isolation conseille-avis
Messagepar ptitfranck » 01 AMvMer, 26 Fév 2014 11:41:31 +000041Mercredi 2009 041140
bonjour les gens,
alors voila j'ai mon camion qui a enfin passé les contrôle technique, sorti du garage, est je passe les autres surprisent...
je vais donc pouvoir me lancer dans l'aménagements : youpi
je l'ai acheté avec une isolation en fibre de verre déjà en place, je ne penssait pas changer sa,je me demandais en lisant pas mal de forums etc... :
LE PARE OU FREINS VAPEUR ? lequel entre les 2 ? ensuite comment le posser ? il me suffit de le poser par dessus l'isolation en fibre est entre les plaques de bois qui vont "habillé" l'intérieur ??
SOL,PLAFOND,PAROI : par ou ensuite commencé a poser les bois qui feras les parois, je suis sur que cela a son importance au final si je commence par les parois ou par le plafond par exemple la taille du bois sera pas pareille suivant ou je commence, ni par quoi je l'habille de l'aglo, contreplaqué, plinte de bois encastrable
merci d'avance pour les reponse
ptitfranck
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Déc 2013 19:48:24 +000048Lundi 2009 040740
Re: isolation conseille-avis
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 10:20:43 +000020Jeudi 2009 041040
Salut, si c'est un fourgon te casse pas trop la tete, le seul moyen de faire une vraie vraie isolation c'est de ^partir sur une caisse...sinon c'est en fonction de tes moyens aussi...
Mais commence par un peu de lecture avant d'affiner, et pense a utiliser le moteur de recherche, en tapant "isolation" dans la section aménagement ca devrait pas manquer de reponses..
viewtopic.php?f=20&t=23444&hilit=+isolation
ciao!
Retourner vers Isolation
