Mousse expansive
Re: Mousse expansive
Messagepar ram » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 13:33:30 +000033Lundi 2009 040140
pour le silicone, je sais pas exactement, lui m'a dit qu'il recouvrait systématiquement.
Après, c'est peut-etre pas du silicone, mais un produit equivalent
ram
Messagepar easyrider » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 09:18:31 +000018Dimanche 2009 040940
Je pense que le soucis "ça garde l'humiditée" viens surtout du fait que le longerons doit être souvent déjà en train de rouiller, et la mousse expenssive et plus un isolant qu'un antirouille, donc la rouille continue sa vie. la chose a faire a mon avis c'est de bien traiter avant, genre blinder avec du rustol en aerosol dans le longeron, puis isoler.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar filou82 » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 10:48:17 +000048Dimanche 2009 041040
easyrider a écrit:Je pense que le soucis "ça garde l'humiditée" viens surtout du fait que le longerons doit être souvent déjà en train de rouiller, et la mousse expenssive et plus un isolant qu'un antirouille, donc la rouille continue sa vie.
tout a fait d'accord !
MaGoY a écrit:je pense a la mousse pour combler le vide sous les barres alu de ma capucine
si s'est de l'alu sa risque rien !!
pour moi si la mousse et bien posé qu'il ni a pas d 'AIRE entre la tole (saine ) il ni a pas de pont thermique donc pas de risque d'humidité !
des cloison son construite comme sa et sa marche tres bien ( frigo , bungalow ,préfabriqué ...)(http://produits-btp.batiproduits.com/Dagard/Constructions-Isothermes-Panneau-La/fiche/r?id=1631455915
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Messagepar 5hoko » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 10:58:52 +000058Dimanche 2009 041040
la ou il ne faut pas utiliser la mousse expansive c'est par exemple dans des porte pour les isoler car si tu a de l'eau la mousse la retien et du coup ca rouille !!!
tout les 508 au porte arriere morte a tout les les coups elle sont blindé de mousse expansive et du ocup ca prend toujours un peu l'humidité et donc ca rouille severe
donc mef mef ou tu en mets !
5hoko
Messagepar AKA » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:29:15 +000029Mardi 2009 040740
salut,
la mousse, c'est une très mauvaise idée. Il n'y a rien à comparer entre la pose d'une fenêtre et l'intérieur d'un cam. L'un bouge, l'autre pas.
Dans très peu de temps t'auras de jolis flocons qui tomberont dans ton cam, si tu comptes faire de l'isolation avec de la mousse expansive. Et plus de l'isolation du tout. Surtout au toit, où la flotte arrive si tu vis dedans avec le froid dehors.
Vraiment à déconseiller.
Ce qu'il y a le mieux, c'est le "X-Trème" ou alors un peu moins cher mais pareil, le "Trocellen". Ca se vend en planches de différentes épaisseurs, autocollant ou non. C'est un peu comme les matelas de gym.
AKA
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Nov 2009 11:06:19 +000006Samedi 2009 041140
Messagepar ptitof » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 23:21:05 +000021Jeudi 2009 041140
c'est quoi le X-TREM enfaite ?? un isolant ?? j'ai pas tout suivi :/ dsl
ptitof
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:10:00 +000010Mercredi 2009 040740
Messagepar bobby_budd » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:02:56 +000002Vendredi 2009 041240
Je pense qu'il veut dire cet isolant utilise ici; http://www.netietsverder.be/isolatie.htm
bobby_budd
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 13:15:14 +000015Vendredi 2009 040140
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 10:57:47 +000057Vendredi 2009 041040
Gast çui çi a amménagé un joli camion tiens !
MaGoY
Messagepar AKA » 01 AMvSam, 12 Nov 2011 08:47:29 +000047Samedi 2009 040840
ptitof a écrit:c'est quoi le X-TREM enfaite ?? un isolant ?? j'ai pas tout suivi :/ dsl
regardes là: http://www.reimo.com/f/D-accessoires/DW-amenagement_interieur/DWC-isolation_finition/
AKA
Messagepar elyptek » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 01:04:39 +000004Samedi 2009 040140
pour la mousse expansive ... moi je pensais en mettre sur le toit de la cabine entre le toit et la capucine ... on m'a dit que sa posé pas de probleme on a bien traité le toit de la cabine avec une bonne couche de frameto !!! je vous dirai si c'est bien quand on l'aura fait !!! :)
elyptek
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Avr 2011 10:41:30 +000041Vendredi 2009 041040
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 01:20:53 +000020Samedi 2009 040140
:shock: hein ? Pourquoi tu comptes faire ça ?
MaGoY
Messagepar elyptek » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 01:51:31 +000051Samedi 2009 040140
pour comblé le vide qu'il y a entre et pour la finition mais genre je vais taillé la mousse et la recouvrir avec un truc que je sais pas encore ce que je vais mettre ... sa te parais chelou ?
elyptek
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 02:07:56 +000007Samedi 2009 040240
Pourquoi tu veux combler le vide c'est pas bien comme ca? Imagines qu'en plus t'ais une mini infiltration d'eau dans la mousse, ca va rester stagner et te pourrir ta cabine.
-Ta cabine va bouger par rapport à ta caisse (c'est pour ca qu'un passage caisse/cabine on le fait pas en rigide) donc ca aura du mal a tenir et faire un truc propre, j'vois pas comment.
je trouve que tu as fait une trés jolie capucine et elle n'a rien besoin de plus ;)
kenavo
MaGoY
Messagepar elyptek » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:22:49 +000022Samedi 2009 040740
ma fois ... peu etre bien que tu as raison ... !!! je prend note ... !!!
elyptek
Messagepar mikro » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 20:21:40 +000021Dimanche 2009 040840
Moi je compte isoler le SAVIEM par le moyen de mousse projetée , j'ai vu ça chez un gars qui aménage des bus !! et il m'a dit que c’était vraiment bien , 4 cm partout, en 3h c fait, tu rentres chez toi et tu peut mettre ton lambris.
Pour mon camion (murs et plafond) , je dois compter dans les 700e , du coup bien moins cher que de foutre de l'iso mince + poly. Le sol il ne fond pas car c'est un autre type de mousse qui cout très cher et perso je préféré faire ma propre iso du sol car je devrait passé des câbles et tout.
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Retourner vers Isolation
