Isolation caisse
Isolation caisse
Messagepar elyptek » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:40:51 +000040Mardi 2009 041240
bonjour à tous !!!
bon j'ai une question
j'hesite vraiment entre la laine de roche et du multicouche...
je sais qu'il y a plusieurs topic à se sujet mais j'aurai aimer avoir plusieurs avis, savoir aussi pourquoi vous avez choisis se produit et pas un autre ... peu etre y a aussi un autre isolant de qualité mis a part le liege (le liege coute chere)
merci de vos reponse :P
elyptek
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Avr 2011 10:41:30 +000041Vendredi 2009 041040
Re: Isolation caisse
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:47:34 +000047Mardi 2009 041240
salut!!oublie la laine de roche!ça se tasse dans le temps,c'est un nid a humidité,les rongeur aime bien nicher..!nous on a mis du styo 2cm et du MC 19 couches et franchement cet été quand le cam été en plein soleil du matin a midi on était bien il fessait pas top chaud!!on a pas encore essayer l'hiver ça ne serait tarder!! :mrgreen: voilou!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar elyptek » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:52:41 +000052Mardi 2009 041240
okay ... c'est un peu se que je me disais pour la laine de roche ... et pourais tu me donnée un aperçu de prix que tu a enfilé pour isolé completement ta caisse ?( environ 25m3 je pense avec ta capucine )
elyptek
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 12:53:03 +000053Mardi 2009 041240
t'as des alternatives a la laine de roche :
laine de mouton, de chanvre, de bois ...
moi perso le multi je suis pas pour, j'ai un doute sur son efficacité ;)
el'bougnat
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 13:07:06 +000007Mardi 2009 040140
-le multi j'suis septique aussi je n'pense pas que ca soit un produit revolutionnaire, aprés j'vais quand même en mettre sur mon plafond (puisque j'en ai) chez casto y'a du 21c pour pas trés cher genre 80 neuronnes le rouleau j'crois / ou regarde y'a des promos regulierement un peu partout)
-le styro c'est le plus courant, ca coute pas trop cher et ca bouge pas, ca craint pas l'humidité
-le liege coute cher et c'est lourd, aprés niveau inertie thermique je crois que c'est le mieux mais je me demande si, par exemple, quand il fait 40° à midi tu es au frais mais est-ce que tu te retrouve pas avec 40° dedans à minuit...?
je crois que ce que tu vois le plus c'est styro +multi, c'est vrai que sur le sujet de l'iso c'est trés dur d'y voir clair, chacun fait selon son idée :shock:
MaGoY
Messagepar elyptek » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 13:29:11 +000029Mardi 2009 040140
oui carrement que c'est un peu ambigu tout sa ... a la base je compté mettre de la laine de roche ... et c'est vrai que sa s'imbibe vachement (la moindre petite fuite d'eau pourrit tout ) ... javais déja utilisé du multicouche 15 epaisseur (je crois) dans un petit fourgon ford mais sans le styro ... c'est vrai que c'est quand meme pratique comme produit ... sa prend un peu moin de place entre la tole et la garniture ... pour moi c'est parfait pour un fourgon mais pour une caisse ??? tel est la question ...
PS ... la laine de mouton sa tourne a 6€ le m2 et sa pese pas trop lourd en 50mm... je pense que sa peu etre pas mal ... mais es que sa reviendrai au meme point que la laine de roche ... ?
5.99€/m² TTC
- epaisseur 50mm
conductivité thermique (λ) : 0.04 W/(m.k)
resistance thermique (R) : 1.5 m2.K/m
densité : 13.5 kg/m3
elyptek
Messagepar ram » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 08:28:53 +000028Mercredi 2009 040840
le top du must, si on s'en fie a certains tesrt qu'on a pu lire ici, c'est le liège. Mais le liège, c'est lourd.
Perso j'ai fait styro + multi, et c'est pas mal du tout.
ram
Messagepar Guizmo » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 09:09:35 +000009Mercredi 2009 040940
La laine de roche s utilise surtout pour proteger des materiaux qui subbissent de tres fortes chaleur , du fait qu elle soit innimflammable, on l'utilise pour isoler les cheminees notament !! je pense pas que se soit un materiaux necessaire dans un camion!! ;) ;)
Apres comme dit le liege est tres performant, qq desagrement bien sur poid/prix !! mais au niveaux acoustique c est le top(pense au jour ou tu passera une nuit sur un parking au bord d une route bien frequentee)!!! ;) ;)
"On peut allumer des dizaines de bougies a partir d une seule sans en abreger la vie.On ne diminue pas le bonheur en le partageant"
BOUDDHA
Guizmo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
Messagepar Oeuf » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 18:47:46 +000047Samedi 2009 040640
Oui tu grimperas de quelques degrés la nuit, mais de 3 ou 4 seulement (odre de grandeur).
C'est plus un problème l'hiver, si tu as une journée ensoleillée faudrait une longue journée pour gagner quelques degrés grâce au soleil.
