Une alternative au styrodur ... ??!!
Messagepar tektroll » 01 AMvSam, 15 Sep 2012 06:22:58 +000022Samedi 2009 040640
Bonjour tout le monde ,
Je suis tombé il y à peu sur un isolant avec des performances techniques très intéressantes son petit nom est IKO ENERTHERM , en comparaison avec du styrodur voici les chiffres pour une meme épaisseur :
Styrodur ; épaisseur 30mm ; Lambda 0.032 ; Résistance thermique 0.9375 m² K/W
Iko Enertherm ; épaisseur 30mm ; Lambda 0.028 ; Résistance thermique 1.05 m² K/W
Je trouve sa plutôt intéressant , le prix n'est pas tout à fait le même non plus c'est sur , mais je pense que l'isolation est l'une des parties sur lequel il ne faut vraiment pas prendre à la légère ...
donc c'est isolant en 30mm sur les parois plus du multicouche en guise de pare-vapeur tasseau 1cm d'air avant et tasseau 1cm d'air après , le même isolation en 50mm pour le plafond , Qu'en pensez vous ?
Et pour le sol j'ai trouvé une autre idée , des dalles isolantes de maison pour plancher chauffant , très bonnes performances aussi ...:
pour du 24mm sa donne un lambda de 0.024 ; résistance thermique de 1 m² K/W avec multicouche 1cm d'air avant 1cm d'air après + contre plaqué marine de 9mm + parquet flottant et sous couche acoustique , Qu'en pensez vous ?
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Re: Une alternative au styrodur ... ??!!
Messagepar tektroll » 01 AMvSam, 15 Sep 2012 08:29:48 +000029Samedi 2009 040840
voila ce que sa donnerai en image , désolé je ne suis pas un winner avec paint mais sa donne un idée ...
pour le sol :
pour les mur :
et pour le plafond :
tektroll
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 19:39:53 +000039Dimanche 2009 040740
je remonte ce topic pour savoir si tu (tekroll) l'avais appliqué et si cela faisait une difference ?
cétoine dorée
Messagepar tektroll » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 20:31:42 +000031Dimanche 2009 040840
Non non je n'ai pas encore appliqué cette isolation tout simplement parce que j'ai pas encore mon nouveau camion , mais j'aurais aimé avoir des avis avant ... J'ai pas envie de foirer l'isolation qui est pour moi le point principal de l'aménagement ...
tektroll
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 21:05:06 +000005Dimanche 2009 040940
la même marque mais le produit ayant pour nom COMFORT à une Valeur λD:de 0,023 W/(m.K) :shock:
j'ai cherché rapido sur gogol mais pas de retour sur les forums :(
cétoine dorée
Messagepar tektroll » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 21:26:52 +000026Dimanche 2009 040940
C'est sur que ses caractéristiques laisse rêveur ... Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde s'obstine à rester sur du "stirodur" pour qui dans le meilleur des cas le lambda ne descend pas sous la barre des 0,028 W/(m.K) , peut être seulement pour une histoire de tarifs et de disponibilité , mais personne d'autre n'y pense ?!?
tektroll
Retourner vers Isolation
