Aération et homologation VASP ...
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 28 Nov 2012 04:50:10 +000050Mercredi 2009 040440
Yep tout le monde ,
Alors voila je compte prochainement aménager une caisse de 6.1m x 2.50m x 2.38m monté sur un vario ,
Je souhaite dans les temps futur si possible le passer VASP mais j'ai 2 - 3 questions conçernant l'aération histoire de faire tout sa dans les normes ,
étant donné que le guide AFNOR exige pour des surfaçes entre 15 et 20m² : 150cm² d'aération haute et 30cm² d'aération basse ,
Je compte pour l'aération basse mettre 2 grilles de 20cm² chacune à l'opposé de l'autre donc pas de soucis de ce coté la , sa fais 40cm²...
Mais conçernant les aérations hautes ,sur le toit il y aura 1 toit panoramique Heki 2 ou 3 , un Fiamma Turbo-vent , 1 lanterneau Remis 40 x 40 , mes questions sont :
- Comment et ou trouver les informations ( valeurs en mm² ) conçernant les aérations permanentes sur chaque lanterneau ?
- peut on conçidéré un lanterneau comme une aération permanente pour l'homologuation ?
- dois-je rajouter un (ou plusieurs) aérateur(s) sur le toit ?
Merci d'avance !! ;)
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Aération et homologation VASP ...
Messagepar bio-hazard » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 13:51:36 +000051Mercredi 2009 040140
Il me semble que les lanterneaux ne sont pas considérés comme des aérateurs.
A confirmer !!!
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar tektroll » 01 AMvMar, 11 Déc 2012 04:00:33 +000000Mardi 2009 040440
bon ba apparement personne n'a la réponse ... je crois que je vais poser mes 3 lanterneaux et je vais rajouté 2 petits aérateurs solaires au 2 cotés opposé du toit et sa devrais aller pour les cm2 d'aération haute obligatoire ... :?
tektroll
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 11 Déc 2012 06:32:28 +000032Mardi 2009 040640
apel la dride au pire,, au moins tu es fixé, ;)
matclem
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 12 Déc 2012 03:51:28 +000051Mercredi 2009 040340
c'est ce que je voulais faire en dernière solution .... en me disant que quelqu'un c'était déja posé la question , apparement non ... héhé :) , j'ai déja trouvé ou plaçé mes 2 x 20cm² d'aération basse il me reste plus qu'a régler cette histoire d'aération haute ...
tektroll
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 17:10:59 +000010Mercredi 2009 040540
voila ce que dit le livre afnor ( que je ne conseille pas d acheter )
dimension minimale des ouvertures de ventilation
--pour une surface projetée totale d un vehicule entre 5 et 10 m2
7500 mm2 en ventilation haute 1500mm2 ventilation basse
--vehicule entre 10 et15 m2
12500mm2 ventilation haute 2000mm2 ventilation basse
--vehicule entre 15 et 20 m2
15000mm2 ventilation haute 3000mm2 ventilation basse
si ton lanterneau fait aeration permanente, tu peux le compter en ventilation haute
tutut
Messagepar tektroll » 01 AMvDim, 16 Déc 2012 00:59:44 +000059Dimanche 2009 041240
Pas de soucis sur les surface d'aeration comme je l'ai dis sur mon premier poste j'ai le guide AFNOR et je sais que ma surface est de 15,25m2 et merci de ton message mais j'ai exactement le même texte que toi, ma question était plus pour le côté "pratique" car 2 grilles de 20cm2 pour l'aération basse c'est OK , mais ou trouver la valeur de cm2 d'aération permanente sur les lanterneau , j'aurais un Heki 3 , un remis "transparent" 40x40 , et un turbo vent ... Et je n'ai aucune info concernant leurs aérations permanentes...
tektroll
Messagepar tutut » 01 AMvDim, 16 Déc 2012 08:15:54 +000015Dimanche 2009 040840
pour le heki ya pas d aeration permanente non ?
si le turbo vent et le thule ont une ouverture de 40 par 40 et qu il font aeration meme fermé, tu as deja 2 x 1600 cm2 d aeration haute.
c est ce que j en ai deduit apres lecture du bouquin. et c est comme ça que j ai prevu mes aerations hautes.
Quelqu un pourrait confirmer?
tutut
Messagepar contrabajo » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 18:01:48 +000001Dimanche 2009 040640
Je relance ce post !
Quelqu'un sais ou trouver les surfaces d'air pour les lanterneau Mini heki, Midi heki et Fiamma 28 ?
contrabajo
Messagepar tektroll » 01 AMvDim, 29 Juin 2014 11:25:46 +000025Dimanche 2009 041140
contrabajo a écrit:Je relance ce post !
