Isolation / chauffage, help !!!!
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 17:20:56 +000020Lundi 2009 040540
J'ai mon camion depuis 2 ans à peu près mais cet hivers je compte sérieusement bougé et j'ai besoin de qqls conseils, notamment pour l'isolation et le chauffage!
Mon camion est déjà plus ou moins isolé avec de la laine de verre, 1 feuille d'aluminum et 1 "planche en bois" pour tenir le tout, fixée avec des rivets. Le problème c'est que l'intérieur de mon camion (volkswagen T4) n'est pas carré, c'est pas des angles droits entre le plafond et les parois, donc ce qui veut dire qu'il y a environ 5 cm non-isolés entre la planche de bois du plafond et celles qui sont sur les parois. Des "trous" qui laisse passer bcp d'humidité !! pensez vous qu'il faut que je fasse tout sauter pour refaire 1 truc ( en stérodur ?? ) qui coffre tout, ou bien, je peux installer des genres de "lattes" entre chaque planches de bois pour finir l'isolation ??
Bon, ça c'était ma 1ère question !!
Maintenant, pour le chauffage qu'est ce que vous me conseillez de pas cher, économique, et assez petit ??
Merci les amis !! j'espère vous lire bientôt !!
Tchao !
" Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde " Gandhi ...
Gabrielle
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Déc 2010 16:24:17 +000024Samedi 2009 040440
Re: Isolation / chauffage, help !!!!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 18:23:11 +000023Lundi 2009 040640
Si ta un peut de moyen je te conseille de tout virer et faire une isolation propre avec du polystyrène extrudé et du multicouche à la place.
Mon camion était isolé a la laine de roche (semblable a la laine de verre), j'ai tout virer après l'achat et la laine de roches commencer à moisir ( a priori ça faisait moins de 3ans qu'elle était dans le camion), y'avait tout un écosystème qui vivait dedans et la tôle commençait a rouillé derrière. Et je suis pas le seul dans ce cas.
delta9xxx
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 19:24:12 +000024Lundi 2009 040740
Cool, merci !
Pour refaire tout l'intérieur de mon camion (qui est relativement petit quand mm : VW T4 c'est pas énorme), tu penses que j'en aurai pour combien ? ( à peu près !! une fourchette quoi !! parce que j'ai aucune idée du prix ...)
Bonne soirée !
Gabrielle
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 19:47:30 +000047Lundi 2009 040740
Vue que je suis pas encore arriver a cet étape, je peut pas trop te dire, à priori le polystyrène extrudé est dans les 5€/m² et le multicouche dans les 10€/m².
Faut en plus prévoir les tasseaux, le bois pour le placage, les vis...
Ça revient vite cher mais ça semble le plus adapté pour un camion.
delta9xxx
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 20:13:43 +000013Lundi 2009 040840
merci beaucoup môôôsieur pour tes précieux conseils!
et dans ton camion, toi pour le chauffage, t'as quoi ?? on m'a dit le trumatic, tu connais un peu ?
parce que bon, la semaine dernière une bouteille d'eau a gelé dans mon camion, pour te dire à quel point il caille ! :-°
Gabrielle
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 20:24:54 +000024Lundi 2009 040840
non j'ai pas de chauffage, il est complètement vide pour l'instant. Mais vue que je vais pas i vivre à l'année (surtout l(hiver) je vais prendre un poêle a pétrole, je compte pas investir beaucoup dans l'achat d'un chauffage.
J'y connais rien au chauffage, mais dans un T4, faut un truc plutôt petit, la poile a bois et a exclure par ex.
delta9xxx
Messagepar Gabrielle » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 21:40:03 +000040Lundi 2009 040940
Carrément, je comptais pas mettre de poele à bois, c'est trop gros !! non, je vais me renseigner sur le trumatic, enfin tous les petits chauffages qui existent! merci en tout cas ! ;p
Gabrielle
Retourner vers Isolation
