probleme de condensation au plafond
Messagepar Gadelle » 01 AMvJeu, 15 Déc 2011 11:51:44 +000051Jeudi 2009 041140
Bonjour tout le monde!
je viens d'isoler mon camion caisse pour l'hiver et voila que les soucis commencent!
au plafond, j'ai plaqué du multicouche puis du chanvre et du CP, tout ca vissé sur les traverses en métal du plafond.
Résultat des gouttes d'eau tombent à chaque visse et le Cp commence à moisir autour de ces visses.
ca fait un peu flipper vu ke c tout neuf!
j'ai placé des grilles daerations au parois du camion, ca change rien.
sur les murs, certaines visses sont humides mais seulement sur celles qui n'ont pas de tasseaux entre isolant et CP.
SVP donnez moi une ptite idée pour sauver toute mon isol!! :(
peut etre qu'il faut faire circuler de lair entre la tole et l'isolant (la lame dair qui fait lépaisseur des traverses)??
je sais pô!
Gadelle
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Oct 2010 14:41:21 +000041Vendredi 2009 040240
Re: probleme de condensation au plafond
Messagepar Gadelle » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 12:46:47 +000046Jeudi 2009 041240
salut freud!
non je nai pas mis de peinture anti condensation
et pour l'étanchéité, jai justement bien colematé le toit donc je suis sure que ca ne vient pas de lexté!
Gadelle
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 13:22:16 +000022Jeudi 2009 040140
si tes vis au plafond traversent tout pour aller se mettre dans tes traverses, c'est "normal" que ca condense, ca fait un sacré pont thermique.
si elles sont pas fixées dedans, là c'est plus compliqué ...
ca vient peut-etre aussi du multicouche autour duquel faut laisser une lame d'air de 2 cm de chaque coté. Si il est collé a la paroi, je sais pas ce que ca donne, mais ca doit pouvoir favoriser la condensation.
pour éviter ca, j'ai calé du polystirène extrudé entre les montants.
ensuite j'ai vissé des tasseaux aux montants perpendiculairement. Comme ca ca limite la surface de contact métal/bois.
multicouche, puis re tasseaux fixés une fois de plus perpendiculairement sur les premiers, pour qu'ils ne soient pas en contact avec la première série de vis des premiers tasseaux.
Puis placage en CP.
Comme ca, avant que ca communique entre la caisse (renforts) et placage, ya de la marge ;)
les infiltrations que j'ai eues venaient d'un défaut d'étanchéité de la caisse, mais ca a pas l'air d'etre ton cas
ram
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 13:56:34 +000056Jeudi 2009 040140
si t'as fait comme ca :
(meme si tu as mis des trucs entre les renforts)
l'humidité (en bleu) peut "accéder" à l’intérieur du cams :
le pont thermique créant la condensation passe le long de la vis (en rouge).
je suis pas prof, ni pro, mais c'est ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu ici. Je laisse le soin aux gens de préciser ou modifier s'ils sont pas d'accord.
Pour ma part j'ai fait comme ca :
les lames d'air sont créées grace aux tasseaux.
sauf que les vis ne sont pas si proches. Du coup, meme si l'humidité traverse, elle a plusieurs barrières a franchir avant de suinter dans la camion. Je dis pas que ca la stoppe entièrement, peut-être même que ca va stagner a l'interieur, mais au moins ca coule pas dans ton salon. Pis après m'en fout, c'est une caisse alu, ca rouillera pas.
Là c'est pareil, certains disent que la lame d'air n'est pas efficace, mais ca a au moins le mérite de pas pourrir ton interieur
et en photos ca donne :
extrudé entre les renforts :
posage des tasseaux perpendiculairement aux renforts :
agrafage du MC sur les tasseaux :
posage des seconds tasseaux perpendiculairement aux premiers :
et enfin le placage sur la dernière série de tasseaux :
ram
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 14:55:45 +000055Jeudi 2009 040240
waaa ram t en fais des jolis dessins!!! :mrgreen:
dans le 307 on avait refait tout le toit dès le départ pour etre sur de nous,ensuite pour l interieur les renforts comportaient une espece de "U" en ferraille dans lesquels on avait mis les tasseaux, ceux là étaient fixés de part et d autre du "U" et ensuite le multi etait fixé aux tasseaux..et lambri pvc apres...
je sais pas si je me fait bien comprendre, toujours est il qu on a jamais eu de condensation!
JessBzH
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 16:19:25 +000019Jeudi 2009 040440
J'ai fait exactement comme toi Ram est pas un seul souci!Je pense aussi qu'elle a dut faire comme sur ton 1er (joli) dessin!! :mrgreen: Et a a mon avis la seul solution c'est de tout démonter et mettre des tasseaux pour faire ces fameuses lames d'aire!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 16:49:14 +000049Jeudi 2009 040440
merci, paint, c'est trop la classe :lol:
attendez que loiseleur voit ca, il va se foutre de moi ^^
ram
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 16:56:28 +000056Jeudi 2009 040440
:lol: meeee non
JessBzH
Messagepar Gadelle » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 14:11:35 +000011Vendredi 2009 040240
waou bravo pour les dessins ram!!! jai fais exactement comme le 1er shéma.
jai les boules, mais je pensais peut etre mettre des grilles daeration a linterieur pour que de lair passe entre la tole et le multicouche et que l'humidité sorte par là???!!
jpourrais pas tout retirer car on a fait le plafond en premier, il est donc bien bloqué par les murs!
vous en pensez quoi des grilles??
Gadelle
Messagepar nonozor » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 13:39:44 +000039Dimanche 2009 040140
Corrigez moi si mon raisonnement n'est pas juste.
D’après moi la condensation c'est le passage de la vapeur d'eau contenu dans l'air de l'état gazeux à l'état liquide.
[quote="ram"]
Donc si il n'y pas d'air entre la tôle et le contre-plaqué, il n'y aura pas de condensation, non? ;)
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Retourner vers Isolation
