isolation tasseau et multicouche ensuite?
Messagepar boulabibi » 01 AMvVen, 19 Aoû 2011 10:47:22 +000047Vendredi 2009 041040
bonjour a tous sa fait un bail que je suis pas venu par ici (2 ans.. ) maintenant j ai un master 90 ch Dci, de 2001. C est un ancien DDE L2H2. Alors voila désolé si sa a déja été demandé, repondu and co mais jutilise le forum via mon telephone et c est pas evident de suivre les anciens post.
Alors voila demain je commence a blaxoner la cellule et a poser un 2em lanternau. Puis sera le moment de l isolation. Alors tasseau de 15m colé au sikka ou vissé dans les longerons? Puis multicouches agrafé sur les tasseaux? Se sera assez solide si je fixe des meubles sur le cp aprés?
Merci pour vos réponses :)
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Re: isolation tasseau et multicouche ensuite?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvVen, 19 Aoû 2011 10:56:01 +000056Vendredi 2009 041040
ola
15 m le tasseau --> je veux le voir ce Master :lol:
Collé ou vissé --> Question de choix
Bonne agrafeuse --> pas de pro pour le multicouches
Les meubles --> sa dépend de l'épaisseur du CP
Tchouss
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 19 Aoû 2011 11:12:05 +000012Vendredi 2009 041140
boulabibi a écrit: Alors tasseau de 15m
:o c'est clair ça fait des jolie tasseaux la!!! :lol:
Vaut mieux les visser les tasseaux c'est plus solide!!!Et le MC l'agrafeuse va nickelle!! ;) Bon courage!bye
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar boulabibi » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:02:12 +000002Vendredi 2009 040340
ahah desolé pour les tasseaux de 15m! Alors je met les tasseaux et ensuite le mc? Ou l inverse?
Pour les tasseaux jprend quoi comme vis? Et est ce que je fait un encadrement ou je suis juste les longerons? merci la compagnie :)
boulabibi
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:49:27 +000049Vendredi 2009 040340
boulabibi a écrit:ahah desolé pour les tasseaux de 15m! Alors je met les tasseaux et ensuite le mc? Ou l inverse?
tu peux les visser avec des autoforeuses dans les renforts, ça se fait assez bien, apres tu poses ton multi, et apres tu reposes des tasseau, et CP pour finir.
el'bougnat
Messagepar boulabibi » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 21:42:10 +000042Vendredi 2009 040940
ganesh63 a écrit: tu peux les visser avec des autoforeuses dans les renforts, ça se fait assez bien, apres tu poses ton multi,
heu ok, donc tasseaux et ensuite MC, que je peux agrafer sur les tasseaux. Ensuite le MC ne gênera pas pour la pose du CP? et du coup le vide d'air se retrouve entre les parois et le multi et non entre le multi et le CP?
Oui je sais je rabâche mais je veux etre sure d avoir tout bien compris ;)
boulabibi
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 21:44:55 +000044Vendredi 2009 040940
il faut dans l’idéal aussi laisser une lame d'air entre le MC et CP!!Donc remettre des tasseaux après le MC!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar boulabibi » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 21:56:29 +000056Vendredi 2009 040940
ok heu je pense je vais mettre le MC, puis les tasseaux par dessus . . le premier vide d'air sera pas terrible et se fera grace aux longerons, ensuite tasseaux et CP. Merci pour les précisions en tout cas, demain demontage de l isolation pourrie DDE et ensuite pose d un lanternaux de plus et de deux grilles d aeration. Aprés blaxonnage du coup sa me laisse encore quelque jours de reflexion ^^
boulabibi
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 22:11:00 +000011Vendredi 2009 041040
apparemment il est conseillé de respecter les vides d'air pour garantir une bonne isolation
Julio.De.La.Vega
Messagepar boulabibi » 01 AMvSam, 27 Aoû 2011 07:19:09 +000019Samedi 2009 040740
ok beh je vais voir se que je vais faire, le truc c est que une fois demonté tous l interieur on c'est apercu que le plancher avait ete fixé grace a des vis direct pour certaines dans le chassis et pas que sur les renforts ( heu je sais pas si on appelle ca vraiment le chassis, le sol quoi ^^ ) du coup c 'est un veritable gruyere !! :D alors aprés avoir nettoyé tous l interieur a l acétone, et aprés avoir poncé puis re-néttoyé je l ai tout Rustolé ;) cet aprem on bouche les ti trous au mastic, puis je blaxonnerai le tout lundi soir je pense.... et ( Enfin ^^ ) mardi pose des tasseaux !
Merci pour les reponses =)
boulabibi
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 18:41:33 +000041Samedi 2009 040640
tu vas refixer ton plancher après aux mêmes endroits ?
