anti condensation?
anti condensation?
Messagepar Shoom » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 16:56:25 +000056Jeudi 2009 040440
Bonjour a tous voila je vais entammer l amenagement de mon camtos par contre j ai une petite question pour l isolation, j ai lu que la condensation peut s accumuler dans les vides d air...je pose beaucoup de photovoltaique dans mon taf et on utilise du "par- vapeur"ou autrement apeler "sous toiture"pour eviter cette condensation...alors ma question ca pourrait marcher pour l isolation de mon camtos en gros ca ferai:
-carrosserie avec tasseaux et styrodur coller sur carrosserie, puis
-vide d air
-sous toiture
-multicouches
-Tasseaux
-vide d air
-Sous toiture et enfin
-cp ou lambri
Qu en pensez vous?
Mercid avance a tous
Shoom
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Nov 2013 16:17:12 +000017Mercredi 2009 040440
Re: anti condensation?
Messagepar Shoom » 01 PMvLun, 09 Déc 2013 17:55:56 +000055Lundi 2009 040540
Personne ne serait me dire si ca vaut le coup de mettre de la sous toiture a la place de la peinture anti condensation ?(qui d apres certains professionnels n empeche pas la condensation)
Une idee , un avis?
Shoom
Messagepar ram » 01 AMvMar, 10 Déc 2013 08:23:32 +000023Mardi 2009 040840
regarde les autres sujets, c'est le grand débat de l'iso ;)
on sait pas si la peinture anticondensation est réellement efficace, et on a déjà parlé du pare-vapeur. Est-ce utile dans un cams en métal qui réagit pas comme une charpente bois ?
après, si tu peux en récupérer sur tes chantiers, ca coute pas grand chose d'en mettre. Sauf si ca casse l'effet du multi ...
ram
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 10 Déc 2013 12:27:10 +000027Mardi 2009 041240
Comme le dit Ram, la carcasse de nos cam's est en métal donc étanche.
Le seul moyen d'empêcher la condensation à ce niveau c'est de garnir la tôle avec une matière qui la colle, assez épaisse et étanche. Donc la condensation, car il y aura obligatoirement condensation, se fera ailleurs; soit dans ton isolant, dans ton bois ou ton vaigrage.
Mieux vaut favoriser cette condensation sur ce qui est le plus proche de l'intérieur du cam'.; idéalement le vaigrage. Cela se voit bien sur les bateaux avec coque alu et bien isolés : au petit matin, la flotte pisse le long des parois mais ne touche pas l'intérieur du ''mur''.
Condensation dans le mur = moisissures, odeur
condensation sur métal = corrosion
condensation sur vaigrage : de l'eau pour le ricard :mrgreen:
mickmick
Messagepar Shoom » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 12:17:24 +000017Dimanche 2009 041240
Ok je comprends, un peu mieux....merci d avoir repondu en tout cas j ai regardé beaucoup de sujet sur l isolation mais il y en a tellement. Encore merci a vous d avoir pris la peine de me repondre et merci pour ces petites infos
Shoom
Messagepar ak21 » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 01:31:13 +000031Mardi 2009 040140
qu est ce le vaigrage?
ak21
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:25:12 +000025Dimanche 2009 040840
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Mai 2014 07:06:45 +000006Mardi 2009 040740
Hé Bubulle21, t'a perdu tes réflexes Google ?!?
Le vaigrage est un nom générique marin pour désigner la partie la plus extérieure d'une coque.
Autrement dit sa partie visible, celle qui termine son côté esthétique.
Souvent sur ce forum, c'est du lambris, du CP très fin...ou pire de la moquette :lol:
mickmick
Retourner vers Isolation
