multicouche collé ou agraffé ?
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 07:29:30 +000029Lundi 2009 040740
je vient de voir que pour le multicouche il était plus efficace collé !
vous en pensez quoi c'est possible ?
et les tasseaux en quel bois ? sapin ?
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Re: multicouche collé ou agraffé ?
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 08:00:09 +000000Lundi 2009 040840
Qu'il soit collé ou agrafé je ne vois pas pourquoi cela jouerait sur l’efficacité.
Pour les tasseaux du bois d'arbre c'est impec....le sapin c'est bien.
Bonne journée
fanch69
Messagepar JessBzH » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 08:10:24 +000010Lundi 2009 040840
fanch69-François a écrit:Qu'il soit collé ou agrafé je ne vois pas pourquoi cela jouerait sur l’efficacité.
+1
JessBzH
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 08:41:21 +000041Lundi 2009 040840
ok ba ont va agraffer alors se sera plus simple !
jojo primitif
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 08:55:28 +000055Lundi 2009 040840
le truc c'est que si tu l'agraffe, ça l'écrase au niveau des agraffes, et c'est moins isolant
quand tu le laisse libre il se gonfle légèrement (2 à 3 cm), et ça isole mieux.
Raoul85
Messagepar JessBzH » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 09:03:18 +000003Lundi 2009 040940
c'est négligeable! le multi est efficace avec une lame d'air, là où tu l'agraffes y a deja un tasseau derriere! arrivé là ça change quedalle!
JessBzH
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 09:13:11 +000013Lundi 2009 040940
Raoul85 a écrit:le truc c'est que si tu l'agraffe, ça l'écrase au niveau des agraffes, et c'est moins isolant
Oui tu dois avoir raisons mais dans tous les cas ce n'est pas une isolation exceptionnel en le collant avec du scotche double face, il y a fort à parier qu'au fil du temps il se décolle....
fanch69
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 09:19:31 +000019Lundi 2009 040940
oui c'est ce que je me disait pour les agraffes !
mais c'est vrai que sa doit pas changer énorme !
sinon collé au sika sa doit tenir mais surement plus chere que des agraffes !
jojo primitif
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 15 Oct 2012 09:48:39 +000048Lundi 2009 040940
ouai, pour le fixer au scotch, faut acheter de la super top qualité de scotch, et ça va te couter plus cher que l'isolant
sinon c'est sûr qu'au bout de 6 moi c'est par terre.
toute façon, tu agrafe dans un tasseau, qui lui même est un isolant, donc au final tu t'y retrouve je pense.
c'est dans les maison qu'il faut faire gaffe, quand tu fixe sur des rails métaliques.
Raoul85
Retourner vers Isolation
