retour sur isolation liège
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 15:00:56 +000000Dimanche 2009 040340
salut à tous,
je recherche des témoignages de copains merco qui ont isolés leur cam avec du liège!
je suis en train d'isoler mon 208d avec du liège 2cm au plafond et 3cm sur les côtés, 2mm de liège sur les montants (liège collé au sika direct sur la carrosserie), je pense ensuite mettre un pare vapeur et des tasseaux sur les montants puis le CP par dessus.
Le pare vapeur sera fixé au scotch double face. Pour fixer les tasseaux c'est bon si je les visses dans les montants avec des vis perforeuses? Et comme ça mon CP sera pas en contact direct avec la carrosserie.
zavez des conseils?
Pour l'info je commence le travail dans les côteaux du layon lundi prochain, et je vais vivre dans le camion^^j'ai donc 6 jours max pour l'isoler!
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Re: retour sur isolation liège
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 19:32:07 +000032Dimanche 2009 040740
en faisant une recherche tu devrais trouver des résultats sur des retours ;)
cétoine dorée
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 20 Avr 2014 19:55:50 +000055Dimanche 2009 040740
salut!
si tu savais le temps que je passe sur ce forum alors soit je suis pas douée soit ya pas trop de retour d'expérience sur une iso en liège dans un camion comme le mien. c'est pour ça que je demande un retour direct ici^^
adelena
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 21 Avr 2014 07:15:46 +000015Lundi 2009 040740
tu reveux mon avis ?
6 jours :shock: ... prend une decision et te pose plus de question : fonce
j ai fait avec des vis placo pour les montants ça va impecable tant que tu n est pas sur une double couche de tole.
les autoforantes vont tres bien aussi
pourquoi tu tiens a mettre un pare vapeur ?
tu veux le mettre ou ? j ai pas bien compris
tutut
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 21 Avr 2014 09:53:45 +000053Lundi 2009 040940
T pas très doué :mrgreen:
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=25160&p=353047&hilit=li%C3%A8ge+207#p353047
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32698&p=465472&hilit=li%C3%A8ge+207#p465472
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=16579&p=234888&hilit=li%C3%A8ge+207#p234888
Ceci étant dit, l'isolation que tu décrit comme étant ton projet me semble viable, y'a peut être un peu trop de précautions même mais ca fait rien , mieux vaut trop que pas assez ?
Messagepar adelena » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 13:32:08 +000032Lundi 2009 040140
ah oué en effet^^
merci!
ben je t'explique l'ordre tutut!
alors liège collé sur tole = pare vapeur collé au double face sur montants (recouvre toute l'isolation en liège) = liège de 2mm collés sur tous les montants pour pont thermiques = liteaux vissés sur les montants (et donc sur le pare vapeur) = CP vissés dans les liteaux.
Voila^^
La je me retrouve a me poser des questions sur l'isolations des recoins à coté en au dessus des portes arrières..
Eh je fonce je fonce, le liège est découpé en plauqes pour le toit reste plus qu'a coller tout ça^^
adelena
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 14:44:38 +000044Lundi 2009 040240
Yapluska :D
Messagepar adelena » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 18:00:12 +000000Lundi 2009 040640
et voila
adelena
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 18:30:10 +000030Lundi 2009 040640
Ben voila, plus de marche arrière possible, donc c'est comme si c'était fait ;)
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 21 Avr 2014 18:37:57 +000037Lundi 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:donc c'est comme si c'était fait
ouai...il reste quand meme du taf . j espere que la photo est du debut d aprem sinon vous etes pas rendu :mrgreen:
sans blague bon courage vous etes sur la bonne voie
tutut
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 09:44:51 +000044Jeudi 2009 040940
état de l'avancement de l'iso^^ça avance ça avance!
adelena
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 10:28:10 +000028Jeudi 2009 041040
8-) Cool
Retourner vers Isolation
