isolant au sol dans cabine
Messagepar papawill » 01 PMvMer, 23 Nov 2011 12:10:32 +000010Mercredi 2009 041240
qui qui sait c quoi comme isolant au sol sous le plastique dans les fourgons(508) et ou je peux en trouver? ou eventuellement est ce que je peux mettre autre chose car la laine présente est gavé de liquide de frein suite a une fuite sous l emetteur donc vraiment pas bon pour e plancher ferraille...
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: isolant au sol dans cabine
Messagepar Aligato » 01 AMvSam, 26 Nov 2011 11:24:22 +000024Samedi 2009 041140
le moins cher c'est d'aller dans une casse et démonter les plaques insonorisantes dans les portieres de voiture, t'en fais de même dans la caisse qui couvre le moteur et enfin tu t'entendras parler en roulant :D
Aligato
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 12:29:47 +000029Samedi 2009 041240
Dans l'iveco, sous les tapis de sol, j'ai foutu du multi couche.
Mr. Roumain
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 12:35:40 +000035Samedi 2009 041240
oui mais bon le multicouche niveau isolation acoustique c est pas terrible
si tu veut un vrai isolant acoustique au rayon des parquet flottant t as des sous couche insonorisante a -22db en un genre de mousse compacté mais souple ca devrait surement etre mieux
n0_0n
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 12:44:00 +000044Samedi 2009 041240
Effectivement, c'est pas du tout pour une isolation acoustique, mais plus pour une isolation thermique.
Mr. Roumain
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 13:12:46 +000012Samedi 2009 040140
pas mal le multicouche... je peux allier les deux peut etre????
papawill
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 15:43:32 +000043Samedi 2009 040340
oui c'est ce que j'avais pensé faire, mais faute d'argent, j'ai mis que du multi-couches...
Il faut que tu trouve ce produit dans un magasin de bricolage, c'est un isolant phonique.
Mr. Roumain
Messagepar papawill » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 12:10:55 +000010Dimanche 2009 041240
c carrement ca qu'il me faut!!! maintenant faut trouver.... merci des idées... big up massive!!!!!!
papawill
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 12:51:34 +000051Dimanche 2009 041240
Moi j avai mis, du goudron en rouleau, bon du prend 10kg, en plus, mais franchement c'etai nikel,,
matclem
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 13:54:18 +000054Dimanche 2009 040140
j'ai pris des panneaux de fibre de bois a bricodepot, epaisseur 0.7, c'etait pour poser du parquet sur une dalle en beton.
2.39€ le M2
el'bougnat
Messagepar papawill » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 21:08:28 +000008Dimanche 2009 040940
ca se travaille bien les panneaux de fibre de bois? genre niveau du bloc pedales faut que ca se torde assez bien pour suivre les arrondis...
papawill
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 21:29:11 +000029Dimanche 2009 040940
bah le soucis et la je pense, c'est pas super flexible, si tu le plie trop, ça casse ...
el'bougnat
Messagepar papawill » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 18:35:05 +000035Lundi 2009 040640
pour une fois la pub papier qui innonde nos boites aux lettres a servi a quelque chose... brico depot vend en rouleau le meme isolant qu'il y a d origine ou presque 25e le gros rouleau ... largement de quoi refaire toute la cabine et pour la partie arriere du fourgon je vais opté pour la solution panneaux de bois au sol et isolant mince sur les cotés... d ailleurs un coup de goudron au sol ca doit bien amortir les vibrations non???
papawill
Retourner vers Isolation
