Isolation des creux
Isolation des creux
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 17:46:41 +000046Mercredi 2009 040540
Salut à tous,
Avez vous une idée de ce que je pourrais utiliser pour isoler ces creux :
Parce que du coup je ne peux pas fixer de tasseaux ni rien c'est un peu chiant. :x
Je cherche un matériau assez propre au passage ... :D
Merci d'avance de votre aide.
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Isolation des creux
Messagepar Aaron10 » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 18:12:48 +000012Mercredi 2009 040640
À part créer un faux plancher et mettre de la ouate de cellulose puis recouvrir de CP en 10 ou 15mm, je vois par trop comment...
On voie pas trop bien sur la photo ( mon tel) mais il me semple que t'as presque 5cm PLAT sur le tour de ton plancher de caisse. Tu fabrique un châssis en faisant passer tes tasseau par les endroit plat et après tu rempli tes case par de la ouate...
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar Dax » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 06:36:42 +000036Jeudi 2009 040640
Merde pardon j'ai pas été précis. :oops:
Je parle des creux dans le bas de la paroi :D
Dax
Messagepar Aaron10 » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 10:07:05 +000007Jeudi 2009 041040
Ah ok :oops:
ba le haut (au dessus des creux ) tu vas mettre quoi comme isolant ?
Aaron10
Messagepar Dax » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 10:40:03 +000040Jeudi 2009 041040
Ce n'est pas encore défini, mais dans tous les cas il y a toutes les chances que je ne puisse pas utiliser la même chose dans les creux.
Dax
Messagepar Dax » 01 PMvSam, 21 Sep 2013 21:55:23 +000055Samedi 2009 040940
Personne n'a d'idée ? :?
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvDim, 22 Sep 2013 08:40:53 +000040Dimanche 2009 040840
il faut dire que ta photo (certainement prise avec ton tel) n'est pas très precise .
tu parles des creux en bas , donc je suppose que c'est de la bande de carré dont tu fais réference .
va voir le lien ci dessous peut être que c'est une solution :
http://songe.is.free.fr/site/isolation.html
puis tu recouvres d'un contreplaqué ;)
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 12:47:19 +000047Dimanche 2009 041240
Je te remercie, justement j'y ai pensé, mais j'ai quand même peur de stocker de l'humidité et d'avoir de la corrosion :s
Dernière édition par Dax le 01 PMvDim, 22 Sep 2013 18:54:27 +000054Dimanche 2009 040640, édité 1 fois au total.
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 13:11:00 +000011Dimanche 2009 040140
petit rappel : la laine de mouton a une capacité hygroscopique très élevée (33%) la plus élevé comparé aux autres isolants ;)
plus d'infos sur l'ensemble des isolants "sains" et de leurs caractéristiques :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?p=459859#p459859
la laine de mouton ne stocke que le temps avant relargage .... maintenant elle ne prend seulement que l'humidité présente, c'est à dire qu'avec un autre isolant tel le polystyrène cette humidité ne sera pas imbibé et ira directement autour de ta tôle sous forme de gouttelette d'eau (par le biais de la condensation : il y en aura certainement, aussi avec la laine de mouton mais en quantité moins importante puisqu'une partie se retrouvera dans la laine ;) ) .
La laine de mouton va juste permettre de temporiser cette condensation .
Encore une fois dès que la laine pourra relarguer son humidité , elle le fera : surtout par le biais de la ventilation
ce que je veux surtout dire c'est que l'humidité ne va pas être plus ou pas être moins présent qu'avec un autre isolant, c'est juste la gestion de l'humidité par l'isolant qui va permettre certaines facilités ou non .
maintenant un freine vapeur en amont est préferable ;)
à bon entendeur ;)
cétoine dorée
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 15:44:14 +000044Dimanche 2009 040340
Vite fait, bien fait:
600€
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 16:51:39 +000051Dimanche 2009 040440
excellent cette isolation dommage que j'ai pas vue ça avant de faire la mienne :D
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 18:26:39 +000026Dimanche 2009 040640
je rappele ce qu'avait demandé Dax
Dax a écrit:Je cherche un matériau assez propre au passage ... :D
de la mousse expansé bien que neutre après gonflement et à priori exempt de COV : vas y le jour ou tu veux changer d'isolant et c'est non biodegradable tout comme c'est non recyclable :lol:
Sinon dans le même genre l'isolant Icynène (hydrophobe) à 99% d'air et les 1% qui sont 100% de produits naturels et recyclable
http://www.vertissimmo.com/magazine-isolants---bien-connaitre-pour-mieux-choisir-la-mousse-expansee-icynene_p_65_art_29_cat_8.html
fiche technique (coef thermique 0,038 :
http://www.somari-diffusion.com/LD-C-50FicheTechnique.pdf
par contre, je ne connais pas le prix ;)
EDIT :
le prix :
PRIX BRUTS de 2 à 3,5 € / cm d’épaisseur / M². Les prix varient selon le type de travail, la grandeur du chantier, l’épaisseur totale de la couche isolante, de l’éloignement (trajet), de la durée du chantier.
source en belgique : http://www.icynene.be/produits/icynene-mousse-isolante-ldc-50/
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 19:01:26 +000001Dimanche 2009 040740
Je suis plus pour la laine de mouton, pour le côté démontable.