Pour la laine de roche, je déconseille également, surtout dans un camion ou l'humidité fait tout tasser, c'est mauvais pour ton camion, pour ton isolation et tes tunes car il faudrait le faire assez souvent.
Pour les mêmes perfs y'a la laine de chanvre sur lequel l'eau n'a pas deffets.
Sinon comme vous l'avez dit ya d'autres alternatives : laine de mouton, coton, laine de bois, ouate de cellulose ...
Suivant la qualité de ce que vous trouvez vous pouvez atteindre les perfs du liege ... sans le poids.
Oeuf
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 19:02:19 +000002Samedi 2009 040740
pour l'isolation au sol un matériaux qui peut être gratuit : copeaux de bois
pour avoir une meilleure isolation compressé légèrement (sans monter dessus ou appuyer de tout son poids) les copeaux (le prendre chez un menuisier il est déja traité ;) ) : il faut que ça remonte légèrement et moins que cela ne l'était : cette technique permet de gagner un peu en coef R ;) .
pour l'isolant au toit n'y a t'il pas moyen pour ceux passionné par le feux de bois de faire un simple carré de laine de roche ?
Laine de mouton effectivement , comme le dit oeuf : cela travaille très bien avec l'humidité :geek:
cétoine dorée
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 21:47:55 +000047Lundi 2009 040940
salut a tous elyptek desoler de piquer sur ton topic :? mais je vais pas ouvrir un autre juste pr une pit question :arrow: je me demander si juste du styrodur pouvais faire l afair pr une iso ou il vaut kan meme mieu de metre du multicouhe :?: :?: et inverse juste du multi :?: :?:
je connait rien a c est truc la sur lbc j ai trouver sa
Rw (Db) (C:Ctr) : 36 (-0;-3 Composition
2 films métalisés vernis 30microns
2 couches de polyéthylène bulles
ignifugées 2x160microns 210euro la palette de 75m2
vous en penser koi?
do29
Messagepar jimmy » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:59:45 +000059Mardi 2009 040140
styrodur de 30mm et un vide d'aire de 20mm, se devrais le faire? moi aussi je tate pour l'iveco mais je crois que je vais faire styro plus aire, en plus niquel pour passer le câblage.
la terre est notre maison c'est pour cela que nous la traversons.
A bientôt sur la route.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?t=4137
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=26254&p=373464#p373464
jimmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 14:41:44 +000041Dimanche 2009 040240
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 18:49:59 +000049Mardi 2009 040640
jimmy a écrit:styrodur de 30mm et un vide d'aire de 20mm, se devrais le faire? moi aussi je tate pour l'iveco mais je crois que je vais faire styro plus aire, en plus niquel pour passer le câblage.
b du coup je mais les deux styrodur 2 cm + multi ;)
do29
Messagepar jimmy » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 19:11:59 +000011Mardi 2009 040740
tien juste pour savoir sa vas te faire une épaisseur de combien, c'est pour moi savoir parce que je dois faire la caisse du mien mais vl alors suis limite en épaisseur et en poids. merci
jimmy
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 19:50:32 +000050Mardi 2009 040740
le styrodur + le multi 4 cm environ ;) en laissant une lame d aire au milieu en poids c est pas lord du tout ;)
do29
Messagepar jimmy » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 19:54:27 +000054Mardi 2009 040740
a oui sa fait pas beaucoup, moi comme je veux faire sa me fait 5,5cm isolation plus vide d'aire plus contre-plaquer.
jimmy
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 20:06:08 +000006Mardi 2009 040840
tu mais en combien ton styrodur :?:
do29
Messagepar stak » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 20:13:11 +000013Mardi 2009 040840
Ben nous on a mis styro de 40mm avec lame d'air entre le styro et la caisse de la largeur des montants donc un peu plus de 30 mm, on a eu de la condensation à la première gelée et maintenant on a beau chauffer, on a plus de condensation et l'isolation est vraiment bonne sans multicouche.
stak
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:00:37 +000000Lundi 2009 040340
Messagepar jimmy » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 22:05:26 +000005Mardi 2009 041040
nos on va coller le styro de 30mm sur la caisse et faire un vide d'aire de 20mm et contre plaquer de 5mm. normalement sa devrais le faire y en a il font sa pour leur maison ok c'est pas les même épaisseur mais bon. .
jimmy
Messagepar Oeuf » 01 AMvDim, 15 Avr 2012 09:03:34 +000003Dimanche 2009 040940
La difficulté dans le camion c'est de gérer les ponts thermiques qui comptent presque autant que le "surfacique" dans des espace réduits. Du coup l'important c'est de bien isoler sur les montants (voir derrière si c'est possible :lol: ). Si vous isolez par exemple de 2cm partout y compris sur les montants, ça sera plus efficace qu'une isolation de 5cm seulement entre les montants.
Oeuf
Retourner vers Isolation
