Problème peinture anti-condensation
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 16:31:57 +000031Mardi 2009 040440
J'ai commencé à acheter du matos pour refaire correctement mon isolation et j'ai un petit problème avec la peinture anti-condensation. Est-ce qu'il faut faire une sous-couche ou peut-on l'appliquer directement sur le métal? Voici celle que j'ai vu:
Aucune indication sur le type de support, il est seulement dit que c'est pour cuisine et salle de bain. Le vendeur m'a dit qu'il fallait mieux une sous-couche mais il n'avait pas l'air trop sûr de lui, donc je préfère vous demander.
Sinon j'ai entendu parler de film pare vapeur à la place, et j'en ai vu pour pas trop cher. Est-ce que c'est efficace? Comment ça s'applique?
Merci à vous, tchao
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Problème peinture anti-condensation
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 16:48:22 +000048Mardi 2009 040440
Sur le mien j'avais repeind avant avec une peinture pour fer de la marque castorama, et ça à bien tenu par dessus (en plus c'était pas de la julien mais du bien moins chere).
Tu veut la mettre sur le metal brute ou sur la peinture d'origine?
Si c'est sur la peinture d'origine avec un bon netoyage/degraissage ça devrait le faire je pense, si c'est direct sur le metal j'en sais rien mais je dirais que c'est pas plus mal de mettre une couche en dessous pour bien proteger.
Sinon t'essaye sur une petite surface et tu vera bien le resultat.
delta9xxx
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 18:35:38 +000035Mardi 2009 040640
C'est sur la peinture d'origine, j'ai pas vraiment envie de m'embêter à tout poncer ^^
Un impie en renault
yAin
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 21:08:31 +000008Mardi 2009 040940
sur le métal brut, ca passe très mal, sur ta peinture (dégraissée) ca devrait aller.
PAR CONTRE FAIS GAFFE, ya 2 types de peinture anti-con chez julien, et celle-ci ca doit etre la mauvaise.
En fait y'en a une des deux que tu peux pas recouvrir, qui est une peinture de finition (cuisine, SDB).
Et une autre que ou tu peux rhabiller par dessus, genre ton styrodur, placage ...
la bonne est en pots ronds normalement. Regarde bien dessus en magasin, c'est indiqué sur les pots, en toupiti ^^
et pour les pare-vapeur, j'en sais rien, mais ca fait un moment que je me pose la question ...
va falloir attendre un cobaye :)
ram
Messagepar shivananda » 01 AMvMer, 04 Jan 2012 00:18:01 +000018Mercredi 2009 041240
la condensation ça c'est un gros problème et je me demandais si cette peinture anti-condensation était efficace pour l'intérieur d'un fourgon. Je viens de poser du liège (4mm) colle spécial liège non toxique, seulement j'ai fait cela vite vite juste au-dessus du plume pour ne pas prendre les gouttes sur la figure il y a trois semaines, la météo n'était pas idéale pour ce genre de travail (trop humide). Après trois semaine de route j'ai remarqué que le liège absorbe l'humidité (no good).
Il me semble avoir vu que cette peinture Anti-condensation était à l'eau d'où mais doute mais peut être je me trompe.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Messagepar ram » 01 AMvMer, 04 Jan 2012 09:24:38 +000024Mercredi 2009 040940
nope, dilution au white pour celles-ci ;)
ram
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:54:42 +000054Mercredi 2009 040940
Effectivement j'en ai vu en pots ronds mais c'est exactement la même que l'autre...
J'ai vu plusieurs magasins (brico dépôt, chavigny, castorama, leroy merlin) par chez moi et les seules que j'ai trouvé pour tout supports sont une dip etanch et une henkel mais elles sont vraiment très cher..
J'ai vu une dulux valentine aussi, mais toujours pas d'info sur le support, et l'indication pour cuisine et salle de bain ne me rassure pas vraiment:
HELP ME SVP !!!
Un impie en renault
yAin
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:08:07 +000008Mercredi 2009 041140
comme tu l'as dit sur le pot de peinture Julien c'est aussi écrit pour cuisine et salle de bain. C'est juste que c'est des pièces plus sensibles mais la peinture et surtout le principe est le même peu importe l'endroit.
Après si tu recouvre évidement ca fonctionne moins bien il est conseillé de ventiler la pièce sujette à la condensation; dans notre cas on a pas trop le choix.
Dans mon camion j'ai mis ca :arrow: Image
avec la :arrow: fiche technique Dans laquelle on ne parle pas de support fer ni de sous couche quelconque.
