elle va ou la vapeur?
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 17:00:03 +000000Vendredi 2009 040540
je navigue de post en post et de ce que je lis, je comprend qu'il est bon de mettre une couche de peinture anti-condensation sur la paroi de la caisse, une lame d'air et l'isolant genre multi couche (y'a un par-vapeur la dessus non?)
alors voila, entre les deux...elle va ou la vapeur?? :roll:
et si derrière le multi je remet une lame d'air et du liège ? c'est bien ? et la vapeur?
merci de vos réponses :) a plus.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: elle va ou la vapeur?
Messagepar cheb 85 » 01 AMvLun, 03 Jan 2011 10:01:35 +000001Lundi 2009 041040
Tu aura toujours de l imidite dans l épaisseur de ton isolation,c est ce Qu l on appelle le point de rosée ,car la température intérieur extérieur n est pas la même.c est pour cela Qu il faut un pare vapeur (toujours le mettre du cote le plus chaud,intérieur camion ou maison).dans la logique si tu met styrodur plus iso mince,la condensation se fera entre les 2isolant et par conséquent le multicouche fera office de parevapeur.
Messagepar thom29 » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 14:18:02 +000018Dimanche 2009 040240
cheb 85 a écrit:Tu aura toujours de l imidite dans l épaisseur de ton isolation,c est ce Qu l on appelle le point de rosée ,car la température intérieur extérieur n est pas la même.c est pour cela Qu il faut un pare vapeur (toujours le mettre du cote le plus chaud,intérieur camion ou maison).dans la logique si tu met styrodur plus iso mince,la condensation se fera entre les 2isolant et par conséquent le multicouche fera office de parevapeur.
complètement d'accord!
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Messagepar katkat » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 16:21:19 +000021Mardi 2009 040440
salut, il ne faut pas avoir peur de faire des bonnes aèrations, mème dans les placards, faire circuit d'air, sinon tu va te retrouver avec un problème de condensation, suivie de moisissure, pas drole :!: :mrgreen: , sa nous et arriver, c'etais dans les angle, bien cacher, du coup sur notre PL j'en ais fais a gaver, des petit troup de 20mm sur le haut de la caisse avec petite grille d'aèration;;;
Bourgeois ne rigole pas,c'est peut-etre ta fille qui est dans ce camion
nos cam's sont la:
viewtopic.php?f=10&t=15460
viewtopic.php?f=10&t=22357&start=0
katkat
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Oct 2009 20:11:58 +000011Samedi 2009 040840
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 19:34:49 +000034Mardi 2009 040740
Un exemple purement indicatif : certains clients, sur nos bateaux, nous signalent des fuites d'eaux imaginaires, ca goutte dans les coins....quand tu regardes le contre-cadre, il est tout mouillé, on a beau leur expliquer que c'est la condensation, qu'il faut chauffer et aérer, ca passe mal, parce que que dans leur maison, c'est pas comme ca......
cox1303
Retourner vers Isolation
