Espace vide sous plancher , complément d'isolation?
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 29 Mai 2013 08:59:20 +000059Mercredi 2009 040840
Bonjour tout le monde ,
Alors voilà je m'attaque à l'isolation du plancher avant de poser porte et fenêtre mais j'ai un vide d'air de 1cm-1,5cm sous le plancher intérieur et sa m'ennui un peu de laisser sa vide ,,, je m'explique ,
J'ai 50mm d'isolation (styrodur) au sol ,
je compte placé des tasseaux ( 10-15 x 30 ) tout les 30cm sur la largeur pour après y posé mon plancher intérieur ( CP de 15mm ) ,
seulement sa me laisse un vide de 1-1,5cm sur 2,50m séparé tout les 30cm , vous me suivez ? :D
D'après vous est ce qu'il vaut mieux laisser ce vide d'air ou compléter les 1-1,5cm avec de l'isolation vrac ?
Il faut savoir que je ne veux passer ni elec ni tuyaux d'eau au plancher ...
Merci d'avance .
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Espace vide sous plancher , complément d'isolation?
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvMer, 29 Mai 2013 11:42:29 +000042Mercredi 2009 041140
isolation en plus = confort des pieds en plus ;)
même si ce n'est que 1cm : c'est toujours bon à prendre en camion ;)
cétoine dorée
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 29 Mai 2013 11:47:04 +000047Mercredi 2009 041140
Enfaite j'hésite parce qu'on m'a dis que c'était pas plus mal de laisser un vide d'air car ce vide forme en quelques sorte une isolation ...
tektroll
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 12:06:19 +000006Mercredi 2009 041240
tektroll a écrit:Enfaite j'hésite parce qu'on m'a dis que c'était pas plus mal de laisser un vide d'air car ce vide forme en quelques sorte une isolation ...
de l'air qui reste figé est une isolation , mais je ne le crois pas sous un plancher où l'air circule ;)
cétoine dorée
Messagepar tektroll » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 08:48:26 +000048Jeudi 2009 040840
L'air va être plus ou moins emprisonné ... Mais bon sa va pas non plus me ruiner de combler ce vide avec du vrac ...
Que me conseilleriez vous , ouate de cellulose , bille de polystyrène ?
tektroll
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 11:53:55 +000053Jeudi 2009 041140
tektroll a écrit:L'air va être plus ou moins emprisonné ... Mais bon sa va pas non plus me ruiner de combler ce vide avec du vrac ...
merci de préciser "plus ou moins" :D
que recherche tu ?
isolation : bille = 0,033 / ouate 0,035
chez wiki :
Propriétés de la ouate de cellulose
Correctif inertiel sous certaines conditions (dans le cas de combles ne possédant aucune masse inertielle, avec isolation sous rampants d'une toiture sans lame d'air ventilée).
Quantité d'énergie grise faible
Ne provoque pas de démangeaison lors de la manipulation
Aucun ingrédient nocif pour la santé à l'exception du sel de bore nocif pour l’organisme si ingéré en trop grandes quantités (le bore introduit par l’homme durant et après les travaux dans l'habitat est plus faible que la concentration présente dans la nature)9
Excellente résistance au feu
Aucune diminution de la résistance thermique au fil des ans
S'infiltre dans les interstices de la structure et limite donc les infiltrations d'air
En plus d'être un bon isolant thermique, c'est également un très bon isolant phonique dans les cloisons9
Comme tous les matériaux fibreux, sa pose doit se faire avec les protections adéquates, en particulier respiratoires
vu que ce sont des billes je ne suis pas sur que l'isolant prennent la totalité de l'espace ...
cétoine dorée
Messagepar tektroll » 01 AMvSam, 01 Juin 2013 09:41:11 +000041Samedi 2009 040940
Je disais plus ou moins car sois je laisse une liaison entre chaque partie ( en laissant un espace libre de 10cm sur chaque largeur de tasseau ) ou je laisse fermé complètement chaque partie , mais je viens d'avoir une idée pour une isolation thermique et phonique supplémentaire , le liège , sa me couterai environ 100euros de rajouté 1cm de liège sous les 15m2 du plancher...