Bien vu ton traitement ;) et aussi bienvenu
tu peux en plus mettre une petite touche de Sika autour du trou sur la planche ou sur le plancher(fer)
Julio.De.La.Vega
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 21:17:22 +000017Samedi 2009 040940
l'isolation nikel a mon sens, apres 3 cam's pour moi et une dizaine de cam's plus ou moins amenagé au black, c'est le styrodur collé a la sika+mousse expansive pour boucher les trous...mais bon...
sinon dans ton cas, tasseaux collés a la sika a la carrosserie (ca evite de percer les longerons, risques de rouille et pont thermique), multicouche agrafé dessus, re-tasseau, re-multicouche, puis plaquage. sur un master, tu peux fixer ton plaquage direct sur les longerons deja present, ca suffit largement niveau rigidité (plaquage mini en 8mm cependant). les tasseaux servent juste a laisser une lame d'air entre la tole, le multi, et le plaquage, gere l'epaisseur de ceux-ci n fonction de l'espace entre la tole et le plaquage
pour le sol, styrodur+CTP de 15mm posé sur des tasseaux
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 22:19:49 +000019Samedi 2009 041040
franchement je trouve un peu léger perso de juste colle les tasseaux sur les montants!!!sachant qui va y avoir le MC agrafer dessus et le placage après!!moi je les aient fixé avec des vis auto foreuses!!et aucun souci de pont thermique!!et je peu te dire que tu peux te pendre après(et je suis pas le seul a avoir fait ça!!)!!!donc mettre des placards sur des tasseaux juste coller avec les vibrations je suis pas sur que ça tienne autant!!! :? Après je me trompe peut être!!mais j'ai préférais jouer la sécurité!!! ;) voilou c'est juste mon point de vue bien sur!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 22:30:26 +000030Samedi 2009 041040
effectivement, tu te trompes! ;) essai de decoller des tasseaux collés a la sika 11FC sur ta tole, tu comprendras! :mrgreen: mais en l'occurence, ce que je dis, c'est que dans un master, il y a suffisament de renforts de caisse pour fixer le contreplaqué dessus sans avoir besoin de tasseaux (j'ai eu un master, donc bon, je connais un peu...). en fait dans ce que je dis, les tasseaux ne servent qu'a fixer le multicouche. tu les colent sur la carrosserie (a l'interieur hein, on est d'accord), tu agrafes ton multi dessus, re-tasseau par dessus, et re-multi
j'ajoute que dans mon cam's, tous les meubles sont fixés a la carrosserie sur des tasseaux collés a la sika, le plaquage etant en PVC donc sans resistance on va dire...donc pas possible de les fixer autrement. et ben, jsuis passé par un paquet de coins pourri, avec les meubles chargés a bloc, jamais de soucis.
sur le master justement, j'ai eu a decoller des tasseaux de la carrosserie. ils ont cassée avant de se decoller, j'ai été obligé de gratter au cutter, poncer, repeindre etc...a mon avis, la liaison bois/tole est plus solide avec de la sika qu'avec des vis, car la sika supporte mieux les vibration, pas de risque de desserage, ni de corrosion...si c'est bien fait
nemesis
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 23:14:06 +000014Samedi 2009 041140
Ok autant pour moi alors!!!je te fais confiance 100% alors!!si tu as déjà pratiquer et que tu en est content je la ferme!!!! :mrgreen: Ben j'aurais su je me serais pas fait chier a les visser sur mes montants!!je les auraient coller tout comme toi!!!c'est toujours bon a savoir!!!!Désoler d'avoir voulus te contre dire!!! :oops: Merci bien pour l'info!!!c'est noter je sais comment je ferais pour le prochain!!!! ;) Bonne continuation a toi!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 23:21:25 +000021Samedi 2009 041140
pas de soucis! j'avais aussi des a-priori sur le collage, mais a la sika pas de souci. par contre faut laisser le temps de secher, bien degraisser la surface...c'est plus chiant et moins rapide que le vissage quoi, mais des fois, quand comme moi on veut fixer direct sur la tole, donc ou on peut pas visser, ca aide bien! ;)
nemesis
Messagepar ptitof » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 13:18:37 +000018Vendredi 2009 040140
Julio_De_La_Vega a écrit:
nemesis a écrit:pour le sol, styrodur+CTP de 15mm posé sur des tasseaux
c'est se que tu me conseille Julio ???
ptitof
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:10:00 +000010Mercredi 2009 040740
Messagepar ram » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 14:18:38 +000018Vendredi 2009 040240
ouep, moi j'ai mis du styro 50 mm + osb3 en 15 mm
pis un revetement de ton choix par dessus (lino, parquet flottant ...)
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 04 Nov 2011 19:50:49 +000050Vendredi 2009 040740
Salut ptitof
Dans mon 310 j'ai un 1er Cp bakélisé 18mm / polystyrène éxtrudé (= styrodur) 30mm / Cp marine 15mm.
Je crois que le MC ne s'utilise pas trop au sol et surtout pas si tu le colle au Cp, comme dit plus haut: il faut garder une lame d'air de chaque coté pour une réelle efficacité.
kenavo
MaGoY
Messagepar ptitof » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 18:58:19 +000058Dimanche 2009 040640
non je voulait pas le coller mais plutot l'agrafer au CP ou au tasseaux. bon ben je c pas comment je vais faire alors :/ surement tout au styrodur je pense, murs, sol et plafond
Et donc si j'ai bien comprit faut que je laisse une lame d'air de chaque côter de l'iso. 1 lame d'air entre la tole de la caisse et l'iso et 1 lame d'air entre l'iso et le CP ?? c'est sa ??
dsl je vous fait ptetr répété mis je ne veut pas me planté :idea:
ptitof
Retourner vers Isolation