Pour le fiamma c'est 50cm2 si on en crois cette page : http://www.fiamma.com/FR/produits/comfo ... _turbo_28/
Mais pour les mini et midi heki j'ai l'impression qu'il y a des modèles avec aération et d'autre sans ...
- http://www.my-caravanning.com/fr/produi ... PLUS/44815
- http://www.my-caravanning.com/fr/produi ... HEKI/44801
tektroll
Messagepar contrabajo » 01 AMvMar, 01 Juil 2014 08:14:45 +000014Mardi 2009 040840
Merci tektroll. C'est pas évident à trouver comme infos. M'enfin c'est passé nickel avec le controleur Qualigaz, vu le nombre de lanterneaux (tous avec aération) il n'a même pas cherché à calculer.
contrabajo
Messagepar BlUe-VoLvo » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 15:00:58 +000000Dimanche 2009 040340
salut, moi le mec m'avait dis que pour les aérations basses pour qu'elle soit prise en compte faut pas qu'elle ne soit à plus de 15 cm du sol. Et pour les hautes pour ma caisse de 6.93x2.31 deux aérateurs permanents type chantal sur les sites de camping car, sa suffisait. Par contre j'en est posé un de bateau qui peut s'ouvrir ou se fermer et il n'a pas pu le prendre en compte car pas permanent d’après lui.
BlUe-VoLvo
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Jan 2014 19:09:33 +000009Mercredi 2009 040740
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 30 Nov 2015 13:45:50 +000045Lundi 2009 040140
Je me permets de faire remonter ce topic
Au niveau homologation, cela pose un soucis si je fais l'aération basse sur la contre marche du marche pied de la porte latérale ?En respectant les dimensions of course
Histoire que ça soit l'air du dessous du camion qui entre, sensé être un poil plus frais en été.. ( un poil plus chaud en hiver )
Thanx
Drix
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 30 Nov 2015 14:00:31 +000000Lundi 2009 040240
Je suis pas sûr de bien saisir, elle donne sur l'extérieur ta contre marche ? Il est amovible ton marche pied ?
Parce que l'aération doit être permanente.
Dans le guide ils ne disent pas grand chose sur les aérations basses :
    - elles ne doivent pas être situé à plus de 100mm au dessus du niveau du plancher,
    - il ne doit pas être possible de les obstruer si dans une armoire (en rangeant des objets) ou un caisson de lit (draperie).
Messagepar Drixmé » 01 PMvLun, 30 Nov 2015 15:33:28 +000033Lundi 2009 040340
Effectivement c'est pas clair ..
Une photo vaut mieux qu'un long discours
je voudrais faire l'aération sur la partie metallique quoi, protégée pour éviter d'y mettre un coup en montant dans le camion
Drixmé
Messagepar TyCécile » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 18:17:04 +000017Mercredi 2009 040640
bonjour
je relance un peu le sujet car jai une question technique on voit plein dinfo sur les van fourgon mais je ne trouve aps reponse a ma question pour un camion caisse
la question est donc :) : je prend en compte quel surface pour calculer mes dimention ? uniquement la caisse ? ou les dimention de la plaque de tare , donc tout le vehicule ? ce qui nas pas trop de sens dans ce cas mais bon
TyCécile
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2025 19:49:51 +000049Dimanche 2009 040740
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 19:54:13 +000054Mercredi 2009 040740
Si c'est une caisse à mon sens ce n'est que la caisse :?
https://mon-fourgon-amenage.fr/homologa ... entilation
Messagepar TyCécile » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 21:06:33 +000006Mercredi 2009 040940
[quote="SiByLlIn"]Si c'est une caisse à mon sens ce n'est que la caisse :?
https://mon-fourgon-amenage.fr/homologa ... entilation[/quote
a mon sens aussi ... mais je ne trouve absolument rien pour le confirmer ...
TyCécile
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2025 07:52:15 +000052Jeudi 2009 040740
As-tu un passage cabine ?.
Messagepar TyCécile » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2025 15:02:44 +000002Jeudi 2009 040340
SiByLlIn a écrit:As-tu un passage cabine ?.
je navais pas vu ton lien sorry , merci, javais regardé des pages similaire et il ne parle que de 'surface projeté ' donc totalité du vehicule .... apres vu que cest ladministration .. faut pas trop chercher de sens souvent
oui passage caisse cabine mais avec porte coulissante . dans le doute je ferais comme si cetais la totalité du vehicule ...
TyCécile
Retourner vers Isolation
