quel type d'isolation
Re: quel type d'isolation
Messagepar Guizmo » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 09:03:49 +000003Mercredi 2009 040940
Saluuut :D :D :D
Je pense que ton idee d iso tiens la route , cepenpandant lame d air indispensable car si condensation tes materiaux isolant pourrissent!!Donc pour ventiler un iso: mettre des tasseaux epais de 15 ou 20mm ca suffit , plus ne sert a rien car au dela de 30mm ceci ne change plus rien; apres pour la ventilation: il existe des profilé en plastique que tu fixe en haut et en bas, suffit de laisser 10mm de jeu dans ta finition(en haut et en bas)c est un point tres imporatant car peu de personnes savent que ce n ai pas le materiaux qui isole , c est l air qui isole le plus , donc foire pas ta ventil!!!
Petit point concernant les iso multicouches, n oublie pas de te fournir en scocth special pour ca , en mettre sur chaque raccord et CHAQUE aggraffe, sinon tu perd beaucoup en performance!! Bien le tendre et mettre le moins d aggraffe possible (fait le a deux c est plus simple pour tendre sans faire de plis)
"On peut allumer des dizaines de bougies a partir d une seule sans en abreger la vie.On ne diminue pas le bonheur en le partageant"
BOUDDHA
Guizmo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 09:40:12 +000040Mercredi 2009 040940
julio n'a malheureusement plus de cam!!mais ça servira surement a d'autre!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Guizmo » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 10:08:27 +000008Mercredi 2009 041040
Jeje&Alex a écrit:julio n'a malheureusement plus de cam!!mais ça servira surement a d'autre!! ;)
OUUUUPSS!!!j arrive apres la bataille alors :?
Comme tu dit en esperant que ca serve tout de meme!! ;)
BOUDDHA
Guizmo
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 17:46:03 +000046Mercredi 2009 040540
merci guizmo pour l'intérêt porté
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guizmo » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 17:58:02 +000058Mercredi 2009 040540
Julio_De_La_Vega a écrit:merci guizmo pour l'intérêt porté
de rien on est la pour ca ,non?? ;) ;)
BOUDDHA
Guizmo
Messagepar delsyd » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 22:42:31 +000042Jeudi 2009 041040
Quoi être là, pour porter de l'attention à ce "machin breton, sodomiseur éleveur de cochon", perso j'ai d'autres priorités dans la vie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
delsyd
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 22:51:54 +000051Jeudi 2009 041040
delsyd a écrit:Quoi être là, pour porter de l'attention à ce "machin breton, sodomiseur éleveur de cochon"
mdr
c comme sa kon dit ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 15:44:57 +000044Mardi 2009 040340
Jeje El Dipso a écrit:mais ça servira surement a d'autre!!
Oui à moi par exemple ^^
Guizmo & Claire a écrit:Saluuut :D :D :D
Tu pourrai m'expliquer un peu plus en détail cette histoire stp? Tu les places où tes profilés? DANS les lames d'air? J'ai pas tout saisie la... :oops:
=> Mon Pouet <=
Les poules s'accroupiotent, eul'temps s'abernôadit, i va nou v'nir une r'napée !
Jamais de problèmes, que des solutions
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:50:53 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar Guizmo » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:44:07 +000044Mardi 2009 040740
dans les magazin de construction ca s appelle: Profil de ventilation!!
la avec des mots ca va etre complexe de t expliquer la mise en oeuvre!!
tes tasseaux ne vont pas jusqu en haut et bas, Tu fixe le profil dessus et tu le recouvre avec ton lambris ou autre...
normalement il doit y avoir des schema sur ce produit qui t aiderons a mieux comprendre!! dsl j ai pas d ordi sous la patte je peut pas le dessiner!!
BOUDDHA
Guizmo
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 12:46:10 +000046Jeudi 2009 041240
Ok merci bien :)
=> Mon Pouet <=
Retourner vers Isolation
