complément d'isolation liège.
Messagepar poulpy » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 09:42:55 +000042Mardi 2009 040940
Salut à tous
quand j'ai acheté mon camion il était déjà partiellement isolé ( 410 d caisse alu + capucine ). Polystirène ( 5 ou 6 cm je dirais ) puis cp . L'ancien proprio n'as pas fait de lame d'air , qu'elle conséquence cela va avoir sur mon iso ? Après un hiver ce que je constate c'est qu'en terme d'isolation c'est pas trop mal mais par contre ça condense au niveau des rivets ( pont thermique ? )qui fixent les planches de cp au plafond. ça va que le cp est de bonne qualité et bien traité donc il se porte encore bien mais à terme il va gondoler et moisir.
Ce qui est déjà isolé = le plafond , la capucine et les murs, c'est propre et j'aimerai ne pas avoir trop a y retoucher ( car petit budjet ) , mais ma question est : est il possible d'isoler par dessus une isolation ? Il me reste des rouleaux de lièges autocolant de 3 mm d'épaisseur récup sur un chantier , serais il possible de les coller par dessus mon cp du plafond ? Je pensais comme ça éviter les ponts thermiques du aux rivets et renforcer l'isolation . ça peux marcher ? Quel peuvent être les conséquences ? ( condensation qui se fait autre par ou autre .. )
merci de m'éclairer :)
j'ai confié mon âme a un gnome qui jonglait sous un revolver
poulpy
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Jan 2012 22:15:21 +000015Mardi 2009 041040
Re: complément d'isolation liège.
Messagepar poulpy » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 10:02:51 +000002Mardi 2009 041040
je me posais aussi une question pour l'isolation du sol, je suis un peu rush en hauteur car je souhaite faire une soute d'environ 40 cm de hauteur pour pouvoir transporter du bois pour mon boulot. Je pensais faire : tasseaux + styrodur + cp marine + un plancher autocolant ou autre du style pour avoir un truc pas trop lourd pour pas dépasser les 4 tonnes ..
Les tasseaux sont ils essentiels ? et si je remplace le styro par du liège 4 cm, je peux zapper les tasseaux et le coller direct sur mon sol ? Si pour avoir une bonne iso je doit mettre des tasseaux je le ferais mais si je peux éviter..
poulpy
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 11:03:52 +000003Mardi 2009 041140
Ca dépend de l'épaisseur de ta planche ce cp marine, c'est lui qui fait la plaque de répartition de charge donc en dessous de 16mm c'est risqué de pas avoir de tasseaux
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 20:11:06 +000011Mardi 2009 040840
juste une etite remarqsue le liège de3 mm qu'on trouve danslesmagasin de brico, n'isdole pas grandchose, à part éviter un eu les pont thermique.
Il faut prendre du liège haute densité, les grains de liège sont beaucoup plus serré les un contre les autre.
J'ai commandé mon liège pour le plafond sur ce site, c'est un peu cher mais c'est dlabonne cam.
http://www.alsacork.fr/
punkecolo
Messagepar Jé » 01 AMvDim, 21 Sep 2014 11:00:45 +000000Dimanche 2009 041140
dsl du HS : punkecolo je saurai dire si il y a une différence de qualité mais chez Bricoman le rouleau de liège 8mx0.50mx4mm est a 19€ ;)
Jé
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 22:23:03 +000023Jeudi 2009 041040
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 14:30:20 +000030Mardi 2009 040240
Salut !! J'aimerais essayer un truc pour les murs mais je trouve pas de retours sur ça, une couche de liège en 6mm sur la tole directement, de la laine de bois ou chanvre en 40mm, un pare vapeur et le Cp ext 5mm, qu'en pensez-vous svp ? :D
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 18 Aoû 2015 17:44:00 +000044Mardi 2009 040540
Correct si tu scotche les jonvtion entres les plaques de liège avec un scotch de réparation qui tiens dans le temps, donc budget...
Retourner vers Isolation
