Fibre de bois, par vapeur ?
Messagepar Graffen » 01 PMvJeu, 17 Avr 2014 19:12:09 +000012Jeudi 2009 040740
Salut tout le monde.
J'vais isoler avec des panneaux Isonat fibre de bois et de chanvre semi rigide en 60 mm.
Il seront collés à la tôle par des plots de sika, il y aura un vide d'air de 1 à 2 cm suivant les endroits puis un CP de 3mm dans le quel des grilles d'aération seront percés en partie basse.
J'veut garder une aération, dans ce cas là j'voie pas en quoi le par vapeur peut être utile à moins que je me plante j'voudrais pas faire de connerie, besoin de vos avis.
Merci.
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Re: Fibre de bois, par vapeur ?
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvSam, 19 Avr 2014 10:54:11 +000054Samedi 2009 041040
le pare vapeur va arrêté l'humidité dans ton isolant du à l'air que tu rejetes pendant que tu dors en sachant qu'il y aura aussi condensation sur la paroi de ton cam . donc de chaque côté de l'isolant tu auras de l'humidité .
la fibre de bois peux retenir sans probleme environ (si mes souvenirs sont bons) 10 à 15% max de son poids en eau .
Si tu souhaites qu'il y ai un échange peut être qu'un freine vapeur plutôt qu'un pare vapeur serait plus approprié ? ;)
cétoine dorée
Messagepar Graffen » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 22:17:13 +000017Mercredi 2009 041040
Merci d' avoir répondu Cétoine dorée, c'est d'ailleurs grâce à toi et ton comparatif que j'ai choisis cette isolation.
L'humidité sera absorbé par la laine et le cp vernis des deux côtés donc protégé, les grilles d'aération seront ouvertes par beau temps sec histoire de bien ventiler les parois, mais dans tous les cas il me faut quand même un freine ou par vapeur ?
.~François Cavanna~
Graffen
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 24 Avr 2014 09:16:14 +000016Jeudi 2009 040940
j'y mettrais minimum un freine vapeur (sinon un pare vapeur) l'avantage c'est que ta laine est mieux protéger , car de toute façon il y a blocage de l'humidité face à la tôle (cette dernière ne respire pas) donc pour relarguer plus difficile.
Si tu ouvres pour aerer ce sera peu sur l'ensemble de l'année surtout lorsqu'il fait chaud et sec .
Maintenant 15% cela représente 8,25 kg d'eau /m3 de laine de bois (combien de m3 tu vas mettre ?) donc c'est pas mal , maintenant je ne sais pas (une recherche gogol) combien d'eau nous relarguons la nuit , de plus dès que tu vas ouvrir une porte vu le peu de volume dans le cam cela va vite s'aerer (bien que l'humidité est parfois à 70 - 80% à l'exterieur) mais c'est en journée alors que la nuit tu rejetes en plus ....
cétoine dorée
Messagepar Graffen » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 22:52:11 +000052Jeudi 2009 041040
Yep ben j'ai isolé et bien commencé le placage aujourd'hui fallait profiter du beau temps, du coup pas de par vap' ni de sika tout rentre bien en force, un peut trop même et la laine est en pression sur une bonne partie du cp.
Thank's encore Cétoine, même si j'ai pas bien suivis tes conseils.
.~François Cavanna~
Graffen
Retourner vers Isolation