tektroll
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 01 Juin 2013 10:58:04 +000058Samedi 2009 041040
Il y a encore les feuilles d'une plante, séchées, font également un très bon isolant. En plus tu peux prélever régulièrement quelques petites quantités, pour t'isoler du reste du monde. Ca marche pas mal ^^
Et profites-en, c'est la fête aujourd'hui (1er joint)...
Messagepar tektroll » 01 AMvSam, 01 Juin 2013 11:12:59 +000012Samedi 2009 041140
Oui mais bon si faut démonter le plancher à chaque fois pour en prélever c'est pas géniale :D et puis du cou sa reste une isolation éphémère et pas très discrète niveau odeur pour les brigades cynophile ... :P
tektroll
Messagepar tektroll » 01 PMvSam, 01 Juin 2013 13:05:51 +000005Samedi 2009 040140
Après réflexion je pense partir sur du liège de 10mm :
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/ ... omere.html
En complètement d'isolation thermique et acoustique du plancher sa sera parfait ;-)
tektroll
Messagepar Graffen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 18:37:08 +000037Samedi 2009 040640
Salut tektroll
Tu en est satisfait du liège au sol ?
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne
.~François Cavanna~
viewtopic.php?f=10&t=34047
Graffen
Inscrit le: 01 AMvVen, 06 Déc 2013 02:08:34 +000008Vendredi 2009 040240
Messagepar nanard79260 » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 18:59:26 +000059Samedi 2009 040640
Pourquoi pas du multicouches, j'ai isolé un grenier avec du 17 couches, même résultat qu'avec 20 cm de laine de verre :D
nanard79260
Messagepar Graffen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 19:03:02 +000003Samedi 2009 040740
De ce que j'ai pu voir du multi c'est que c'est un complément d'isolation, mais pas une isolation en soie.
.~François Cavanna~
Graffen
Messagepar tektroll » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 19:57:55 +000057Samedi 2009 040740
Oui je suis plutôt satisfait , surtout pour le côté acoustique !
Mon plancher est composé de CP filmé de 19mm + isolation de plancher chauffant en polyuréthane de 50mm ( avec couche alu des 2 côtés ) + 10mm de Liège + CP marin de 15mm
Pour l'instant je trouve sa niquel , sachant que je compte rajouter une sous couche thermo-acoustique + parquet et à mon avis je vais vraiment être penard ... :P
Mais le liège pour réduire l'acoustique sa a l'air vraiment efficace ! Par conte je n'ai pas mis de tasseaux donc CP plaqué direct sur le liège
tektroll
Messagepar Graffen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 20:02:38 +000002Samedi 2009 040840
Merci pour ton retour.
Le CP marin tu l'a mis en contacte avec la tôle c'est bien ça ?
Ca te fait une sacré épaisseur de planché, c'est clair que tu doit être peinard !
.~François Cavanna~
Graffen
Messagepar tektroll » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 20:47:00 +000047Samedi 2009 040840
Je préfère perdre un peu de place et ne pas avoir à chauffer comme un dingue l'hiver ... Au plafond j'ai mis 5cm de styrodur + multicouche( alu + bulle d'air + mousse + bulle d'air + alu )
Par contre je ne comprend pas trop ce que tu m'a dis avec la tôle, j'ai oublié de dire que j'ai une caisse donc plancher bois ...
tektroll
Messagepar Graffen » 01 PMvSam, 25 Jan 2014 20:54:45 +000054Samedi 2009 040840
Ok ça change tout pour la caisse, j'avais zappé.
Merci à toi, ça m'tente bien aussi de mettre une couche de liège au sol, à voir.
.~François Cavanna~
Graffen
Retourner vers Isolation
