lambris
lambris
Messagepar danyboy » 01 PMvVen, 27 Sep 2013 16:54:43 +000054Vendredi 2009 040440
salut a tous, je voulais m'attaquer au lambris au plafond, par contre je me demandais si je pouvais fixer mon lambris sur les montants directs ce qui m'evite de poser des tasseaux partout et de perdre de la hauteur , et dans ce cas connaissez vous des visses super géniale ou quand on les enfonce on voit pas la tête ! c'est dans un sprinter
merci pour vos solutions
danyboy
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juil 2013 12:49:57 +000049Vendredi 2009 041240
Re: lambris
Messagepar dock » 01 PMvMer, 16 Oct 2013 18:32:51 +000032Mercredi 2009 040640
salut mec,
des visses invisible? je connais pas.
des visses dans chaques lames de lambris direct dans les motants?
a mon avis tu vas eclater ou fendre du bois pour l hiver!
a la rigueur je partirai plutot pour du contre plaqué fin que tu peux visser direct dans les montants...comme dans les camions de chantier ou d autres amenagement.
attention a ne pas regretter plus tard de ne pas l avoir isolé.
il me semble que le lambri se fixe plutot avec des pointes dans la languette qui ne se voit pas apres( c est ce que j ai fait) et ca tient bien mais oui,faut des tasseaux derriere.
sinon , si tu es vraiment decidé, prends des visses autoforeuses pour les montants.
bon courage et a bientot.
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: lambris
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 16 Oct 2013 20:09:38 +000009Mercredi 2009 040840
danyboy a écrit:salut a tous, je voulais m'attaquer au lambris au plafond, par contre je me demandais si je pouvais fixer mon lambris sur les montants directs ce qui m'evite de poser des tasseaux partout et de perdre de la hauteur , et dans ce cas connaissez vous des visses super géniale ou quand on les enfonce on voit pas la tête ! c'est dans un sprinter
Je ne suis pas un expert mais le top je crois, c'est de coller des tasseaux de bois au sika sur la tôle et de venir agrafer dessus ton isolant si tu veux mettre du multicouche ou vissé ton lambris si tu ne veux pas isoler.
Si tu vis direct dans tes montants, soit tu prends des vis à bois, et elles vont se dévisser sans arrêts de tes montants avec les vibrations etc (c'est ce qui se passe de longue sur la porte latérale de mon camion), soit tu prends des vis à tôle et là 1 fois sur 2 tu vas baiser ton lambris je pense!
En plus les vis dans les montants ça risque de rouiller avec la condensation etc.
Et puis si tu veux l'isoler correctement, les vis direct dans les montants ça risque de te faire de beaux ponts thermiques!
Il y a déjà plusieurs discussions à ce sujet sur le forum! Par exemple ici ;) :
viewtopic.php?f=20&t=23544
Bon courage!
Tschüss!!
Jet-d'AiL
Re: lambris
Messagepar 0urs » 01 AMvJeu, 17 Oct 2013 09:48:09 +000048Jeudi 2009 040940
Mauvaise idée
Jet-d'AiL a écrit:les vis direct dans les montants ça risque de te faire de beaux ponts thermiques!
et du coup de faire de jolies traces d'humidité sur ton bois (lambris ou autre)...sauf peut être si tu recouvre la tête de pâte a bois mais je suis pas sur que ça tienne dans le temps.
En plus une vis sur chaque lame ça fera moche, tu peux trouver des tasseaux fins genre 1.5cm.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: lambris
Messagepar danyboy » 01 PMvVen, 25 Oct 2013 17:30:10 +000030Vendredi 2009 040540
bon finalement j'avais collé au sika des tasseaux sur les montants et ensuite vissé le lambris dessus
ca va c'est pas trop laid de voir les visses, elles sont alignés et y'en n'a pas partout
moi je passe encore en hauteur mais certains potes plus grand ne passe plus !
tant pis
danyboy
Retourner vers Isolation
