isolation à refaire!
Messagepar Floop » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 14:20:23 +000020Mercredi 2009 040240
ola!
j'viens d'acheter un chouli master déjà aménagé, mais première nuit passée dedans et condensation ENOOORME!!! donc j'ai démonté les meubles pour voir un peu cette isolation...super du multicouche!!mais collé directement sur la tôle! au secours :o faut tout refaire! du coup, j'aurai besoin de vos conseils! savoir si je rajoute un isolant entre le multicouche et la tôle? si le multicouche suffit vraiment?? et si les trous dans certaines parois de multicouches sont réparables??
merci d'avance!
Floop
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Nov 2012 14:37:40 +000037Mardi 2009 040240
Re: isolation à refaire!
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 15:17:07 +000017Mercredi 2009 040340
Sans lames d'air le multicouche ne sert a rien! si tu a commencé a démonter, autant le doubler avec du styro!
si ce sont de petits trous tu peux toujours réparer avec du scotch alu comme on utilise entre les panneaux de multi!
JessBzH
Messagepar Floop » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 15:39:28 +000039Mercredi 2009 040340
ok merci! oui ca y est j'ai tout viré.
j'ai enlever un panneau de multicouche pour voir: génial de la rouille un peu partout...je vais me régaler! le sol c'est pareil: rouille rouille et rouille! j'ai hâte de voir de plafond :|
Floop
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 16:02:37 +000002Mercredi 2009 040440
:| bon courage!
JessBzH
Messagepar Floop » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 16:14:36 +000014Mercredi 2009 040440
merci! je suis un peu tristoune car je vais perdre beaucoup de place au final... fini le lit en largeur :(
mais bon c'est pour la bonne cause: ne pas se peler les f.....! :)
Floop
Messagepar Floop » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 16:41:05 +000041Mercredi 2009 040440
Autre question:
pour les passages de roues y'a du multicouche collé aussi...je le vire aussi?? c'est moins en contact avec l'extérieur.et si oui, pour mettre quoi à la place?
Floop
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 10:09:37 +000009Jeudi 2009 041040
pour ton lit, certains isolent très peu au niveau de la tete et des pieds, pour pouvoir dormir allongé correctement.
c'est un choix, un peu plus froid, ou bien droit :)
pour les passage de roues, je te dirais d'enlever le MC aussi, et de faire un coffre avec du styro. Là aussi tu perds de la place
ram
Messagepar Floop » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 10:20:12 +000020Jeudi 2009 041040
Aaaah pour une fois j'aimerai tellement être plus petite ^^
ok pour le styro! mais à force de lire tout les forums (assassins ou fétichistes) sur le multicouche, est-il vraiment intéressant de le remettre, je veux dire efficacité par rapport à la perte de place?
si c'est pour gagner 0.5 degré tant pis je m'acheterai une grenouillère en polaire et je dors contre le plafond au chaud!! :D
Floop
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 10:39:44 +000039Jeudi 2009 041040
le grand débat du MC ... :D
moi j'ai perdu 4,5 cm sur chaque paroi (2X2cm de lame d'air + 0.5 cm de MC), mais comme c'est un caisse c'est pas genant. Par contre si j'avais un fourgon, j'hésiterais, surtout vu le prix.
En meme temps, ca reste des camions, faut pas rever, on aura jamais une iso impecable et aussi bonne qu'une baraque.
ram
Messagepar Floop » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 10:48:08 +000048Jeudi 2009 041040
bah le truc c'est que c'est gratouit ce coup-ci!! y'en a partout dans la camtar mais collé à la tôle donc je le décolle et hop s'il faut je le remet, mais correctement cette fois!
sinon j'me disais je double au multicouche seulement le plafond...c'est par là que va le plus gros de la chaleur et les murs simplement isolés si c'est bien hermétique ça devrait le faire!! :)
bon faut aussi que je cloisonne absolument de la cabine, mais j'arrive pas à me faire à l'idée :(
Floop
Messagepar vince79 » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 11:31:59 +000031Jeudi 2009 041140
salut, pour ta cloison tu peut peut etre mettre une porte coulissante ou autre comme ca tu garde le passage, pour ce qui est du MC perso j'en ai pas mis j' ai juste mis du styrodur et lame d' air et j' en suis satisfait, surtout que moi aussi je suis grand et que l' iveco est pas tres large
vince79
Messagepar Floop » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 11:55:21 +000055Jeudi 2009 041140
^^ j'ai connu le pb largeur d'iveco aussi, j'avais un 49-12 avec mon ex et c'était un long bonhomme!! mais vu la longueur du bestiau on s'en foutait de dormir en long!! :D bref c'est pas le sujet! :|
Pour le styrodur, lame d'air devant et derrière aussi? de combien?
