Laine de roche et polystyrène!
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 17:17:56 +000017Jeudi 2009 040540
Bonjour à tous,
Voila plusieurs jours que je regarde et fouille sur le net ainsi que chez les spécialistes pour l'isolation!
Quel débat! :?
Je suis pas chaud pour du multicouche. Mon camion etait déja plaqué quand je l'ai acheté, je pense donc mettre de la laine de roche entre la tôle et la première couche de CP de 5mm. Ensuite faire l'électricité et les raccords, couvrir le tout de plaque de polystyrène extrudé entre des tasseaux puis un deuxième plaquage avec CP de 5mm!
Les montants certains les remplissent avec de la mousse expansive, efficace?
Et pour le sol 1 couche de laine de roche ou de polystyrène puis CP de 10mm.
Merci à tous
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Re: Laine de roche et polystyrène!
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 17:34:50 +000034Jeudi 2009 040540
si tu sais deja ce que tu vas faire c est quoi la question ?
n0_0n
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvVen, 22 Mar 2013 08:59:54 +000059Vendredi 2009 040840
Oui c'est exact! :D
Pas très explicite, j'ai peur que la laine de roche pourrisse dans le camion et le fasse rouiller! Si,certain peuvent me faire partager leur vécu ou idée.
Pour la mousse expansive c'etait bien une question.
Et ensuite le polystyrène ça c sur il y en aura! Ouf déjà un élément...Et une isolation tout en polystyrène quand pensé vous?
J'espère être plus claire. Merci
Gariguette & Judoc
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 22 Mar 2013 09:25:17 +000025Vendredi 2009 040940
Gariguette & Judoc a écrit:Pas très explicite, j'ai peur que la laine de roche pourrisse dans le camion et le fasse rouiller! Si,certain peuvent me faire partager leur vécu ou idée.
A l'acahat mon camion été vide mais juste plaqué avec de la laine de roche deriere, es ex proprio on vecu un peut dedans avec 2 chiens. J'ai tout viré et je te confirme que ça absorbe l'humiditée, ça fait rouiller le camion, ça se tasse, et c'est blindé d'insectes en touts genres. Ca à déjà été dit pas mal de fois sur le forum.
La mousse expensive c'est pas forcement l'ideal, ça pompe l'humiditée pour gonfler, ceci dit j'en ai mis 3 bombes dans le mien entre les plaques de stirodur et dans les recoins, et pour les parties visibles, RAS pour le moment.
Pour le multicouche c'est ce que j'ai mis, mais je reste assez septique, surtout dans un fourgon, si je devait refaire, je crois que je mettrais du styro 3cm entre les montants, doublé avec du 2 ou 3cm qui passe par dessus les montants et placage direct dessus.
Et dans tout les cas, le multicouche c'est pas parcequ'il fait 392 couches qu'il est plus efficasse, j'ai vu du 6 couche qui était bien plus épais et avait l'air bien plus efficasse que le 19 couches briocdepot, mais a priori c'est pas les mêmes tarifs...
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 22 Mar 2013 09:44:44 +000044Vendredi 2009 040940
le multi-couche n'est pas un isolant et malgré ce que l'on peut lire, les fabricants n'ont jamais réussi a obtenir une certif cstb.
Le mieux est de blasonnée la tôle après nettoyage - dégraissage de celle-ci et de recouvrir le tout de mousse polyuréthane a mousse fermée (faire son électricité en premier). Idem pour tous les orifices sur les renforts et raidisseurs.
L’humidité ne pouvant plus ainsi se condenser sur les parois intérieures.
Avec cela l'isolation est optimum et permet de récupérer une partie du coup (non négligeable) sur les appareils de chauffage.
Attention, le CP est toujours en couche final sinon pourrissement rapide assuré.
mickmick
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvVen, 22 Mar 2013 10:58:12 +000058Vendredi 2009 041040
Avec tous ça je pense laisser tomber la laine en tout genre et mettre seulement du polystyrène extrudé deux épaisseurs en croisé, se sera moins chère, pas de soucis de condensation qui fait tous pourrir! Et facile à poser et travailler.
A force de lire tous les avis on fini par plus rien mettre pour isoler, tous les matériaux ont leurs défauts et leurs qualités. A la limite une petite couche d’isolants mince pour les pleins soleil de l'été... :D
Gariguette & Judoc
Messagepar alex cam » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 12:01:25 +000001Vendredi 2009 041240
salut Gariguette et Judoc ,
Je confirme se qui a déjà été dit plus haut.
La laine de verre sans une très bonne aération sa pourrit et avec pleins de flotte qui ne s’évapore pas.
Le styrodur collée a la parois, la vapeur se met dessus et sa de fait pleins de beaux champis, peut être hallucinogène pas pu tester :mrgreen:
Le multicouches je ne connais pas bien.
Laisse une bonne lame d'air! c'est super important avec des aérations basse et haute sur les mur.
Tu aura beaux tout calfeutré le mur ne sera jamais étanche, laisse le respirer avec des aération dans le mur et des grilles.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 17:13:29 +000013Vendredi 2009 040540
Et ne pas oublier aussi de coller le polystyrène sur tout le vitrage car c'est là que sont les plus grande déperditions !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mickmick
Messagepar alex cam » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 19:43:11 +000043Vendredi 2009 040740
Effectivement mickmick a raison! Le plus important c'est les fenêtres avec du styro transparent bien sur! sinon on voit plus rien :mrgreen:
alex cam
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 21:36:42 +000036Vendredi 2009 040940
idem pour le pare brise :arrow:
el'bougnat
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 22:17:03 +000017Vendredi 2009 041040
ceci dit des bout des chute de multicouche a mettre au fenêtre la nuit ou quand on est pas dans le camion, ça doit pas être complètement inutile.
Et chercher une super iso pour un camion qui n'a pas de cloison caisse/cabine c'est pas très coherant...
delta9xxx
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 09:07:45 +000007Mardi 2009 040940
Séparé la cabine de la caisse par une cloison + porte me parait presque indispensable pour éviter le bruit en roulant et pour être pénard quand on est dans le camion, et pour l'isolation bien évidemment !
Merci pour les conseilles on vient de prendre notre polystyrène hier maintenant faut se mettre au boulot
Gariguette & Judoc
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 26 Mar 2013 09:19:08 +000019Mardi 2009 040940
dans le 207, on avait de la laine de verre comme isolation + cp , ben on avait plus froid ds le cams que dehors... :roll:
la séparation caisse cabine, c'est pas seulement pour le bruit, mais dit toi bien que c'est par là que le froid va arriver, on s''est fabriqué une porte pour le 711, composé de deux couches de multi 17 en sandwitch dans deux panneaux de cp, on la met dans la cabine et on la tire vers l'interieur grace à une poignée ! ben on a vu direct la différence! quand on ne l utilise pas on la met sur le pieu! le passage caisse cabine permet aussi de bouger sans devoir sortir du camion, c'est plus pratique!
JessBzH
Messagepar dock » 01 AMvDim, 07 Avr 2013 10:51:36 +000051Dimanche 2009 041040
salut,
j ai une caisse polyphon,j ai pri du styro en 4 cm d epaisseur et 40 cm de large. j ai donc posé des tassseaux tous les 40 entre chaque plaque, jointé la ou il y avait du jeux, lambris 8mm et franchement efficace.
je suis pas sur que ce soit vraiment necessaire de poser 2 ou 3 isolents different.
j ai pas de lame d air, est ce qu il n y aurait pas de problemes de condensation seulement sur caisse alu ou je risque de trouver ces fameux champis si je regarde???????????????????
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Retourner vers Isolation
