supplement d'isolation pour diminuer la condensation
Messagepar poulpy » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 19:21:50 +000021Vendredi 2009 040740
Salut à tous
Quand j'ai acheté mon camion l'isolation était déja faite ( c'est un 410 caissse alu + capucine ) , d'apparence c'est propre ( polysterene 30 mm je crois ou 40 ) + cp marine de 10 . Perso je n'aurais pas fait ces choix la , mais bon c'est en place, et mine de rien ça coûte de thunes d'isoler toute cette surface donc j'ai moyen envie de tout démonter. Le soucis c'est que à chaque zone ou le cp a été vissé sur les tasseaux ( je sais pas trop comment c'est foutu en dessous car en fait ça a été riveté ) il y a des pont thermique donc condensation. J'ai déjà eu de la condensation dans mes anciens camions, c'est inévitable, mais là c'est vraiment trop ( ça goûte sur le lit et compagnie ). Les absorbeur d'humidité c'est déjà fait mais ça ne suffi pas et je me demandait si je ne pouvais pas recouvrir mon cp qui est au plafond d'un couche de liège 4 mm ( ou 8 ? ) histoire de limiter les ponts thermique du au rivets. Vous pensez que ça peux marcher ? J'ai un poêle qui marche du tonnerre, ça assèche mais au matin il y a quand même un max de flotte sur les parois et le plafond du cams ..
j'ai confié mon âme a un gnome qui jonglait sous un revolver
poulpy
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Jan 2012 22:15:21 +000015Mardi 2009 041040
Re: supplement d'isolation pour diminuer la condensation
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 21 Déc 2013 12:45:33 +000045Samedi 2009 041240
salut le liège ça peut marcher, sinon t'as des peintures anti condensation, une bonne ventilation aussi, il faut que l'air circule tu peux essayer un ventilateur qui ferait circuler l'air chaud du poele
Aligato
Messagepar poulpy » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 15:11:24 +000011Lundi 2009 040340
merci pour ta réponse, je vais essayer le liège dès que possible.
Pour la ventilation ça me parais pas nécessaire car le problème viens surtout du plafond et lorsque le poêle est en marche il n'y a pas de condensation ( la chaleur monte ) mais bon un feu ne dure jamais jusqu'au matin, surtout quand on se couche tôt en hiver..
poulpy
Retourner vers Isolation