Ouais coulissante ça me plait bien seulement si je fout pas la douche derrière le siège conductRICE!! :P
Floop
Messagepar JessBzH » 01 AMvJeu, 22 Nov 2012 11:56:17 +000056Jeudi 2009 041140
de toute façon faut pas le jeter ce multi donc tu doubles!
tu vas perdre des centimètres mais c'est quand meme un confort de vie!
dans notre premier 207, c'était iso laine de verre, ça caillait moins dehors que dans le cams :? , un fourgon ce sera toujours plus compliqué qu une caisse alu a isoler mais avec styro + multi tu auras de bons résultats, si en plus tu fais une cloison ( car perte d'isolation énorme avec la cabine), ça devrait aller!
pour ta cloison, tu peux toujours faire une porte, je pourrais ptet faire une photo de ce qu on a fait chez nous (enfin vu qu on est dedans, faut que je dégage un peu le bordel :mrgreen: ) la porte n'est pas fixe, elle est composé d'une isolation de gros multi, prise en sandwich entre deux morceaux de cp, on tire la porte vers l'intérieur grace à une poignée, et on la basarde sur le lit quand on bouge, quand on roule. c'est une alternative à la cloison complete!
tu dis de bien isoler le plafond, le froid vient du bas, isole ton sol comme il faut, c'est important! ;)
JessBzH
Messagepar Floop » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 12:59:20 +000059Jeudi 2009 041240
oui oui le sol aussi évidemment! merci j'vais y réfléchir à cette coulissante... merci j'me sent moins seule! pas évident des fois d'attaquer un camtar seule!
Floop
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 13:22:09 +000022Jeudi 2009 040140
une porte accordéon en plastoc ca coute pas grand chose ;)
tu fais juste une cloison isolée, ta porte incorporée dedans et en avant !
ram
Messagepar Floop » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 14:12:11 +000012Jeudi 2009 040240
yep! pas bête gunter!! ;)
Floop
Messagepar Gart » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 19:44:43 +000044Jeudi 2009 040740
Jess&Flo a écrit:de toute façon faut pas le jeter ce multi donc tu doubles!
Oui mais l'air chaud remonte, donc si tu veux garder l'intérieur au chaud isole bien le plafond aussi.
Gart
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Jan 2011 19:22:51 +000022Vendredi 2009 040740
Messagepar Floop » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 19:51:48 +000051Jeudi 2009 040740
oui, c'est c'que j'ai écris plus haut! :mrgreen:
Floop
Messagepar alexandre007 » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 22:05:02 +000005Vendredi 2009 041040
Oui j'avais fait une cloison en contre plaquer en découpan la porte dans la cloison j'ai garder la chute pour faire la porte et sa fait une trés grosse difference il n'y a qua voir comment une voiture se refroidit une foix le chauffage coupée en hiver c'est 15minutes c'est a causse des vitres et du fait que c'est pas vraiment isoler dans les portiere ya que dalle.
donc cloison obliger pour l'hiver. J'avai pas une tune j'ai donc mis un rideaux avec deux couette en polyester les couette pas cher recupere aux grenier de la belle mere et clouer au plafont dans un tasseaux coller.
j'ai fait la cloison que 1 ans aprés.
et je me suis fait pas mal controler car on voyait bien que c'ettai une couette sa fesait trop hypi :lol: surtout sur la vitre du cote avec une couverture d'indien.
alexandre007
Messagepar Floop » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 22:16:29 +000016Vendredi 2009 041040
ah non hein!! pas d hippiseries dans mon camtar!!!
Floop
Retourner vers Isolation
