Vos avis sur mon isolation
Messagepar MaGoY » 01 AMvLun, 07 Mar 2011 00:23:10 +000023Lundi 2009 041240
Bonjour a tous.
je dois isoler mon camcaisse j'avais pour projet de mettre au sol 5 cm de laine de roche sous le plancher et j'y ferais passer mes tuyaux d'eau et de gaz, sur les cotés 3cm de styro coller au polyfon(d?) une lame d'air d'1cm du multicouche une l'ame d'air d'1cm et le cp ou lambris suivant les endroit.
Je souhaite condamner les portes arrieres pour faire un coffre j'ai donc pensé a faire un sandwich de styro de cinq cm avec du cp de chaque cotés.
pour le plafond j'ai un problème il est en espèce de galva avec des "traverses" en metal. Je n'peux donc pas y coller mon styro il me faut une lame d'air.
QUESTION: est-ce que je peux le coller sur les traverses métal? sinon j'ai pensé refixer des petits tasseaux bois sur ces traverses pour fixer mon styro de 3cm... ...Puis lame d'air-multi-lame d'air-plafond
voila, merci de partager vos avis sur la question :)
MaGoY
Re: Vos avis sur mon isolation
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 15:19:32 +000019Mardi 2009 040340
coller le styro sur le métal, ca passe avec du sika.
pour le reste, je laisse répondre les pros.
mais ca me semble pas mal, sauf peut-etre pour le sol en laine de roche. Pourquoi pas en styro lui aussi ?
ram
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 15:28:53 +000028Mardi 2009 040340
+1 avec Ram, pourquoi pas du styro au sol ?
Pour ton plafond, tu pourrais placer tes plaques de styro entre les traverses et tu les colles provisoirement avec du sika. ( pas avec de la néoprène, ça fait fondre le styro :twisted: )
ensuite tu visses des tasseaux perpendiculairemennt sur les traverses et comme ça ils bloqueront tes plaques de styo au plafond. Comme ça tu peux visser ton contre-plaqué sur tes tasseaux et y mettre du multi-couche si tu veux.
Busta
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 22:06:45 +000006Mardi 2009 041040
Salut et merci de prendre le temps de répondre ^^
Vous avez raison après coup j'me dis que je vais poser du styro au sol aussi.
L'idée de la laine de roche était que j'y "noyais" mes conduites d'eau et de gaz mais je pourrais aussi bien faire des rainures dans mon styro et protéger les tuyaux par une gaine isolante.
Pour l'idée du sandwich cp-styro-cp selon vous ca pause pas de problème? il y aura un coté chaud (intérieur caisse habitable) et un coté froid (partie coffre non isolée) ca va pas réagir bizarement? :?
à plusplus
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 17:31:01 +000031Dimanche 2009 040540
Busta a écrit:Pour ton plafond, tu pourrais placer tes plaques de styro entre les traverses
Salut Busta, j'ai lu partout que l'isolation sur le metal était trés deconseillée (humidité) or mon toit est en genre galva comme je disais plus haut et mes traverses en metal c'est pour ca que je voulais pas coller mon styro entre et du coup au contact du plafond.
toi t'as collé direct a la carrosserie non? et alors comment ca réagi?
à bientot
MaGoY
Messagepar ram » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 13:29:58 +000029Lundi 2009 040140
passes un coup de peinture anti condensation avant de plaquer le styro sinon
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 13:39:58 +000039Lundi 2009 040140
Salut ram, j'ai laissé un post similaire dans la rubrique peinture mais puisque tu en parle: si je badigeonne mon plafond de blackson, j'obtiendrais le meme resultat? le principe de la peinture A-C c'est de faire une surface moins froide...non?
ciao
MaGoY
Messagepar ram » 01 AMvMar, 15 Mar 2011 10:17:07 +000017Mardi 2009 041040
alors là, joker pour ma part !
