plancher a isoler...
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 15:23:08 +000023Jeudi 2009 040340
salut les gens,
je dois isoler mon plancher sur un 307d ( donc sol en tole ondulé) a savoir qu'il y a des trous dans la tole :shock: . je peux laisser les trous pour aérer sous le plancher ou je mastique tout ca ? :roll:
ensuite pour mettre du sterodur sur la tole ondulé je dois m'y prendre comment ? un autre matériaux est plus adapté ?
help help... comment je dois proceder pour faire un truc sain qui va pas pourrir dans 1 an ?
merci de me sortir de ces grandes questions...........tchuss ;)
perd po ta vie a la gagner ..
manu 307D
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:11:13 +000011Mercredi 2009 040740
Re: plancher a isoler...
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 15:42:16 +000042Jeudi 2009 040340
Alors oui y te faut reboucher les trous ( si tu soude tu coupe et resoude autrement tu passe un gros coup de dique a lamelles grain 50 et fibre plus mastic )autrement de l'eau peut rentrer (surtout en roulant )et donc continuer a dégrader ta tôle !!
Pour le styro y faut que tu place des tasseaux pour pouvoir appuyer ton sol ( osb,Cp........etc ) suivant l'epaisseur de ton sol tu peux repartir tes tasseaux de différentes façon mais ne dépasse pas 60 cm d'ecart entre deux ( Préconisation d'espacement pour pose de dalle d'agencement osb ou parquet en pin brut dans le batiment !!)!!!
Pour les tasseaux tu peut prendre par exemple des liteaux de charpente qui font 32 mm d'épaisseur et du styrodur de 30 mm et par dessus tu colle un CP hydrofuge de 15 et hope lâ !!! ( tu peut aussi mettre un parquet bricodep en pin declassé et rehope-lâ !!!) :mrgreen:
sur les liteaux tu peut y mettre une couche de multi avant le plancher !!
texibonny
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 17:46:06 +000046Jeudi 2009 040540
ok merci bien pour ton aide je vais faire ca... le styrodur je dois le coller a la tole ? pour permettre a l'air de circuler je dois laisser de l'espace entre isolant et plancher ? :roll:
merci d'avance les gens :D
manu 307D
Messagepar natly » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 19:19:59 +000019Jeudi 2009 040740
Salut.
Moi aussi il faut que je fasse l'isolation, et c'est aussi de la tole ondulée... :D
Mais je suis une grande débutante dans les camions et j'ai rien compris :cry: du coup, je me sens déjà débordée.
Du multifibre et des planches par-dessus, ça suffit pas???
Algun dìa llegara!
natly
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:11:33 +000011Mercredi 2009 041240
Messagepar manu 307D » 01 AMvVen, 06 Aoû 2010 08:22:07 +000022Vendredi 2009 040840
c'est quoi que tu appel du multifibre ? :?
manu 307D
Messagepar natly » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 13:38:18 +000038Vendredi 2009 040140
peut-etre que ça s'appelle multicouches :oops:
en gros je parle de ce truc assez epais, gris et qui brille
(j'avoue que je ne me suis pas encore vraiment preoccupee de tout ça, et je ne parle que de ce que j'avais en tete, l'imaginant le plus facile possible...)
PS: desolee pour les accents, mon clavier espagnol fait des trucs bizarres, mieux vaut les eviter aujourd'hui. En esperant que mon texte reste lisible...
Algun dìa llegara!
natly
Retourner vers Isolation
