Question d'isolation
Messagepar Richardson » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 21:48:25 +000048Jeudi 2009 040940
Normalement ce wek end j'ai de nouveau un fourgon un j5 dangel que je présenterai dès que je l'aurai.
Comme il est vide il va faloir que je l'aménage donc bien sur on commence par l'isolation 8-)
Apparemment avec le MC il faut laissé des lames d'air mais est ce que c'est utile avec d'autre isolant an panneaux style fibre de bois laine de chanvre de lin, liège etc...
Et est ce qu'il existe des panneaux isolant que l'on peut peindre directement pour éviter de rajouter une couche de CP?
Tout ca bien sur pour essayer de gagner un maximum de place en largeur et peut etre un peu dans le budget mais ça c'est moins sur :lol:
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Re: Question d'isolation
Messagepar 0urs » 01 AMvSam, 14 Sep 2013 08:31:38 +000031Samedi 2009 040840
salut.
Ce qui isole c'est l'air immobile, dans le liège et stryro il est emprisonné dans le matériau, les laines un peu moins mais ç'est bien isolant quand même.
Avec ton multi c'est a toi de crée des poches hermétiques.
Si tu plaque un Cp de 5mm sur tes tasseaux tu ne va quand même perdre qu'un centimètre en largeur.
ciao.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Richardson » 01 PMvSam, 14 Sep 2013 19:52:23 +000052Samedi 2009 040740
Ok c'est sur que c'est pas une grosse perte.
Mais donc en gros le multicouche il isole pas vraiment il sert juste a emprisonné l'air?
Ces isolant quel bordel on lit de tout et nimporte quoi de partout c'est la galère pour se décider :evil:
Richardson
Messagepar 0urs » 01 AMvDim, 15 Sep 2013 09:38:33 +000038Dimanche 2009 040940
Ce que tu lira beaucoup sur ce forum c'est que le multi-couche sert de réflecteur et se pose en complément d'un autre isolant.
Choisi aussi un isolant qui ne craigne pas l'humidité et qui ne risque pas de se tasser avec le temps.
0urs
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 17:53:42 +000053Dimanche 2009 040540
Ok
Alors on va partir sur de la fibre de bois + MC
Richardson
Retourner vers Isolation
