ouate de cellulose
ouate de cellulose
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 09:36:08 +000036Samedi 2009 040940
Que pensez vous de l'idée d'insuffler de la ouate de celulose entre la tole et l'habillage en guise d'isolation?
Quelqu'un a t il déjà essayé? Pas trop de risque de putréfaction ou d'humidité?
shaman
Re: ouate de cellulose
Messagepar drberk » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 13:11:44 +000011Samedi 2009 040140
Salut mec ayant insuflé de nombreux M² de cellulose je dirais que c'est pour moi le meilleur isolant du marché. Rapidété de mise en place avec la machine , le materiaux va dans les moindres recoin en pression. Par contre ça craint grave la flotte. Pour remedier au probleme une seule solution: il ne faut pas que la condesation touche l'isolant. Dans une maison on pose un film pare_vapeur( PARFAITEMENT ETANCHE) entre l'isolant et la ouate et aussi un espace d'air entre le placo (ou autre style medium,contre plaqué). Du coup la condensation glissera sur le pare vapeur sans pénétrer dans la cellulose.
Dr berk
drberk
Inscrit le: 01 AMvJeu, 17 Juin 2010 08:49:05 +000049Jeudi 2009 040840
Messagepar shaman » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 15:02:14 +000002Samedi 2009 040340
Merci de ton éclairage docteur.
shaman
Retourner vers Isolation