Par contre, avec la tôle des 2 côtés de l'isolant le vais me taper des méchants ponts thermiques. :oops:
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 19:29:32 +000029Dimanche 2009 040740
Dax a écrit:Je suis plus pour la laine de mouton, pour le côté démontable.
pour limiter les ponts thermiques rajoute de la chambre à air avant de mettre ton CP ;)
cétoine dorée
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 19:47:57 +000047Dimanche 2009 040740
Re,
Bon, alors là, faut être un minimum clair!!
L'écologie, c'est bien, mais entre le carburant, les lubrifiants, le plastique, les pneus, les garnitures de frein, y compris ce qui fait le revêtement des sièges ou le tableau de bord... on est loin du compte.
J'adore les approximations, les soi-disant intuitions, et surtout, surtout, ce qui permet d'avoir la conscience tranquille!
Entre l'augmentation de consommation due au surpoids de ta laine de mouton, le fait qu'elle va inexorablement se charger d'humidité et tomber (entre la gravité, les vibrations, et la condensation, les règles de la physique, tu ne les domineras jamais!!), on peut toujours se la jouer en se disant , avec aucun chiffre scientifique à l'appui, qu'on a fait son devoir...
Oui mais voila, tout est plus compliqué que les certitudes faciles et politiquement correctes.
Ne te méprends pas, je ne suis pas du tout un adepte de la sur-consommation, du gaspillage, et ne la non-conscience de ce que notre système est en train de faire.
En revanche, j'ai la prétention d'être un peu averti. Le privilège de l'âge, peut-être. Et j'essaye de tout simplement respecter un règle: tout ce qui rentre chez moi doit pouvoir être recyclé. Je n'y arrive certes pas, mais je tends vers ça.
Quant à "démonter" un jour ton iso, laisse moi bien rigoler: qui a déjà fait ça, à part pour refaire ce qui avait été mal conçu et mal réalisé??? Ton camion devrait être à la casse (recyclé à quel pourcentage???) bien avant ce nouvel investissement...
R.
@cetoine: la chambre à air, ça, c'est super écolo!!! :o :lol:
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 20:32:32 +000032Dimanche 2009 040840
salut rmic460 :
je rebondis sur 2 points surlequel tu t'appuies (je ne causerais bien sur pas de la question de la bagnole qui , ne dois pas être un frein dans ce que tu installes à l'nterieur de ton cam ;) : ce n'est pas parce que tous véhicules actuels ont une empreinte qui arrive à 0 au bout de 40 ans (une moyenne pour une voiture) qu'il faut mettre tout et n'importe quoi dans un cam ;) et la discution peut être long pour au final être d'accord :mrgreen: ) : je crois (?) surtout que Dax souhaite avoir quelque chose de sain dans sa bulle ni plus ni moins .
rmlc460 a écrit:Oui mais voila, tout est plus compliqué que les certitudes faciles et politiquement correctes.
suivi de
tu as tout dis ;) :
le polystyrène et la laine de verre était une certitude (et l'est encore) pour de nombreux fabricants de caravane/mobil home ou camping car .... peut être que c'est aussi valable pour n'importe quelle isolant aujourd'hui installé (quelqu'il soit) . Quant à la mauvaise réalisation (avec n'importe quel isolant) elle est humaine .... .
Les vieux bouzins de 508 (par exemple) tout comme les caravanes & Co avec plus de 30-40 ans d'âge sont toujours en service ou si ils vont à la casse comme tu le disais justement ils pourrissent à un moment dans les bas fond de la terre avec les isolants que l'on aura placé .
Donc demain, certains devront peut être reprendre l'isolation car les certitudes d'aujourd'hui seront erroné demain (si le pétrole est toujours valable) ou bien ce sera la terre qui devra ingéré ce que l'on aura installé dans les cam ....