Une premiére couche diluée à l'eau puis une seconde, sur le toit et les traverses en metal ca l'a fait sans problème.
Aprés coup j'ai refoutu une couche de julien parceque j'en avais et j'étais septique sur l'efficacité de la 1ère malgrés que je n'ai jamais vu de condensation dans l'camion (mais ca c'est mon coté parano :? chuuut.)
MaGoY
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:32:40 +000032Mercredi 2009 041140
Yep! Je vais voir ce que je choisi du coup.
Par contre pour la ventilation, on m'a dit qu'il fallait mettre des grilles d'aération qui donnent sur l'extérieur.
J'ai aussi vu que sur les camions comme le mien (307d fourgon), il suffisait de retirer les bouchons plastiques situés derrière les bas de caisse, la circulation d'air se fait alors par les montants et renforts du camion.
Avec cette technique, ça suffirait donc à aérer mes parois?
Un impie en renault
yAin
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:34:45 +000034Mercredi 2009 041140
Petit oubli: est-ce que la condensation se fait tout de même si les parois sont bien aérées?
Un impie en renault
yAin
Messagepar shivananda » 01 AMvLun, 09 Jan 2012 06:29:23 +000029Lundi 2009 040640
[quote="MaGoY & Thometymal"]Salut,
Bonjour MaGoy, Je n'ai pas bien compris, tu as posé sur les parois à l'intérieur de ton véhicule un certain nombre de couche de peinture anti-condensation. Et puis après tu as fait quoi??? tu as recouvert le tout de matériaux isolant. Si Oui comment s'assurer que l'humidité ne suinte pas le long des parois??,
shivananda
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 16:16:49 +000016Samedi 2009 040440
shivananda ==> OUi c'est bien ça peinture AC puis mon styro plaqué dessus
En effet je ne suis pas derrière mon styro pour regarder ce que ça donne.
Je sais que cette peinture fonctionne et mes plaques d'iso sont jointées entre elles et sur les bords de façon à rendre le tout le plus hermetique possible.
J'ai du démonter un bout de l'iso à cause d'une fuite et du coup, j'ai pu constater qu'il n'y a rien qui a coulé derrière.
@ ciao.
MaGoY
Messagepar bio-hazard » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 09:43:06 +000043Lundi 2009 040940
Et sinon avant de mettre une couche de peinture anti condensation, on peut mettre une couche de peinture anti rouille avant?
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar ram » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:24:03 +000024Lundi 2009 041040
heu, de l'anti rouille sur de l'alu, autant mouiller une bassine d'eau :)
ram
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:31:00 +000031Lundi 2009 041040
Pour comparer vous l'avez payée combien votre peinture anti-condensation grosso modo ? pour quelle quantité ?
J'ai commencé à mater pour mon lp genre en 5 ou 10 litres mais avec une caisse qui fait dans les 6m50 de long (plus la capucine) ça piquotte.
Messagepar bio-hazard » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:44:50 +000044Lundi 2009 041040
Effectivement la j'ai pas reflechi... :oops:
Donc je met 2 couches d'anti condensation et hop c'est bon?
Et je met ça au pistolet?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar ram » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 10:55:24 +000055Lundi 2009 041040
elle est assez épaisse, faut voir si ton pistolet supportera. Moi j'ai passé ca au pinceau.
et oui loiseleur, ca coute la peau du ionf. J'ai foutre pas loin de 100 € pour le boombox (et sans etre réellement sur de l'utilité/eficacité). Pour le LP tu vas raquer ^^
ram
Messagepar bio-hazard » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 11:17:15 +000017Lundi 2009 041140
Ok bon je vais aller acheter cette maudite peinture cet aprem avec rouleau etc...
50m carré ça va me couter un bras j'ai l'impression.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 24 Sep 2012 11:40:08 +000040Lundi 2009 041140
La peinture va me coûter plus chère que le camion. :lol:
Par contre j'ai mater quelques fiches techniques et souvent il est conseillé de passer une primaire sur le métal et il faut aussi faire gaffe à quand tu la passes genre température mini et humidité ambiante.
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 24 Sep 2012 12:13:37 +000013Lundi 2009 041240
j'ai trouvé ça :http://www.sudlac.com/produits/batiment/FT_surfa_isol_fr.pdf http://www.diasen.com/sp/fr/p/cwc-stop-condense.3sp
J'ai pas de prix mais ça à l'air d'être ce qu'il me faut.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Retourner vers Isolation
