Collage polystyrene extrudé
Messagepar Pastis_picon » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 10:02:38 +000002Mardi 2009 041040
Bonjour à tous,
La semaine dernière avec l'arrivée des beaux jours je me suis lancé dans le collage de mes panneaux de polystyrene extrudé, j'ai donc fait mes tites courses et mon atelier collage... et la misère hier je me rends compte que la moitié de mes panneaux se sont décollés en quelques jours sans même rouler :evil:
La colle est bien accrochée à la tole (génial bonne session de grattage en prévision) mais rien sur le polystyrene :(
J'avais choisi cette colle : http://www.bricodepot.fr/vaires/node/1193828 en faisant attention de ne pas prendre de la neoprene car apparemment ca bouffe le poly, et surtout que c'était indiqué sur la cartouche que ca collait le poly :?
Je fais donc appel à vous pour savoir quelle colle vous utilisez pour le polystyrene. Vous parlez souvent de la sika mais j'en ai pas vu a bricodepot, et a casto la seule référence que je trouve c'est celle la : http://www.castorama.fr/store/Sika-coll ... ction=jump et je suis pas sur que ce soit la bonne...
Merci pour votre aide ! Et c'est parti pour gratter ma taule.... :cry:
Ton cerveau devrait juste te servir à être heureux.
A la logique je préfère les paradoxes ils intégrent et pardonnent les erreurs.
Simplicité, rêves, et plaisirs ;)
Pastis_picon
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Fév 2012 12:46:02 +000046Lundi 2009 041240
Re: Collage polystyrene extrudé
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 10:05:21 +000005Mardi 2009 041040
Il me semble qu'il faille donner quelques coup de cutter sur le polystirene extrudé afin que la colle adhére.
fanch69
Messagepar ram » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 10:50:35 +000050Mardi 2009 041040
pour le sika : http://www.castorama.fr/store/recherche ... chmode=reg
faut chercher avec "sikaflex" en entier, et non sika tout court. Me suis aussi fait niquer
ram
Messagepar Pastis_picon » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 10:54:52 +000054Mardi 2009 041040
Yes merci pour le lien !
Il vaut mieux prendre la 11fc ou la 11fc+ ?
Tu me conseilles aussi des coups de cutter dans le poly du coup ? Et si je rappe un peu au papier de verre ?
Merci encore pour votre aide !
Pastis_picon
Messagepar ram » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 10:57:49 +000057Mardi 2009 041040
heuuu, moi je conseille pas le sika pour coller de l'extrudé :)
j'aivais choppé de la colle acrylique a pas cher en cartouche, bien tartiné de colle, et bien calé mes plaques entre les montants et renforts ;)
ram
Messagepar vince79 » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 11:20:28 +000020Mardi 2009 041140
ouais des petites entailles au cutter horizontalement et verticalement pour bien que ca accroche comme tous materiaux lisse d'ailleur comme le plastic ! ne ponce pas ton panneau apres il ne collera plus ! et sinon l'acrylique c'est bien. y'en a qui utilise du silicone ca tient mais c'est pas une colle donc selon moi a éviter. et perso j'utilise sa
mastic colle pu 40 ( pu= polyuréthane ) c'est comme le sika 11 fc
vince79
Messagepar Pastis_picon » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 11:25:25 +000025Mardi 2009 041140
J'ai vu sur des forum de bricolage qu'en effet la silicone c'est pas mal...
Je vais d'abord refaire un essai avec ma colle et lacérer le poly au cutter sur une tite surface, pas envie d'avoir acheter cette colle pour rien surtout que tasseaux contre tole elle a l'air bien costaud :)
J'vous dirai si ca tient demain ;)
Pastis_picon
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 12:02:53 +000002Mardi 2009 041240
dans le mien le sika à pas adheré sur l'extruder, ça à fait comme avec ta colle, ça c'est cassé la geule, du coup j'ai fait en sorte de rentrer les panneaux en forces, j'ai caller en coinçant des chutes entre les plaques et mousses expansive dans le trous, des bout de tasseaux pour maintenir...
