isolation, again
isolation, again
Messagepar Ptilog » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:15:47 +000015Mardi 2009 040140
Bonjour, bonjour,
Je viens d'acheter un 609 pour l'aménager. Je voudrais donc commencer par l'isolation, j'ai lu déjà les messages à ce sujet, mais en vrai je n'y comprend rien.
Je pensais mettre des mousses de plystyrène compactées (je crois que c'est du polystyrène) de 3 ou 4 cm. ça il faudrait que je le colle à la carrosserie ??? c'est quoi le mieux, colle (et laquelle?) ou scotch double fasse ??? et après je voulais mettre du multicouche ou juste un truc à bulle (complément d'isolant). C'est là qu'il me faut un espace entre la mousse et le multicouche ??? c'est pour ça qu'il faut mettre des tassauts ??? Et si je voulais mettre du liège, ça se trouve où ? à bricoman ???
- Et puis c'est quoi un pont thermique ???
- et puis c'est quoi la différence entre le polyuréthane et le polystirène ???
Voila, je dois pouvoir passer les saison d'hivers à la montagne, alors j'ai plutôt intérêt de faire ça bien. J'ai déjà aidé mon p'pa à bricoler, mais là je crois que toute seule, suis dans la cagade...Du coup, si vous pouvez me donner le plus d'explications possibles et précises (j'y connais rien).
Bon et bien merci à vous tous
et bonne journée
Ptilog
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Sep 2008 11:03:37 +000003Mercredi 2009 041140
Re: isolation, again
Messagepar Ptilog » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:20:43 +000020Mardi 2009 040140
je continue mes questions :
c'est quoi le polyéthilène ???
et le stylodur ???
Ptilog
Messagepar Ptilog » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:35:10 +000035Mardi 2009 040140
oui, bon bè c'est encore moi, en fait je viens de trouver un site qui répond un peu à quelques questions :
http://www.iso-techna.fr/pages/comparatif.php
ça peux peut-être vous être utile, mais n'oubliez pas mes autres questions ;)
Ptilog
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 21:58:53 +000058Mardi 2009 040940
Ptilog a écrit:je continue mes questions :
et le stylodur ???
c'est des dérivés pétrochimiques. le styrodure c'est de la mousse dense bleue qui sert pour l'isolation des maisons
pour le pont thermque, c'est pas compliqué. le chaud va toujours vers le froid. si tu isole bien ton camion mais que tu laisse des interstices, ou que tu n'isole le camion que dans les alvéoles par exemple, toute la chaleur du camion va se sauver dans les interstices ou par le métal entre les couches d'isolant, directement vers l'extérieur. en toiture par exemple, une interstice d'1mm sur un longueur de 1m diminue par 5 la résistance thermique de la paroi (le résistance thermique c'est un valeur qui exprime la capacité d'un matériau ou ensemble de matériaux a retenir la chaleur. plus elle st grande meilleure est l'isolation.
en gros il faut le moins de découpes possible pour limiter les ponts thermiques,
le polyuréthane c'est la mousse qui s'expanse pour calfeutrer les fenêtres par ex. après chimiquement je saurai pas te dire..
ce n'est qu'un avis perso guidé par mes convictions, mais je te conseille de l'isolant multicouches 17 ou plus, c'est ce qui a de mieux en rapport épaisseur -pollution a la fabrication-efficacité thermique.
l'inconvéniant du styrodure c'est que ça émet des cov (composés organiques volatile, cancérigènes, responsable de la sursensibilité de certaines personnes, asthmes et allergies en tout genre, bref tout se qui fragilise l'organisme a long terme, ien a plein dans les maisons tradi...) tout au long de la vie du matériau, qui rend l'air moins sain. après c'est comme tout, certains diront que avec tout ce qu'on se met dans la gueule a longueur de journée un peu plus c'est pas grave, moi je suis pour essayer d'avoir un environnement le plus sain possible dans la mesure de ses moyens.
bref multicouche avec des tasseau pour décoller l'isolant de la paroi du camion, une lame d'air rend l'isolant plus efficace..et au sol du liège, ça se vend au bricotruc mais très cher et pas assez épais.il vaut mieux trouver de groupement d'achat avec des ecoconstructeur par exemple, ça peu te faire économiser pas mal vu que c'est un matériau assez cher, mais très sain, tres ecolo et tres isolant.si t'as les moyens, le mieux ce serait au lieu de mettre du polystyrène dans les alvéoles du cams de mettre du liège, mais ça va etre assez cher
tronche de cake
Messagepar Ptilog » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 10:58:41 +000058Mercredi 2009 041040
Merci pour cette réponse bien précise. Je vais donc mettre du multicouche. J'ai trouvé du 17 couches à 5€/m² (sortie d'usine) c'est le moins cher de tout ce que j'ai vu pour l'instant. Et au sol, c'est vrai que je verrais bien du liège. On me dit que le sol a besoin d'être moins isolé, je ne suis pas trop de cet avis. Qu'est-ce tu en dit ?