faut demander aux pros, moi je suis bêtement les meilleurs conseils du fofo :D
je suis pas su que le blakson ait les même propriétés que la peinture AC. Je pense que la peniture est réellement hydrophobe, et qu'elle empêche donc la formation de condensation. Je suis pas sur qu'elle ait des propriétés calorifères (c'est pas le bon mot, mais tu vois quoi, des propriétés en rapport avec la chaleur ^^).
l'isolation contre le métal est déconseillée, certes, mais avec du styro collé au sika sur les parois, le soucis est moindre, puisque le styro est moins vulnérable a l'humidité que de la laine de verre par exemple.
et tu fais 2 lames d'air après le styro, pour améliorer l'iso.
ram
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 12:05:36 +000005Mardi 2009 041240
Salut, j'ai deux exemples pour toi pour la question du plafond :
- Mon camion : J'ai collé du styro entre les traverses avec de la colle spéciale styro puis j'ai plaqué au cp 5mm en me vissant dans les traverses. Résultat pendant l'hiver un peu de condensation au niveau des traverses et donc des vis, des gouttes tombaient de temps à autres.
- Le camion d'un pote : Lui à foutu des tasseaux tout autour du plafond, mis du styro plaqué sur les traverses donc avec un lame d'air de l'épaisseur des traverses. Puis il a plaqué du cp sur le styro en utilisant aussi de la colle spéciale pour eviter le bruit désagréable de couinement. Résultat pendant l'hiver grosse condensation formée dans la lame d'air et ça dégouline de partout.
Je pense donc que ma solution en plus de prendre moins de place n'est pas mauvaise, si ce n'est qu'il faudrait mettre quelque chose sur les traverses, soit du liège de 2mm ou plus, ou alors multicouche, ou bien peinture anti condensation.
Voilà en espérant t'avoir éclairé un peu :D
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 14:30:08 +000030Mardi 2009 040240
Merci kdenc ca fait plaisir ;)
Je vais essayer de faire un p'tit croquis pour expliquer comment j'envisage la chose.
@ ci@o
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 16:17:41 +000017Samedi 2009 040440
J'me disais que pour éviter la condensation au plafond métal du camion je peux faire circuler de l'air si je pose une grille... Voila un petit schéma qui je l'éspère est assez clair :arrow: cliquer sur l'image pour agrandir :arrow: Image
les tasseaux bois seront vissés au traverses metaliques à traver le stryro par des vis inox.
Votre avis m'intérèsse beaucoup, n'hésitez pas... :mrgreen:
MaGoY
Messagepar kdenc » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 13:08:36 +000008Dimanche 2009 040140
Je ne suis pas sur que cela fonctionne bien car pour avoir une circulation d'air, il faut une entrée et une sorti, l'air circule avec les différences de température, l'air chaud monte et l'air frais descend. Donc la circulation à l'horizontale me parait difficile.
Je vois pas bien l'utilité du liège de 2mm si tu plaques au styro après ?!
A ta place je ferais comme j'ai fait (expliqué au dessus), en rajoutant du liège collé sur les traverses, pour combler un gros volume d'air. Il ne faut pas avoir trop d'air, car l'air contient de l'humidité, donc plus y'a d'air plus ça condense. (à mon sens)
Ceci dit une chose que je n'ai pas faite mais qui serais intéressante, hormis le liège sur les traverses, serais d'étanchéifier en collant un plaquage en cp direct après le styro+liège. Des filets de colle tout autour du placage pour rendre tout ça bien étanche.
Ensuite avoir une bonne circulation d'air dans l'espace habitable. Au dessus de la douche une extraction d'air ainsi qu'au dessus de la table de cuisson (pour les pâtes ou le riz)...
Une très bonne chose aussi c'est de peindre le toit extérieur en blanc, car l'alu brut emmagasine pas mal de chaleur l'été. En blanc tu gagnes pas mal de °C.
Voilà après ce n'est que mon avis.
kdenc
Retourner vers Isolation
