iso liege - besoin d'aérer?
Messagepar headinthesky » 01 AMvSam, 23 Nov 2013 09:49:40 +000049Samedi 2009 040940
salut,
pour mon iso j'suis parti à repeindre l'intérieur avec de la peinture anti condensation, puis a mettre 4cm de liege contre la paroi, ouate de cellulose dans les montants, 4mm de liege par dessus l'bordel, puis mes parois en cp marine.
compte tenu de l'humidité qui va forcément passer a travers mes parois, j'me demandais s'il etait nécessaire de laisser des passages d'aération, genre comme sur le schéma...
ou est ce que je décolle juste mon cp du liège, et le liege j'peux quand meme aller le coller sur ma paroi...?
en bleu la carrosserie, en jaune des baguettes de 5mm, en marron le liege, en gris le cp.
headinthesky
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Nov 2013 00:07:52 +000007Dimanche 2009 041240
Re: iso liege - besoin d'aérer?
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 14:19:35 +000019Samedi 2009 040240
Salut! tu peux coller directe ton liège sur la taule. ;)
punkecolo
Messagepar headinthesky » 01 PMvDim, 24 Nov 2013 22:07:22 +000007Dimanche 2009 041040
ca marche.
par contre mon cp je le decolle du liege? j'me posais la question, vu la porosité du materiau. j'me disais que c'etait peut etre pas nécessaire...
headinthesky
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 20:58:06 +000058Mercredi 2009 040840
alors, déjà tu peux ne mettre que des bandes de liège de 4mm sur tes montant, tu n'es pas obligé de remettre 4mm sur les 4cm de liège déjà existant.
Par contre, tu as prévu des tasseaux?
ou tu vas visser ton cp sur les montants ?
punkecolo
Messagepar headinthesky » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 22:52:22 +000052Mercredi 2009 041040
wai wai, j'ai prevu des tasseaux, j'visse pas dans les montants, j'ai vu que c'etait pas toujours le top, surtout au plafond.
par contre sur un sujet, j'ai vu quelqu'un fixer ses tasseaux dans les montants par des equerres... j'trouvais ca pas mal, mais quid de cette solution??
les vis dans les renforts, ca bouge pas avec les vibrations dans l'temps? parce que je sais que mon camion, question vibrations et chocs, il prend plutot cher...
headinthesky
Messagepar Graffen » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 19:11:16 +000011Jeudi 2009 040740
Si tu visse avec des vis perfo normalement ça ne bouge pas, j'vient de démonter le CP du mien vissé dans les montants, il a 20 ans ça tenais encore nickel.
J'part sur la même isolation que toi, tu l'a déjà faite ?
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 23:33:29 +000033Vendredi 2009 041140
Graffen a écrit:Salut !
Si tu visse avec des vis perfo normalement ça ne bouge pas[...] ça tenais encore nickel.
Le problème bien souvent c'est pas la solidité mais plutôt les auréoles d'humidité qui se forment aux têtes de vis ;)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Graffen » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 23:56:14 +000056Vendredi 2009 041140
Eh oui la plus part de celles que j'ai enlevé étaient encore impecc, mais c'est vrais que certaines faisaient des auréoles (allez Louya)
Un caoutchouc pour toiture ou un morceau de chambre à air et au cache vis et c'est réglé non ?
.~François Cavanna~
Graffen
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 01 Fév 2014 19:18:55 +000018Samedi 2009 040740
tu peux coller ton liege sur la carrosserie par contre je laisserai une lame d'air avant mon CP, en effet c'est l'air qui isole, et pour l'humidité je me ferais pas trop de soucis, le liège est l'isolant qui regule le mieux l'hygrometrie, il ne se tasse pas et ne pourris pas... c'est le top...
edit: laisse une lame d'air, mais je me demande si pour le liège un pare vapeur a coller apres ta lame d'aire (sur le liège) n'est pas nécessaire?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Graffen » 01 PMvMar, 01 Avr 2014 20:28:57 +000028Mardi 2009 040840
Si tu met un par vapeur sur le liège tu perd ses qualités hygroscopiques non ?
Tite question j'ai des panneaux fibre de bois et de chanvre semi rigide qui arrivent, j'me demande s'il y a besoin de percer des grilles d'aération côté intérieur dans le contrplaqué ou non ???
.~François Cavanna~
Graffen
Messagepar tutut » 01 AMvMer, 02 Avr 2014 07:40:52 +000040Mercredi 2009 040740
j ai fait mon iso en liege et j ai pas mis de pare vapeur. on ne me la pas conseillé aussi
aucun souci d humudité a l usage a par les aureoles autour des tetes de vis vissé direct dans les montants en fer.
c est donc a eviter
petit extrait de ce qu on peut lire sur le liege
Le liège est-il trop étanche pour assurer une bonne respiration de la maison ?
Le liège a une image forte d'obturateur du fait des bouchons de liège qui gardent le vin ou autres liquides.
Cependant l'effet "bouchon" du liège (obturer la bouteille tout en permettant les échanges gazeux) permet d’isoler en laissant respirer : c'est à dire agir comme les pores de la peau.
Donc, dans des conditions normales d’utilisation, le liège permet d’absorber sans dommage les surplus ponctuels de vapeur d’eau et de les restituer quand les conditions le permettent.
Certes, il sera cependant moins hygroscopique que certains autres isolants, mais c'est aussi important car il n'est jamais en "surcharge" d'humidité et garde ainsi toutes ses caractéristiques techniques d'isolation dans le temps.
Il ne nécessite pas de pare vapeur.
http://www.lamaisonduliege.com/question ... entes.html
tutut
Retourner vers Isolation
