choix d'isolation
choix d'isolation
Messagepar sab&syl » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 20:56:03 +000056Dimanche 2009 040840
bonjour,
après avoir lu les posts sur l'isolation, j'aimerai donc savoir si ce que je veux faire serait bon!
2 couches de styrodur avec des tasseaux verticaux et par dessus une couche de liège.
Pour ce qui est de la fixation l'idée des cures dents me semble bonne ...
Par contre je viens de voir que j'ai une fuite au niveau de l'antenne du coup j'ai le plafond à refaire... que dois-je mettre pour bloquer les fuites? et en isolation que mettre?
merci beaucoup ;)
sab&syl
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:15:59 +000015Mercredi 2009 040840
Re: choix d'isolation
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 03 Mar 2014 10:54:12 +000054Lundi 2009 041040
Re! :D
Pour le styro je pense qu'une seule couche en 2cm suffit, le liege par dessus, plus l'habituelle lame d'air et zou!! Idem pour le toit! En effet vous allez vite voir que les 2cm de styro remplissent déjà bien l'espace entre la carrosserie et les montants ;)
Et pour la fuite du toit c'est selon la nature de la fuite..mais du coup, l'antenne est sur le toit??? Si tu veux laisser l'antenne a part jointer au Sika ou a la colle PU y a pas grand chose a faire..eventuellement prend une ptite photo et les pro de la carosserie t'en diront plus!
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 03 Mar 2014 20:46:20 +000046Lundi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit: Pour le styro je pense qu'une seule couche en 2cm suffit, le liege par dessus!
Oui si tu mets 4cm de liège, si au contraire tu colle 4mm (= 2.4cm) ça vaut que dalle comme iso (selon moi)
sab&syl donnes nous les épaisseurs que tu veux utiliser ça sera plus clair ;)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Retourner vers Isolation
