isolation 508 stiro+multicouche?
Messagepar rastaz508 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 13:43:31 +000043Mardi 2009 040140
salut, l'isolation est un sujet qu'il ne faut pas negliger et donc je ne sait pas trop quel decicion prendre avant de commencer mon amenagement.
c'est un 508 qui etait un ancien camping car, et donc encore l'ancienne isolation avec des gros panneaux de stirodure (je crois) enboité jusqu'a ras des montants en fer! sachant que l’idéal et de laisser de l'aire et que j'aimerais rajouter du multicouche (ou autre) ma crainte est de perdre trop de largeur intérieur au final!
et si je pose du multi couche plaqué directement sur le styrodure, il ny aura pas d'aire entre les deux! es que ce sera autan efficace ou l'aire entre les deux en primordiale? que me conseillez vous?
cordialement.
Dernière édition par fanch69 le 01 AMvVen, 07 Jan 2011 07:20:12 +000020Vendredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Raison: balisage
rastaz508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 14:03:12 +000003Jeudi 2009 040240
Re: isolation 508 stiro+multicouche?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 18:54:47 +000054Mardi 2009 040640
Va voir deux sujet en dessous du tient ;)
Messagepar rastaz508 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 19:36:52 +000036Mardi 2009 040740
oui merci, mais si j'ai posté un nouveau sujet c'est parceque le sujet du dessous parle effectivement de ça! mais ma question et plus pour ceux qui ont aménagé des 508 etc.. et non des caisses (car mon problème sauré déjà réglé avec une caisse ;-)
j'ai peur de perdre trop de largeur et voulais avoir l'avis de personnes qui ont déjà aménagé des 508, car je pense que ce serai quand même dommage d'enlever l'ancienne isolation! et j'ai quand même envi de rajouter une iso en plus pour être au top! (je pense que certain on ce genre d'iso dans leurs 508) et leur conseil me seraient bien utile.
rastaz508
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 21:58:28 +000058Mardi 2009 040940
Y a pas que pour les 508,les séries 3xx ou 4xx sont moins larges donc la aussi on réfléchie au moins épais et plus performant,donc le top c est polystyrène et multicouche.
Messagepar rastaz508 » 01 AMvJeu, 06 Jan 2011 11:59:53 +000059Jeudi 2009 041140
merci.
rastaz508
Retourner vers Isolation
