Isolation sol.
Isolation sol.
Messagepar loul26290 » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 20:33:02 +000033Lundi 2009 040840
J aimerai savoir quelle est le meilleur moyen d isoler le sol de la caissse de mon camion car la je nage complet dans ma lecture... Merci d avance
loul26290
Inscrit le: 01 PMvMer, 05 Jan 2011 13:35:51 +000035Mercredi 2009 040140
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 21:38:59 +000038Mercredi 2009 040940
Salut Loul26290,
Je me renseigne également et je crois que le top pour le sol semblerait le liège...
Il isole thermiquement et également phoniquement.
Alors après je ne sais pas encore exactement comment le poser,mais j'imagine qu'il doit falloir laisser un vide d'air,comme pour le reste du camion.
Voilà déjà une piste en attendant les pros! ;-)
À plus.
Rig
URGENT : RCH poignée porte AR + clé (508 1983 phase 2)
car un enfoiré a essayé de me la forcer sans vraiment savoir ce qu'il faisait !!! ;-)
rig
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Jan 2011 20:19:40 +000019Lundi 2009 040840
Re: Isolation sol.
Messagepar loul26290 » 01 PMvMer, 26 Jan 2011 23:45:43 +000045Mercredi 2009 041140
ok le liege sa me parait un peut juste...
a l aide!!!
loul26290
Re: Isolation sol.
Messagepar kouzin » 01 AMvJeu, 27 Jan 2011 00:51:20 +000051Jeudi 2009 041240
Pour le sol, j'ai mis du styrodur de 30 mm, tasseaux de 40 mm + plancher et basta, et j'en suis satisfait ! :D
il me semble que leluitn a fait pareil dans son cams ainsi que d'autre sur ce forum ! le multicouche est en option mais pas vraiment indispensable.
si je suis lent, double t'ira plus vite, j'irai plus loin...on the road
Le volvo-----> viewtopic.php?f=10&t=18830
kouzin
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 17:53:26 +000053Samedi 2009 040540
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 12:29:23 +000029Jeudi 2009 041240
loul26290 a écrit:ok le liege sa me parait un peut juste...
a l aide!!!
apparemment il isole quasi de la meme façon que le styrodur d'apres ce que j'ai pu lire ici. la difference existe mais semble vraiment minime...
rig
Re: Isolation sol.
Messagepar loul26290 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 13:21:14 +000021Jeudi 2009 040140
Ok je suis mieu eclairé sur le sujet !
Ya plus qu a mainant!!!
Merci beaucoup pour les infos les gars!
loul26290
Re: Isolation sol.
Messagepar M4 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 14:06:41 +000006Jeudi 2009 040240
Ok pour le styrodur, j'ai fait pareil. Laisse tombé tout ce qui est laine, parce-que si tu fait tombé un verre d'eau (ou d'autre chose) ça va direct dans la laine et le faire pourrir. Le multicouche ne sert à rien au sol.
Le multicouche est un isolant réflecteur, il est donc utile derrière un endroit où la lumière passe. Dérrière une fenêtre avec un vide d'air par exemple c'est le top.
Le liège c'est bien aussi, mais c'est relativement cher.
Bon courage !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: Isolation sol.
Messagepar kouzin » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 15:39:46 +000039Jeudi 2009 040340
Le liège est hyper cher, 25 euros le m2....le styro 4 euros le m2 environ, le choix est vite fait ! ;)
kouzin
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 18:43:49 +000043Jeudi 2009 040640
Euh M4,
Le coup de la lumière sur le multicouche pour qu'il soit efficace j'suis pas sur...
Ou alors je viens de comprendre ce que tu voulais dire: s'en servir comme pare soleil sur le pare brise , c'est ca?
Dans ce cas,oui ca marche super bien.mais ca se révèle également efficace dans une caisse sans meme un lanterneau (on est bien d'accord ? ;-) )
rig
Re: Isolation sol.
