Problème pour pose de tasseaux
Messagepar Yok » 01 PMvSam, 17 Nov 2012 15:47:42 +000047Samedi 2009 040340
Salut tout le monde
Alors j'ai un pitit souci:
Je commence l’aménagement de mon camion. Il était déjà isolé avec deux couches de 3cm de stirodur, qui étaient collées aux parois de la caisse en polyfond.
Je veux gardés cette isolation mais voila, sachant que les parois intérieures de la caisse sont lisses (sans traverses en alu), je voudrais poser des tasseaux environs tout les 90cm pour avoir mon armature ( pour fixer mon lambris et pour mes futures meubles en hauteur).
Les plaques de stirodur sont déjà collés aux parois, je dois donc creuser dans le stiro pour pouvoir venir mettre mes tasseaux mais du coup mes tasseaux doivent faire plus de 6cm d'épaisseur (6cm de stiro + quelques cm pour une lame d'air).
Ma question est: dois-je coller mes tasseaux (qui vont plus ressemblés à des chevrons vu les dimensions qu'ils feront) ou est ce que je peux les visser dans la caisse (2cm d'épaisseur de polyfond). J'ai peur que les tasseaux ne tiennent pas, et du coup que les meubles non plus.
Il y aurai la solution de ne garder qu'une couche de stiro mais j'aurais préférer en garder 2 pour une meilleure isolation.
Ou bien de venir mettre, à la place des tasseaux des traverses en alu... je sais pas trop en fait.
Si vous aviez une idée pour m'éclairer un peu...
Merci d'avance
Yok
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Oct 2012 16:34:02 +000034Mercredi 2009 040440
Re: Problème pour pose de tasseaux
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 17 Nov 2012 19:36:14 +000036Samedi 2009 040740
Salut.
Oui tu peux creuser l'emplacement de tes tasseaux dans le styro puis tu les colle (sika par exemple) en les maintenant bien en pression pendant 12/24h.
Moi j'aurai mis un 1er tasseau collé, puis un autre par dessus vissé dans le 1er ça permetrait, je pense, d'avoir un truc de + de 6cm de large sans que ça soit trop épais.
La ça commence a cailler par contrre fait gaffe aux températures d'utilisation de ta colle !
ciao
MaGoY
Messagepar apfelmus » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 15:28:48 +000028Dimanche 2009 040340
nous on est en plein dedans, et caisse polyfond aussi.
au plafond on les colle juste mais pour les cotés et sol on va coller et on pense visser par ci par là, tout en sachant que la colle c'est du costaud.
pour la pose des fenêtres on a mis des tasseaux autour des ouvertures en collant et vissant dans la caisse, nikel, le tout c'est de faire gaffe a ta taille de vis.
Apres on fait comme ça mais on ne sait pas si c'est l'idéal, a voir avec le temps.
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Messagepar Yok » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 19:49:20 +000049Dimanche 2009 040740
Yep!
Merci à vous deux pour les réponses !
En effet j'avais peur que les tasseaux soient trop gros pour être collés mais c'est vrai que si je met deux tasseaux l'un sur l'autre ça peut carrément le faire.
Je pense aussi visser par ci par là, histoire de sécuriser le truc.
Merci encore! Et bon aménagement à tous (pour ceux qui sont dedans)!
Yok
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 22:21:03 +000021Dimanche 2009 041040
Si tu mets des vis en plus de la colle ça t'évite de venir forcer sur ton tasseau le temps du séchage ce qui est bien pratique.
MaGoY
Messagepar brie » 01 PMvDim, 18 Nov 2012 22:33:21 +000033Dimanche 2009 041040
salutation
tu peux découpé l''épaisseur des tasseaux dans le styro juste en surface, et tous les 50cm découpé sur 10cm pour y calé un bout de tasseaux collé vissé à la caisse dans lesquelles tu viens fixé ton ossature qui sera donc encastré dans le styro.
par contre 90cm c'est beaucoup trop^, vise plutôt 50 voir 60cm grand max!
bon aménagement
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Retourner vers Isolation
