isolation cabine
isolation cabine
Messagepar hytek » 01 PMvSam, 24 Juil 2010 14:34:50 +000034Samedi 2009 040240
salut à tous,
j'ai viré la moquette de ma cabine qui avait pris un coup de moisi,
du coup j'ai un espèce de bitume dessous, d'origine certainement.
Je me tate à bosser sur l'isol, vibro & acoustique, j'ai vu un vieux sujet là dessus (http://merco.aceboard.fr/88678-432-8999 ... autres.htm) mais si vous en savez plus je suis preneur.
Est ce que ca vaut le coup de refaire le tapis de caoutchouc ?
Ou trouver un par dessus du type moquette d'origine, évenutellement aussi isolant, mais moins salissant ?
Isoler phoniquement le moteur (j'ai vu qqun mettre de la mousse alvéolée type studio son sur le caisson moteur) ?
toutes vos idées sont bienvenues
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: isolation cabine
Messagepar STF » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 21:45:00 +000045Dimanche 2009 040940
Salut, si ton bitume est "sec" (tendance à être dur et cassant) il n'absorbera plus grand chose comme vibration..
Perso je l'ai viré (avec une spatule, ça vient bien) et j'ai remis du bitume en rouleau, je l'ai collé en le chauffant, ne fais pas des trop gros bouts et ça se fait bien.
Ca m'a couté 100€ env le rouleau de 10x1 m ( Samse )
J'ai l'équivalent de 2 couches à l'int du capot + une mousse que ma douce avait déjà mise, j'ai aussi fait les parois devant et sur le coté des pieds, il me reste à faire le haut, dans la planche de bord, mais déjà le gain est super sensible, pour l'esthétique et peut-être gagner un poil, j'ai mis une moquette épaisse avec du caoutchouc en dessous (merci la benne)
Aprés, et là tu saura certainement mieux que moi comment traiter ça (mousse alvéolée ? ) il apparait une résonnance et une réverbération depuis le plafond, jusque là, je n'y avais jamais prêté attention.. :mrgreen:
Mais quand on roule et qu'on bouge dans la cabine, le son change selon où l'on se trouve et l'on perçoit un son qui vient d'en haut.
Edit: Oublie le coup du son qui vient d'en haut, ça marche sur les 508 réhaussés, sur le 307, le toit étant plus plat, ça devrait moins le faire..
Retourner vers Isolation
