probleme pour visser dans le multicouche
Messagepar nina » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 17:58:54 +000058Mercredi 2009 040540
Salut à tous,
alors ma question va surement paraitre stupide mais je galere bien alors tant pis pour le ridicule...du coup j'ai commencé à aménager mon iveco alors parcours classique polystyrène, tasseaux et multicouche. Tout allait bien jusqu'à ce que j'essaye ensuite de visser mon cp sur les tasseaux et les longerons c'est à dire à travers le multicouche!! Du coup pas moyen de visser dans le multicouche qui est posé partout dans le camion, bref c'est la merde!!!alors si quelqu'un a une idée ou peu m'éclairer sur sa manière de faire avec le multicouche, je recevrais tout conseil avec plaisir!!
nina
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Sep 2012 10:30:01 +000030Vendredi 2009 041040
Re: probleme pour visser dans le multicouche
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 18:25:44 +000025Mercredi 2009 040640
Pour visser à travers le multicouches , tu perces ton CP et à travers le trou que tu viens de faire tu perces le multicouches avec la pointe d'un fer à souder , tu en prends un à panne pointue ( la panne c'est la partie en cuivre qui sert normalement à faire fondre l'ètain ) tu prends un fer tout simple , pas un fer à souder instantané .
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 11:30:22 +000030Jeudi 2009 041140
perso avec des bonnes vis avec la tete anti-fendage, aucun soucis
ram
Messagepar nina » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 10:33:42 +000033Samedi 2009 041040
j'ai essayé avec ces vis là sans résultat..ca se visse mais ca fait quand meme une grosse boule derriere .Du coup je vais oter pour la méthode du fer a souder voila...merci
nina
Retourner vers Isolation