Pour aider à faire tenir les plaques le temps de bien les caler, j'ai fait tenir au sctotch double face.
delta9xxx
Messagepar Pastis_picon » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 12:35:02 +000035Mardi 2009 041240
Merci pour ton intervention Delta9xxx.
1 h que je suis dans le cam et j'en etais venu a cette conclusion... aucune confiance de la tenue dans le temps avec la sika ou autre colle sur du poly, je vais donc faire des coffrages avec des tasseaux et double face, ainsi le poly sera juste emprisonné mais ca devrait mieux tenir.
Je redoute juste que ca grince un peu plus mais bon... on mettra plus de son et puis c'est tout :D
Pastis_picon
Messagepar Pastis_picon » 01 AMvVen, 30 Mar 2012 10:25:21 +000025Vendredi 2009 041040
Juste pour aider aussi les autres, j'ai quand même fais des tests avec ma colle et donnant des coups de cutter et plus possible de décoller le polystyrene extrudé... je pensais pas que ca jouerait autant !
Merci pour vos conseils et à bientôt pour les tofs quand ca sera prêt ;) :D
Pastis_picon
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 18:26:46 +000026Samedi 2009 040640
moi non plus, je n'ai jamais réussi à faire prendre du sika sur le poly! alors j'ai opté pour la mousse expansive! impeccable! il n'y a rien de mieux
seb.
Messagepar matloof » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 17:37:12 +000037Dimanche 2009 040540
carrement et en plus certain fond fondre l'isolant apres contact,,, bonne idée polyurethane,, ne pas oublier de detremper avant application...
quand j'entends c'que j'entends et que j'vois c'que j'vois et bah j'suis bien content de penser c'que j'pense-----
matloof
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:50:35 +000050Dimanche 2009 040940
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 21:59:16 +000059Mardi 2009 040940
pk détremper?
je ne l'ai pas fais et pas de souci!
un bon coup de mousse un peu partout sur le panneau de styrodur, des grandes perches en tasseau pour le temps que ça prenne et c'est op!
seb.
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 23 Juin 2012 18:51:14 +000051Samedi 2009 040640
et du MAP (mortier adhésif), comme pour coller les plaques de BA13 déjà doublé de polystyrène pour isoler les maisons ça le ferai pas?
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 24 Juin 2012 08:40:07 +000040Dimanche 2009 040840
Le map ca devient bien dur, ca risque pas de casser au bout d'un moment?
MaGoY
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 24 Juin 2012 12:17:36 +000017Dimanche 2009 041240
justement je ne sais pas ce que ca donnerai a la longue...mais question adhérence sur n'importe quelle surface y'a rien a redire et super bon rapport quantité prix....je vais peut être essayer. Personne n'a testé?
Kambrouss
Messagepar ram » 01 AMvLun, 25 Juin 2012 08:04:30 +000004Lundi 2009 040840
avec les vibrations, il va pas tenir bien longtemps le map non ?
ram
Messagepar Kambrouss » 01 AMvLun, 25 Juin 2012 10:26:36 +000026Lundi 2009 041040
Telle est la question...! Comme ça j'aurai tendance à croire que ça tiendrait...mais faut tester...
Kambrouss
Messagepar Kambrouss » 01 AMvLun, 25 Juin 2012 10:30:47 +000030Lundi 2009 041040
sinon c'est bon ça le pastis picon?!?
Kambrouss
Messagepar Pastis_picon » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 12:22:51 +000022Vendredi 2009 041240
Bah kom tout faut essayer par soit même... si ca te plait tu continues et si t'aimes pas t'essayes autre chose :D ;)
Petit retour après 6 mois, le polyextrudé ne s'est pas décollé malgré certains routes d'Espagnes bien pourries... donc les coups de cutter c'est magique ^_^
Pastis_picon
Retourner vers Isolation