Donc penser au demain lointain plutôt que de penser comme certains à la minute suivante c'est effectivement un plus ;)
Quant à la chambre à air : il faut réfléchir sur plusieurs niveau , plutôt que de regarder sur la nature même de la chambre à air (comme nos politicars à regarder pas plus loin que le bout du pot d’échappement, afin de faire vendre des voiture qui pollue encore plus, du à des vehicules qui demande beaucoup plus de matières, d'eau et d'energie que les anciens et qui vivent moins longtemps) :
C'était tout d'abord, une idée pour Dax (qui peut être remplacer par autre chose) : si c'est pour son environnement qu'il souhaite des isolants "sains" alors je ne connais pas la pollution (COV par exemple) de la chambre à air , lui seul jugera de cette idée pour son cam : je suis preneur en cas d'infos sur la pollution que peut entrainer une chambre à air lorsqu'elle est fabriqué ;) .
Par contre, en cas de recyclerie la chambre à air risque fort , d' aller se mélanger avec les pneux et le machefer pour nous faire de joli routes :?
De plus, c'est surtout un produit gratuit facile à trouver, et qui permet de le faire vivre plus longtemps dans sa forme initial (et donc sans supplément d'energie pour sa transformation comme dans le cas du recyclage) .
privilège de l'âge,
tu sais ce qu'on dit sur les vieux :mrgreen: ?
Comme sur les jeunes d'ailleurs :mrgreen:
EDIT : nous sommes toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un :mrgreen:
pour la question de la laine de mouton j'ai mis un lien sur une isolation en vrac : à titre d'info la laine de mouton existe aussi en panneaux ;)
Bien entendu dans tout ce blabla je ne dis pas qu'il faut choisir tel isolant plutot qu'un autre car nous savons que d'autres éléments rentrent en ligne de compte (l'argent par exemple ou encore le temps , la disponibilité ...Etc... ) ... chacunE fais avec ce qui lui semble juste au moment où il le fait ;) .
Dernière édition par cétoine dorée le 01 AMvLun, 23 Sep 2013 09:01:48 +000001Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvDim, 22 Sep 2013 20:59:57 +000059Dimanche 2009 040840
Alors :D
Pour le produits "sain", je cherche à éviter la pollution de l'air intérieur au maximum, donc tout ce qui dégaze. Après c'est un choix personnel. Mais étant donné le volume, je préfère éviter de charger l'air ambiant en dégueulasseries.
Après la meilleure façon d'être propre c'est de ne pas fabriquer le matériau.
Je recyclage est très couteux en énergie entre autre ...
Pour ma vie de tous les jours j'essaie d'être le plus autonome et je suis engagé dans des combats, ... peut être un genre de deal avec ma conscience.
Je n'avais pas pensé à la chambre a air ... bon le matériau est déjà construit de toute façon, pk pas.
Dans tous les cas ... après avoir lu 50 millions de choses sur le net sur les isolants ... j'ai bien l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'idéal et que tout le monde est convaincu de la non-efficacité ou les problèmes liés à l'isolant que le voisin utilise .... je ne sais pas si je suis clair mais c'est a peu près ça.
Au passage pour le "démontage" je me prends peut être la tête mais pensais par exemple pour un taf de carrosserie ultérieur.
Dans tous les cas cet isolant est relativement onéreux.
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvLun, 23 Sep 2013 09:01:09 +000001Lundi 2009 040940
Dax a écrit:Alors :D
oui et non : pour le verre et l'aluminium c'est la même conso d'energie pour la transformation (refont et "moulage" ) là où le recyclage gagne c'est sur l'energie pour prélever les matières premières et éviter de prendre dans le stock naturel .
Dax a écrit:Dans tous les cas cet isolant est relativement onéreux.
lequel dont tu parles ?
Dax a écrit:j'ai bien l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'idéal
hélas au moment X, il y en a certainement , mais ce n'est pas forcément ta solution car tu as pas mal de restriction simplement le cahier des charges que tu t'es fixé (le poids , sains ou non , l'argent, utilisation du cam toutes l'année ou seulement en été , achat dans ton magasin le plus proche ou sur le net , le temps ...etc....) .
Il y a toujours une solution qui te convient , si tu ne le sens pas , alors c'est peut être que ce n'est pas la bonne ;)
j'oubliais :
rmlc460 a écrit:Entre l'augmentation de consommation due au surpoids de ta laine de mouton,
la laine de mouton a une densité bien moins importante que les autres isolants 15 à 20 kg/m3 (en panneau 30Kg/m3 ) donc j'aurais tendance à dire que t'évites le surpoids sauf si tu le compares à du polystyrene (28-45/kg/m3) où tu gagnes un peu ;)
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 23 Sep 2013 12:44:01 +000044Lundi 2009 041240
Pour l'isolant je parlais de celui de la mousse isolante de la video.
Et oui tu fais bien de le mentionner ce n'est pas uniquement pour l'été, mais pour une utilisation a l'année.
Dax
Retourner vers Isolation