J'ai un ami qui ma posé un autre problème : Je pensais faire l'isolation d'abord, puis tout trouer d'un coup pour installer les fenêtres après. Mais il me dit qu'il vaut mieux faire les fenêtres avant. Il ma expliqué sa théorie et en vrai, je suis de plus en plus de son avis. En plus, coupé le multicouche à la scie sauteuse il va tout se déchirer, non ? Qu'est-ce que vous en pensez vous tous qui avez l'expérience ???
Voili voilo, bonne journée à tous
Ptilog
Messagepar STF » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:45:14 +000045Mercredi 2009 041040
Pour faire l'hiver dans ton cam, que du multi-couche, c'est pas assez.
Faut rajouter d'autres éléments, pour rester dans le naturel, le liège serait pas mal, ok c'est pas donné, un poil lourd comparé à d'autres isolants, mais c'est efficace.
Tiens, pour tes questions sur les zones à isoler:
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... ation.html
Sinon, tel que le décrit Tronche de cake, c'est plus une "fuite" dans l'isolation, le pont thermique, c'est un matériau conducteur qui va pénétrer dans l'épaisseur de ton isolant, par exemple un longeron, c'est en métal, ça va conduire le chaud l'été et le froid l'hiver vers l'intérieur du cam, en plus l'hiver comme ton intérieur est chaud mais humide, ça forme de la condensation, et là l'humidité se développe et à la longue ça pourrit toute la zone.
Un autre lien pour comparer les isolants:
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... php?t=4782
Le polyéthylène (PE) c'est le plastique qui fait les sacs poubelles, les semelles des ski/snow, et les bidons ou réserves d'eau souvent aussi, c'est moins toxique, c'est un plastique alimentaire souvent.
Il se trouve en rouleau de qques mm d'épais, c'est pratique à utiliser, tu peux en trouver en mag de bricolage, pour mettre sous du plancher flottant, mais tu peux aussi en trouver pour presque 2x moins cher chez des fournisseurs pro pour emballages..
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 19:21:40 +000021Jeudi 2009 040740
STF, est ce que par hasard tu connaitrai la valeur de la résistance thermique du 17couches?
je suis pas aussi sûre que toi que ce n'est pas suffisant pour l'hiver..après c'est vrai, je n'ai pas testé donc mon avis n'a pas grande valeur...
ptilog, tu l'a trouvé où ton isolant 17 a 5e le m²???a ce prix la ça vaut le coup!
tronche de cake
Messagepar Ptilog » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 09:17:18 +000017Vendredi 2009 040940
Coucou,
je l'ai trouvé chez un fabricant à fabrègues (34) c'est des rouleaux qu'ils ne peuvent pas vendre je ne sais plus très bien pourquoi, je crois que c'est une histoire de dimension du rouleaux qui n'est pas bonne. ils sont sur ebay, il expédie également, il y a un num de tel si tu veux te renseigner (multicouche tetra à prix discount photo rouge et jaune) 06 85 31 43 81. Je suis à côté donc je suis allée directement le voir.
Voili, voilo.
Pour les fenêtre j'ai décidé de les faire avant, qu'est-ce tu en pense, c'est mieux, non ?
bonne journée
Ptilog
Messagepar tronche de cake » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:15:38 +000015Vendredi 2009 041140
Ptilog a écrit:Coucou,
Voili, voilo.
bonne journée
pour tes fenetres, je te dirai aussi de les poser avant, ne serai-ce que pour pouvoir fixer correctement l'isolant autour des fenetres et rendre bien étanche...parceque si tu le fait apres tu n'aura plus acces s'il y a deja le parement...
tronche de cake
Messagepar Ptilog » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 16:31:09 +000031Vendredi 2009 040440
Ok, c'est cool, c'est bien ce que je pensais être le mieux, mais j'aime bien avoir plusieurs avis.
Pour la valeur de la résistance thermique du 17 couches, justement je crois qu'il n'y en a pas !! tu peux aller sur le forum de tous en car, ils en parlent pas mal et ils ont mis des liens qui expliquent qq truc sur le multicouche. beaucoup disent que c'est l'arnaque, moi je pense que si c'est en complément d'autre chose et si c'est bien fait, ça peux fonctionner.
Et voila, y'a plus commencer le grand chantier, ça va pas être de la tarte !!
et dimanche, première longue distance avec le 609, aï aï aï, éviter les routes du Sud vers la Suisse, je sais pas encore conduire cet engin !!
Allez, bon courage à tous et à bientôt !!
Ptilog
Messagepar STF » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 21:47:43 +000047Vendredi 2009 040940
Le multi couche est plus un réflecteurs qu'un isolant qui garde le chaud ou le froid, il n'a pas de "masse", donc pas aussi efficace que du liège, du PU, de la laine...
Regarde mon lien sur traficaménagé, ça répond à pas mal detes questions je pense.. surtout le post du test.
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 21:53:59 +000053Vendredi 2009 040940
oui tu as tout a fait raison, je suis bête j'aurai du y penser. pas de masse donc pas d'inertie, uniquement de la reflexion des IR...mais tu te base sur quoi pour dire que ce n'est pas suffisant? tu as testé ou c'est une suposition?
merci de ta réponse en tout cas..
tronche de cake
Retourner vers Isolation
