isolation plancher par le dessous
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 23 Fév 2014 18:51:37 +000051Dimanche 2009 040640
salut, j'aimerai isoler mon plancher qui ne l'est pas.
pour ne pas avoir à démonter tout l'aménagement je pensais isoler par l'extérieur de la caisse
genre en collant du stirodur au dessous de la caisse
c'est une idée envisageable ou une source de problèmes ?
merci a vous
narvalo413
Re: isolation plancher par le dessous
Messagepar cornac-65 » 01 PMvDim, 23 Fév 2014 19:53:35 +000053Dimanche 2009 040740
bonsoir Navalo
je vais isoler mon planché avec du stirodur : le probléme pour coller il n y a pas grand chose
le mieux est de le coincer , boucher tous les intercistes avec du mastic acrylique et le bloquer avec quelque chose
comme un petit ctp marine bien protégé
Si tu veux aller loin tu dois y aller lentement et que pourrait-il etre mieux qu un vieux camion
cornac-65
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juin 2011 17:42:49 +000042Vendredi 2009 040540
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 23 Fév 2014 20:32:37 +000032Dimanche 2009 040840
pour coller et boucher les trous = mousse expansive!
le mastic acrylique ne tiendra pas dans le temps
seb.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 22:24:00 +000024Vendredi 2009 041040
autre idée qui sera celle mit en œuvre je pense : viser les plaque d'isolant en utilisant des rondelles large
narvalo413
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 23:46:38 +000046Vendredi 2009 041140
Qaund je taffais dans l'amenagement de czamions, on collait les isolant a la neoprene pulverisée, cependant il faudrat rajouter du cp marine + blaxon pour proteger ton isolant ou des plaque de glava/d'alu... j'y avais penser pour le magirus c'est la solution que j'avais envisagée...
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar seed57 » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 22:22:12 +000022Samedi 2009 041040
Pour ton idée de visser, je me dis qu'avec le temps et les vibrations, tes trous risques de s'agrandir, et tu risques de le perdre, et avant ça, de perdre de l'efficacité..
Je serai donc plus sur l'idée de l'encastrer, le coller et le bloquer!
Ce n'est que mon avis..
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Retourner vers Isolation
