liege collé sur les tasseaux
Messagepar danyboy » 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:01:12 +000001Vendredi 2009 040540
salut a tous , j'ai une petite question je vais isoler mon camion en liége plus mutlicouche
j'ai collé des tasseaux aux sika sur les parois pour laisser une lame d'air entre la tôle et mon liége , mon liége en plaque fait 2omm d'epaiseur par contre j'ai un soucis pour bien le plaquer sur mes tasseaux ormis avec des renforts le temps que le sika colle bien , une idée ?
en sachant que la plaque de liege n'arrive pas niveau epaisseur sur les montants, donc pas moyen de plaquer un tasseaux sur tout le long
bon je sais pas si je suis trés clair
danyboy
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Juil 2013 12:49:57 +000049Vendredi 2009 041240
Re: liege collé sur les tasseaux
Messagepar rho » 01 AMvVen, 11 Oct 2013 11:38:59 +000038Vendredi 2009 041140
dsl je n'est pas la reponce a ta question par contre ton post m'amène a une question faut t'il laisser un partie d'air entre la taule et le liège obligatoirement pour que sa marche ?( je pensais que c'était juste pour le multi couche )
rho
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 21:19:35 +000019Jeudi 2009 040940
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 14 Nov 2013 20:45:06 +000045Jeudi 2009 040840
Salut, en fait le liège, tu aurais pu le coller comme du styrodure directe sur la tole ça empèche ,il parait aussi la condensation.Tu va galérer à fixer ton liège sur les tasseaux.
Si tu peux, découpes tes plaques de liège à la scie sauteuse et colle les entre les tasseaux directement sur la tôle .T'as des photos pour qu'on puisse voir comment s'est fait .
punkecolo
Retourner vers Isolation
