040940
RENARD a écrit:y a bien plus simple,deja lidée :? .Tu peux tous simplement mettre des
:roll: Reste qui faut quand meme picoler pas mal !! :lol: autrement en cloisonnant bien ça devrais pas trop descendre !! m'enfin rien n'est moins sur !! ;)
Scual a écrit:En fait les ongles ça va piquer, j'vais plutôt rester sur mon idéede base, les peau mortes de mes dessous de pieds.
c'est plutot de la colle de peaux que tu risque de faire :lol: :lol: :!: :idea: :idea: cela dit pour coller les bouchons !!
texibonny
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 22:13:42 +000013Mercredi 2009 041040
rhooooooo putain merde
bon punky la arrete les drogues dures enferme toi dans une piece avec un peu d'herbe pour la descente et ca va bien se passer
tu veu un tranxene ?
sinon renard a raison (rho lala!ce que je dis :lol: ) dechiqueter les bouchons est pas une mauvaise idée mais faut habiter dans le medoc pour les bouchons!!
pierro79
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 22:54:46 +000054Mercredi 2009 041040
texibonny a écrit:Reste qui faut quand meme picoler pas mal !! :lol:
mouai en y allant bien c'est faisable avec une bonne bande de soifoir,si on se mais tous a acheter du rhum avec des bouchons de lièges. ;) :mrgreen:
RENARD
Messagepar Therowan » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 23:29:25 +000029Mercredi 2009 041140
Dernière édition par Therowan le 01 PMvMer, 10 Déc 2008 22:05:15 +000005Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 00:03:31 +000003Jeudi 2009 041240
bon ben merci hein pour les conseil je vais allé loin comme ça!
punkecolo
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 01:09:10 +000009Jeudi 2009 040140
punkecolo a écrit:bon ben merci hein pour les conseil je vais allé loin comme ça!
de toute facon sa sert a rien de vouloir faire un truc ecolo,met du styrodur qui plolu et du multicouche,reste pas tourner autour du pot.
RENARD
Messagepar Rem » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 01:45:22 +000045Jeudi 2009 040140
Oui, avec du serumen entre les bouchons, parait que ça fait une bonne isolation phonique :mrgreen: :arrow:
Plus sérieusement des copeaux de liège entre les parois ça me parait plus réalisable quoique pour le plafond ça risque de pas être évident.
Si tu cherches un moyen "ecolo" pour ton isolation, le mieux est de faire de la récup car tout ce qui est déjà produit ne pollura pas plus que ce qu'il n'a déjà pollué.
Rem
Inscrit le: 01 AMvDim, 07 Sep 2008 10:08:30 +000008Dimanche 2009 041040
Messagepar Simastion » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 08:11:00 +000011Jeudi 2009 040840
moi j'envisageai de faire mes parois et mes meubles en cure dent et allumettes usagés....
Le probleem c'est que je me cure pas assez les dents, et puis defois j'allume ma gaziniere avec un briquet....
Ah tiens je pourrais faire des parois en briquets....
Ah mais si y a le feu ca risuqe de craindre un peu vu qu'il reste toujours un peu de gaz. c'est scandaleux ca d'ailleur on paye pour des briquet qu'on ne peut jamais utiliser jusqu'au bout (enfin sauf les zippo)
Alors la solution serait des faire les parois et meuble en extincteur mais j'aime pas le rouge, pourquoi il font pas des extincteur kaki pour plaire a tout le monde ?
Simastion
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 12:54:18 +000054Vendredi 2009 041240
Localisation: Veuillez laisser l'Etat dans les W.C. où vous l'avez trouvé !
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 12:02:57 +000002Jeudi 2009 041240
wè tous contre moi... :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar kezak » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 16:49:17 +000049Jeudi 2009 040440
tien si tu veux tu peux aussi faire ton isolation avec des bouteilles vides. J'ai vu ça ds un livre sur l'auto construction, le mec avait fait touts els murs de la maison avec des bouteilles vides et ça fonctionnait super bien comme isolation thermique.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Retourner vers Isolation
