" dans le panneau "
" dans le panneau "
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 12:30:19 +000030Vendredi 2009 041240
salut, ,,,,,,, je vais donc bientôt passer à ma deuxième couche d'isolant et ensuite je comptais mettre du contreplaqué au plafond .
pour l'épaisseur je pensais mettre du 5 mm ( sais pas si c'est trop ou pas assez ) et la ou j'ai un petit souci, c'est la taille du ou des panneaux,,,,,,,,,,,
pour ceux qui l'ont fait, en combien de panneaux ?
j'aimerai le faire en un minimum de panneaux et ma côte de plafond est de 161,5 x 491,5 cm,,,,,
comment avez vous procédé ,,,,,,,, c'est un 609 da42
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: " dans le panneau "
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 18:45:40 +000045Vendredi 2009 040640
allo ........... mercotribe ............. y a kekun ?
starbuzz
Messagepar texibonny » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 19:18:47 +000018Vendredi 2009 040740
alors les panneaux de Cp font 120 * 250 comme les plaques de placo !!
du coup avec tes cotes moi je ferais 2 panneaux centrés ( 250 pour le prem's et 241.5 pour le second )dans la largueur ce qui laisserais 20.75 cm de chaque coté a boucher !!( c'est comme ça que t'auras le moi de pertes a la découpe !)
du coup a l'achat ça te ferais trois panneaux soit approximativement chez brico-prout : 54 euros ttc ;)
un coup de pate a bois (synto-bois par exemple !), hop toile pour pas voir les raccords et peinture qui vas bien !!
en espérant t'aider !!
texibonny
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 19:52:33 +000052Vendredi 2009 040740
salut Texibonny............. bien vu......... j'ai capté et c'est excellent , en plus comme j'ai pratiquement des meubles haut un peu partout , ça se verra pas.... sinon j'ai trouvé des panneaux de 300 x 153 cm
en fait je voulais céruser le cp et pour le raccord avec le synto bois j'aurai un changement de couleur...
5mm d'epaisseur c'est suffisant ...le tien, tu la vissé sur les longerons ou autrement
starbuzz
Messagepar el'bougnat » 01 AMvSam, 26 Mar 2011 11:22:13 +000022Samedi 2009 041140
moi j'ai mit du CP comme ça au plafond, vissé dans les tasseau, ça se cintre bien ;)
Par contre j'ai pas fait de raccord, c'est pour ça que j'ai posé une tenture au plafond d'ailleur ... ( crise de flémingite ce jour la )
el'bougnat
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:49:12 +000049Samedi 2009 041240
quand tu dis dans les tasseaux ............ ton bois posé ou la structure métal de ton camion ?
tu as pris quoi comme épaisseur ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 14:06:08 +000006Mardi 2009 040240
""" spectre "" que veux tu dire ? et si je visse sur les longerons du camion,,,,,, ça craint pour la solidité ou plutôt pour des pont thermiques ?
pour le raccord j'entrevois l'idée de raccorder les panneaux avec une découpe en motif ,,,,,,,si tu vois ce que je veux dire,,,,,,, genre gros cercle ,,,,,,, ou découpe en pointe, triangle :mrgreen:
sinon j'ai vu qu"il existait du cp cintrable,,,,,, plus cher mais interressant
starbuzz
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 14:11:43 +000011Mardi 2009 040240
Par contre attention parce que le cp cintrable il cintre que dans un sens, donc soit en longueur ou en largeur donc faut le prendre en compte quand tu calcules ton débit de bois.
Si c'est pour les parois et le plafond t'inquiète pas le 5mm il prendra le pli surtout que c'est assez carré un 609 : viewtopic.php?t=4449
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 14:53:45 +000053Mardi 2009 040240
le cp cintrable se cintre dans le sens du fil ,,,, et c'était aussi une idée qui pouvait servir à d'autre, suis pas inquiet Loiseleur :mrgreen: me pose et pose des questions avant de faire des conneries ,,,,,,,,, mais c'est vrai que je trouve que ce serait sympa à utiliser pour l'ameublement genre bateau,,,,,,,,,, mais là, faut avoir le portefeuille qui va avec...
et visser le cp dans les longerons ?
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 16:08:58 +000008Mardi 2009 040440
dans mon 35 10 avait rivete direct sur les longerons et ca as jamais bouge
apres desfois pour cintrer un peu mieux
un coup de scie qui eneleve juste la premiere pelicule tout les 2 3 cm ou ya le cintrage sur le derriere de la plaque ca la rend bien plus souple et evite justement quand c est visser ou riveter de faire trop travailler le bois
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 17:49:28 +000049Mardi 2009 040540
comme le disait Loiseleur, j'aurai pas trop à cintrer " c'est presque carré un 609 " ....... à la scie circulaire pour les entaille, je suppose ? ben j'en ai pas ,,,,,,, peut être que d'ici là ...
pas trop écrasé le bois les rivets ?
starbuzz
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:03:17 +000003Mardi 2009 040640
starbuzz a écrit:pas trop écrasé le bois les rivets ?
avec des tetes large non
n0_0n
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 09 Mai 2011 12:44:07 +000044Lundi 2009 041240
jsais plus, c'est du bois de coffrage que j'avais récup, ça devait faire 5mm voir un peu plus
Bic
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 12 Juin 2012 11:03:46 +000003Mardi 2009 041140
bon, je traine ,,,,,,,, c'est sur :mrgreen: ,,,,,,,,,,, mais la je pose mes panneau au sol et plafond,,,,,,,,, ctrplqué de 5mm d'epaisseur dans toute leur longueur,,,, tout seul avec les découpe c'est chaud,,, fragile,,,
pour fixer j'ai des tasseaux au dessus et je voulais savoir s'il valais mieux percer le ctrpl avec chanfrein pour passage de visses ou vissage direct a travers,,,,, le bois peut il s'eclater ou non
starbuzz
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:04:40 +000004Mardi 2009 041240
vissage direct au travers, ta vis s'enfoncera nikel
perso je repasse de la pate a bois souple après sur la tete des vis, petit poncage et c'est nikel
ram
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 12:31:24 +000031Mardi 2009 041240
ok,,,,,,,,, donc aucun risque d'eclatage du bois,,,,,, vas pas s'enfoncer au niveau des tetes ? ,,,,,,pate a bois souple ,,,, ok ,,,,,,,,, pas de difference de couleur ?
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 08:32:10 +000032Mercredi 2009 040840
bah si, si ta vis rentre bien dans le bois, ca va s'enfoncer un peu.
vaut vraiment bien gérer pour mettre la vis a fleur de bois, exactement au meme niveau.
d'ou la pate a bois ;)
mais qui a une différence de couleur. Après je peins par dessus, je supporte pas le bois. Mais il doit en exister de plusieurs teintes, faut voir
ram
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 08:39:09 +000039Mercredi 2009 040840
bahh ,,moi j'aime bien le bois mais pas les difference de teintes dans le bois :roll:
starbuzz
Messagepar ram » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 10:38:22 +000038Mercredi 2009 041040
je comprends. Mais ca veut dire que tu verras inévitablement les vis sur tes parois, a moins de trouver la meme teinte de pate a bois, ou de tout lasurer ensuite
ram
Messagepar MaGoY » 01 AMvMer, 13 Juin 2012 11:55:11 +000055Mercredi 2009 041140
Bien sur que ca existe de plusieures couleurs mais par contre la lasure ou vernis ça fait ressortir la pâte a bois :cry:
MaGoY
Retourner vers Isolation