Messagepar kouzin » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 18:50:44 +000050Jeudi 2009 040640
Jsuis d'accord avec M4, le multicouche au sol sa sert a rien !!
kouzin
Re: Isolation sol.
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 09:09:17 +000009Vendredi 2009 040940
le liege c est bien mais c est plutot cher et plutot lourd...
deja dis 15 fois mais nous on a mis de la ouate de cellulose puis de l osb puis un lino, ca fait 3 ans maintenant, le sol n est jamais froid, on en a mis entre les tasseaux soit pret de 4 cm, le sac coutait 29e90 chez brico dep a ce moment là, on en a mis aussi sous le lit en capucine..
voila
JessBzH
Re: Isolation sol.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 09:13:42 +000013Vendredi 2009 040940
loul26290 a écrit:Salut
du tapis... que tu peux sortir et secouer de temps en temps... de la bonne berbère, c'est chaud.
Re: Isolation sol.
Messagepar loul26290 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:20:14 +000020Vendredi 2009 040140
Jess&Flo a écrit:le liege c est bien mais c est plutot cher et plutot lourd...
voila
ok nikel je vai faire sa je crois!
Tu as utilisé combien de sac pour ton camion pour savoir a peu pret le cout de revient?
Merci d avance...
loul26290
Re: Isolation sol.
Messagepar kouzin » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:28:25 +000028Vendredi 2009 040140
Pour un camion caisse avec aller a la louche 13/15 m2 compte environ 350 euros de ouate de cellulose, avec un sac de bricodepo tu fait 2 m2 au max !
kouzin
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 14:23:12 +000023Vendredi 2009 040240
Je n-ai pas encore lu un aménagement de cam.s utilisant ce matériaux...
Comment faites vous pour le fixer et que ca reste en place?
Ca ne bouge ni ne se tasse au bout d'un moment?
Car l'image que j'en ai (peut etre me trompe-je :roll: ) ressemble un peu à de la laine ou du coton...??
Pouvez vous mettre une ou deux photos svp?
Ciao
Rig
rig
Re: Isolation sol.
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 14:26:07 +000026Vendredi 2009 040240
on a utilisé un sac!! la ouate de cellulose c est un peu comme des mouchoirs en papier qui serait passer a la machine a laver puis au seche linge, tu l etales simplement! (bien évidemment si il s agirait d isoler une maison, l epaisseur serait bien plus importante et la facon de faire différente)
photo pour te donner une idée:
c est ca qu on a pris:
et ils disent bien 2m² mais sur une epaisseur de 200mm soit 20cm!
après je dis ce que nous nous avons fait ...pas ce qu il faut faire! nous avions nos gaines elec au sol, impossible pour nous d utiliser un isolant du genre styro ou liege et découper ptit bout par ptit bout, apres chacun fait comme il veut! ;)
JessBzH
Re: Isolation sol.
Messagepar loul26290 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 17:10:14 +000010Vendredi 2009 040540
C est parfait y me semble que cette solution est la meilleure et en plus c est pas cher du coup je vai faire comme sa!!!
Merci pour les infos et photos c est cool!!
A bientot!
loul26290
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 21:27:30 +000027Vendredi 2009 040940
Hello merci pour l'astuce!
Mais encore une fois,une fois posé ,cela ne bouge pas? Et ca ne s'écrase pas( avec le plancher par dessus) à la longue ??
rig
Re: Isolation sol.
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 21:44:51 +000044Vendredi 2009 040940
le plancher repose principalement sur des tasseaux et là où on passe y a des gaines elec... on a pas remarqué de tassement jusqu a présent!
JessBzH
Re: Isolation sol.
Messagepar rig » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 23:45:21 +000045Vendredi 2009 041140
Et les tasseaux sont posés au dessus de la ouate ou alors vous avez apposé d'abord les tasseaux et ensuite bien collés de part et d'autre (de chaque coté des tasseaux) la ouate de cellulose?
rig
Retourner vers Isolation
