isolation caisse isotherme
Messagepar Di loon » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 20:20:53 +000020Vendredi 2009 040840
Salut, jvous expose mon probleme : j'ai un poids lourds avec une caisse isotherme, sur les cotés 20mm d'isol entouré d'alu de 1mm et sur le toit 30mm d'isol entouré d'alu de 1mm... le sol est déja isolé avec 10cm de laine de roche avec un bon plancher en bois d'arbre par dessus...
je me pose la question si il faut rajouter de l'isolation par dessus...?
en fait je pensais rajouter du styro 20mm puis plaquer avec du lambris bois sur les coté et lambris pvc sur le toit... je me demande si je devrait pas rajouté plutot du multicouche... ou les 2... c'est a dire styro 20mm + multicouche (en plus des 20mm d'isotherme de la caisse...)
merci d'éclairer ma lanterne
Di loon
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Déc 2011 12:49:53 +000049Lundi 2009 041240
Re: isolation caisse isotherme
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 23:15:22 +000015Vendredi 2009 041140
salut,j'comprend pas pourquoi tu veux isoler une caisse isotherme, normalement niveau thermique c'est bon non ? c'est plus pour le bruit (isolation phonique) ?
vince79
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 14 Jan 2012 00:13:18 +000013Samedi 2009 041240
2 cm sa me parai peu,, moi perso je rajouterai du styro 2 ou 3 cm,, et apres tu sera bien,,
matclem
Messagepar Di loon » 01 AMvSam, 14 Jan 2012 08:41:42 +000041Samedi 2009 040840
après un tour d'europe on s'est rendu compte que c'étais pas assez... il faisait vraiment trop chaud dans le camion... en meme temps yavait pas de lanterneaux mais bon... ducou juste 2 cm de styrodur serait suffisant? sans lame d'air avec du multicouche?
Di loon
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 13:29:23 +000029Samedi 2009 040140
précision pour le styrodur il en existe plusieurs :
le blanc iso thermique et phonique.
le jaune/rouge(les couleurs varient suivant les fabricants) iso thermique est ignifugé (contre le feu)
le bleu/vert iso thermique c'est ce que j'ai utilisé perso(fourgon carrossé donc l'épaisseur varient 4cm au minimum et j'en suis satisfait) je l'avait récupéré la ou je travaillait on faisait des meubles frigorifiques avec, donc très efficace (c'est ce qui est utilisé pour les frigo ou congélateur et comme ta pus le voir les cloisons de ces appareils ne sont pas très épaisse) je sais pas ou sa ce trouve sans doute pas dans les magasins de bricolage classique mais plutot chez les gros fournisseur des menuiseries.
l'isolant multicouche est un isolant réflecteur comparé aux autres (styrodur,laine...)qui emmagasinent la chaleur donc si tu mes en dernier du multicouche tu emprisonnent la chaleur, a éviter.
vince79
Messagepar martin » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 15:40:42 +000040Samedi 2009 040340
Un simple courant d'air peut être...aération haute et basse. Parce que une caisse isotherme tu as déjà une isolation bien meilleure que beaucoup d'entre nous.
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar Di loon » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 16:32:06 +000032Samedi 2009 040440
ok dac merci pour ces réponse... jvai me contenter de rajouter du styrodur de 20mm partout...
autre question pour les aération si j'en met 2 hautes et 2 basse ça suffit? sur une caisse de 7m40...
Di loon
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 17:05:40 +000005Samedi 2009 040540
c'est quoi tes aérations? en haut sur le toit des toit ouvrant 40x40? et en bas ? j'avais lus sur un post qu'on pouvait mettre des grilles arriere de frigo tu trouve ca a la déchetterie !bon plan !!!
vince79
Retourner vers Isolation
