Comment faire tenir le lambris??
Messagepar dams(MFT) » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 19:18:54 +000018Mercredi 2009 040740
J'aimerai bien savoir la meilleure facon pour faire tenir le lambris car je vais pas tarder à attaquer?? Merci d'avance ;)
dams(MFT)
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 18:48:09 +000048Dimanche 2009 040640
Re: Comment faire tenir le lambris??
Messagepar crisse » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 19:57:38 +000057Mercredi 2009 040740
vis a bois; préperce et fraise le lambris pour éviter de l'eclater , mais on voit les tetes de vis , pas top
crisse
Messagepar crisse » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 19:59:08 +000059Mercredi 2009 040740
si ton lambris est posé sur des tasseaux tu peux le clouer au cloueur avec des pointes sans tetes
crisse
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:38:46 +000038Vendredi 2009 040740
ouai les point mais tu a intérêt a en mettre pas mal car j'avais fait ça au début et sa c'est casser la gueule, du coup j'ai coller sur les tasseau et pointer en plus. Sinon il existe des clips spécial pour lambris qui rentre dans les rainures.
bon courage.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 21:16:44 +000016Samedi 2009 040940
Pour faire du résistant qui ne se voit pas, coller-clouer, coller tu devrais savoir faire, pour clouer, ya une petite ruse:
Tu trouve des clous sans tête, (justement appelés "tête homme" ) et tu trouve aussi un chasse goupille pas trop gros.
Tu prends aussi un petit marteau, genre truc pour ferrer les lapins (comme ça si tu rate le clou et réussi ton doigt, t'auras moins l'envie de te détester.. )
Tu vois à quoi ressemble une lame de lambris ? D'un coté ça fait une languette, et de l'autre une rainure.. OK ? (la rainure, si tu veux faire ça bien, tu l'appelle une feuillure, et ben ton clou tête homme, avec ton petit marteau, tu viens la mettre dans la demi-feuillure qui sera à l'intérieur, contre le tasseau, comme ça, ton clou ne se voit plus puisque quand tu remet ta lame suivante, elle le cache :o :o Et oui.. magique...
Pour bien l'enfoncer à fleur, tu te sers du chasse goupille.
Autre conseille, mets tes lames feuillure en haut, comme ça , même si ça se tasse , ça a plutôt tendance à s'emboiter que l'inverse... et tant qu'on y est, mets tes clous avec un angle, genre 30-40° vers le bas, ça résistera mieux.
Bonne pose.
Messagepar lolo406 » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 22:21:50 +000021Samedi 2009 041040
salut , moi j'ai mis des " clips a lambris " c'est fait exprès et il se cloue sur les litos et comme la methode a stf le lambris suivant cache tout , mais surtout mets de litos tout les 40 cm ...
http://www.conectore.com/catalogue/cate ... 155&idRub=
a++
la vie est un reve
lolo406
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:24:43 +000024Lundi 2009 040340
Messagepar dams(MFT) » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 11:30:31 +000030Mardi 2009 041140
ok super super tout l'monde et ben c'est bon je crois que j'ai tout la!! merci :D
dams(MFT)
Messagepar dams(MFT) » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 16:14:17 +000014Mardi 2009 040440
encore une question svp, comment fixer les tasseau pour fixer l'isolation multicouches et les tasseau pour le lambris??
dams(MFT)
Messagepar mone85 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 21:40:19 +000040Mardi 2009 040940
salut moi j ai vissé mes premier tasseaux dans les montants avec de la vis placo ou autoforante, et ensuite j ai mis mon isolation et vissé les tasseaux(pour le lambris) dans les premier en traversant le multicouches et sa a bien marché
mone85
Messagepar dams(MFT) » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 09:30:28 +000030Mercredi 2009 040940
donc tu dit des tasseau pour le multicouche et ensuite des tasseau pour le lambris? merci bien je vais surement faire comme ca!! ;)
dams(MFT)
Messagepar lolo406 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 23:30:18 +000030Jeudi 2009 041140
salut , tu peux placer le multi-couche a l'auto collant double face et ensuite visser tes litos qui recevrons tes lames de lambris..
la vie est un reve
lolo406
Messagepar dams(MFT) » 01 AMvVen, 31 Oct 2008 09:10:10 +000010Vendredi 2009 040940
ha ouai je pense que ce serai moins chiant!! ;) :arrow:
dams(MFT)
Messagepar vizune » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 19:22:02 +000022Vendredi 2009 040740
j'ai collé les liteaux à la sika sur la carrosserie et c'est super costaud. Je te conseille de laisser ton lambris dans le cam's qq jours avant de le poser histoire qu'il prenne la t° ambiante et qu'il gonfle un peu. Si tu as des parties un peu arrondies il y a toujours le risque que les agrafes ou les pointes sautent, surtout que généralement les tasseaux sont en bois tendre genre sapin et tout les clous ressortent. Pour certains endroits j'ai été obligé de viser la lame au tasseau, un coup de pate à bois + poncage + peinture et c'est propre. Bon courage.
vizune
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:54:40 +000054Jeudi 2009 040640
Messagepar lolo406 » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 19:34:32 +000034Vendredi 2009 040740
c'est vrai que pour le galbe des arondis un petit coup des vis de temps en temps un latte sur 2 peux aider a maintenir en confiance..
la vie est un reve
lolo406
Messagepar dams(MFT) » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 09:35:21 +000035Lundi 2009 040940
merci pour c'est bon conseil!! :D ;)
dams(MFT)
Messagepar djoul » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 18:50:44 +000050Lundi 2009 040640
Perso, l'isolant je l'ai fixé a l'agrafeuse dans les tasseaux, ca a bien marché aussi... Ca le tend bien, et ca va vite...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar switchkam » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 20:34:55 +000034Dimanche 2009 040840
salut,
je te conseil de ne pas lesiner sur les tasseaux. J entends par la ne cherche pas a faire d economie dessus car cest l ossature de ton isolation. Prends des tasseaux suffisement epais pour la resistense et tres large pour avoir une bonne surface d accroche. Pour les fixer, du sika et des bonnes vis bien large.
Pour le multicouche, rien de mieu qu une bonne agraffeuse electrique avec de bonne agraffes bien longues.
Apres tu repose une ossature en tasseaux, avec des vis a bois, pas trop large car ca peut faire eclater les tasseaux.
Et enfin pour le lambris, tu achetes des clips a lambris, ca coute pas cher, et tu les vis avec des petites vis. Pour jouer la secu, tu peux rajouter un peu de sika.
Voila courage et patience
a+
switchkam
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 00:05:44 +000005Mercredi 2009 041240
Localisation: la banlieu c'est le debut de la campagne, 95!
Retourner vers Isolation
