isolation sol par dessus ou par dessous??
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 26 Sep 2010 14:17:38 +000017Dimanche 2009 040240
Yo les amis,
Je voudrais isoler le sol de mon camion qui jusqu'a maintenant ne l'était pas...
La question est : est ce que je le fais par dessous (entre les longerons de ma caisse) ou est ce que je le fait par l'interieur sachant que je ne démonterai pas tout (en gros je contourne les meubles), et ensuite, quel est le meilleure matériaux pour ça , styrodur, poluyrétane, multicouche..... le reste de la caisse est isolé avec du multicouche 17 feuilles.
merci de vos avis
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: isolation sol par dessus ou par dessous??
Messagepar JessBzH » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 13:34:34 +000034Lundi 2009 040140
nous on a fait "par le dessus", on a aussi une caisse isolé au multi, pour le sol on a mis une bonne epaisseur de ouate de cellulose, du osb (je crois que c est comme ca qu on dit) et du lino..et aucun regret apres 3 ans!
JessBzH
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 01 Oct 2010 05:12:06 +000012Vendredi 2009 040540
Un conseil, si tu isoles en contournant les meubles, ça veut dire que tu n'isoles pas sous ces derniers et donc tu auras forcément une déperdition.
shaman
Messagepar batossay » 01 AMvLun, 04 Oct 2010 08:32:53 +000032Lundi 2009 040840
yes c'est aussi ce que je me disais... par contre je sais pa si je mais du styrodur ou du liège ou de la ouate
On the road!!
batossay
Messagepar alfayaya » 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:06:02 +000006Mardi 2009 041140
salut !
je profite du sujet pour poser quelques petites questions ...
je dois faire sauter le palncher de mon 508 caisse pour resouder des traverses enfin un bon boulot en perspective ... :D
du coup je réflechis à ce que je vais mettre comme plancher par la suite.
est ce que je dois remettre le plancher d'origine plus une isolation par dessus ?
est ce que je peux changer le plancher direct et le remplacer par du CP marin ou de l'osb blacksonner + isolation ? :roll:
merci de vos conseils ;)
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar brezonhar » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 21:12:27 +000012Mardi 2009 040940
a mon avis si tu peut vraiment pas enveler tes meubles, tu met du multicouche en laissant une couche d'air dessus et dessous l'isolant puis tu remt du cp
tu perdra surement 5CM de hauteur!
brezonhar
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2009 23:08:47 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 18:24:32 +000024Mercredi 2009 040640
ouais brezonhar, mais le milticouche, je le mets dessus le plancher en contournant mes meubles ou je le mets dessous? J'essaie aussi d'utiliser des matériaux propres et biodégradable, mais je me demande si le liege est aussi efficace que le styrodur...
Alafafaya, c'est du cp normal le plancher d'origine? si tu a des sous, mets direct de l'osb (qui isole deja un peu) plus une autre isolation, le mieux (ce que je ferai si je reprenais l'amenagement de A à Z) des plaques de liege de 20 mm d'épaisseur.... Et tu compte chauffer comment?
On the road!!
batossay
Messagepar alfayaya » 01 AMvVen, 08 Oct 2010 10:13:31 +000013Vendredi 2009 041040
yep !
le plancher c'est celui d'origine sur la caisse donc à savoir des gros linteaux de bois .
je pensais faire le plancher en osb blaksoner en dessous puis poser des plaques lièges (sur tasseau pour la lame d'air) par dessus et recouvrir le tout par du cp ou du parquet flottant. reste aussi le cp marin mais je sais pas ce ca vaut ?
ps: je vais surement chauffer au poil a bois mais pas tout de suite à ce moment la je ferai surement un petit carré de brique réfractaire en dessous.
pour ton cas je serai toi je démonterai les meubles histoire de tout faire nikel dès le départ. ( mais si tout ton aménagement est fait ca va etre super galère ).
alfayaya
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 08 Oct 2010 14:53:09 +000053Vendredi 2009 040240
yo
c'est clair que l'idéal serai de tout refaire, après tu choisi de bricoler ou de rouler, pour re-aménager un camion de A à Z il faut du temps..
Pour ton poele a bois ca sert a rien de mettre des briques réfractaires dessous, l'ideal, pour le tirage et la circulation de l'air chaud, c'est de carrément faire un trou dans le plancher sous ton poele et de laisser un jour dans le passage de la cheminée dans le toit.
On the road!!
batossay
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 20:36:50 +000036Dimanche 2009 040840
bon, du coup, isolation par le dessus avec liege de bouchon de vin (on est viticulteur dans la famille) et osb OU cp par dessus OU parquet flottant
On the road!!
batossay
Messagepar natly » 01 PMvVen, 15 Oct 2010 20:13:43 +000013Vendredi 2009 040840
euh...pardon, mais j'ai pas suivi: c'est quoi le osb?
Sinon, de tout ça (osb, cp et flottant), c'est quoi le moins cher?
Merci d'avance!
Algun dìa llegara!
natly
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:11:33 +000011Mercredi 2009 041240
Messagepar batossay » 01 PMvSam, 16 Oct 2010 15:25:28 +000025Samedi 2009 040340
yo,
l'osb c'est des planche de bois agglomérés qui est isolant (plus que du contre plaqué par exemple), le moins cher ca sera entre le cp et l'osb
On the road!!
batossay
Messagepar Busta » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 09:57:05 +000057Vendredi 2009 040940
Juste une précision, l'osb ce n'est pas de l'aggloméré, ce sont des copeaux de bois collés et c'est pas spécialement isolant. C'est en général moins cher que du CP.
Busta
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 22 Oct 2010 12:31:22 +000031Vendredi 2009 041240
autant pour moi, il me semble que l'osb est quand même plus isolant (phonique et thermique que le cp).
Pour ma part j'ai fini l'isolation du sol, j'ai mis du liège 20 mm aggloméré a chaud (pas de colle ou solvant) et du stratifié par dessus, bientot le poele a bois.
Photo a venir sur mon poste
On the road!!
batossay
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMar, 07 Déc 2010 10:10:25 +000010Mardi 2009 041040
slt, je dois renforcer l'isolation de mon plancher
pas envie de tout démonter pour le faire par le dessus du coup ce sera par le dessous !
je pensais a du stirodur collé je sais pas trop comment et de remettre une couche de je sais pas quoi pour le proteger des projection
ou éventuellement balancer de la mousse expansive
mais en évitant toujours que l'eau ne reste dedans et pourrisse mon plancher
vous en pensez quoi ?
yoann
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 22:48:01 +000048Vendredi 2009 041040
personnes ?
narvalo413
Messagepar batossay » 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 16:49:07 +000049Jeudi 2009 040440
yo, je sais pas si tu as lus mon post mais moi je me posais la même question, et du coup j'ai fait par le dessus sans démonter mes meubles (j'ai fait plein de découpes pour faire l'intérieur des placards) car comme c'est une caisse, ca m'aurais bouffer trop de garde au sol au niveaux de l'essieu arrière.
J'ai utilisé des plaques de lièges de 20 mm d'épaisseur et j'ai remis du plancher par dessus, c'est pas mal, en ce moment il fait - 20° la nuit et c'est cool. Mais le mieux si tu as la hauteur, c'est de faire un plancher avec une lame d'air, ca c'est ultime...
On the road!!
batossay
Retourner vers Isolation
