debutant
debutant
Messagepar sebbuc64 » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 19:52:05 +000052Lundi 2009 040740
Whaouhhh, je suis trop heureux, voila que jai enfin mon camion, acheté équipé, enfin si on peux dire.... a force de decouvrir des "merdes", jai finis par tout arraché, tellement cetait mal fait et sale...
Du coup j'ai tout a refaire.... apres bien des questionnements je suis enfin arrivé parmis vous, et je doit dire que depuis ce matin je delire a lire tous vos truc et astuces... quelle mine d'infos, merci a tous...
Cependant, je suis un vrai debutant... et je m'en pose des questions de débutants, ca bouillonne dans la carlingue.....
just epour info.... pour isoler la bete, sans trop en faire,car l'utilisation ne sera pas extreme, loin de la, je pensais fixer des tasseaux au sol ( carrosserie en U au sol, cest a dire surface pas plane) avec du sika, puis mettre une matiere isolante entre les tasseaux, a definir et enfin fixé un plancher dessus, en agglo mariné, car le cp est trop chere pour ma bourse...
qu'en pensez vous, et cest quoi ces soucis de circulation d'air???? jai pas bien saisi.
vous voyez je debute, un vrai novice mais hyper motivé et travauilleur.... lol
merci de m'avoir lu et encore bravo pour ce site topissime.
seb
sebbuc64
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Juin 2010 09:44:27 +000044Lundi 2009 040940
Re: debutant
Messagepar natly » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 12:36:58 +000036Samedi 2009 041240
sebbuc64 a écrit: pour isoler la bete, je pensais fixer des tasseaux au sol ( carrosserie en U au sol, cest a dire surface pas plane) avec du sika, puis mettre une matiere isolante entre les tasseaux, a definir et enfin fixé un plancher dessus, en agglo mariné, car le cp est trop chere pour ma bourse...
C'est ce que je pensais faire aussi (je suis aussi de la categorie debutante!). Sauf que je ne connais pas l'agglo marine. C'est quoi ce truc :?: c'est vraiment moins cher? c'est efficace? J'imagine que si tout le monde parle de CP c'est qu'il y a une bonne raison.
Aidez-moi svp: je suis le cas extreme de la debutante qui n'a pas d'argent et qui s'apprete a partir dans les conditions extremes de la haute montagne et du desert!!!
Merci a tous pour vos prochaines reponses.
PS: desolee pour le manque d'accent (ça doit etre un peu illisible), mais je tape sur un clavier espagnol (les accents sont a taper avant, comme pour l'accent circonflexe) et il y a un petit bug (exemple: d´´esol´´ee)
Algun dìa llegara!
natly
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:11:33 +000011Mercredi 2009 041240
Re: debutant
Messagepar Did dZx » 01 AMvSam, 18 Sep 2010 11:28:40 +000028Samedi 2009 041140
ola...
t'as peut etre eu ta réponse entre temps, si c'est pas le cas la voilà:
l'air doit pas circuler dans une isolation, surtout pas. L'idée c'est plutot d'emprisonner de l'air dans l'isolation, car c'est l'air qui en fait la qualité, c'est l'air lui même le meilleur isolant, en plus des différents matériaux.
Pour illuster, les fabricants de fenêtres en aluminium profilé (pour les maisons) sertissent aujourd'hui la matière (l'aluminium) en usine en conservant un mince (très mince même) espace vide à l'intérieur du profilé ce qui fait un point de rupture thermique et dc une isolation de grande qualité.
C'est primordial de comprendre ce principe de rupture thermique, et en l'occurence il faut réaliser l'isolation de son cam (en ce qui nous concerne) dans un espace sec et à t°moyenne pour eviter d'emprisonner de l'air trop froid ou trop chaud ou trop humide, sinon ton isolation risque d'être totalement foireuse.... Et dc pas la peine de laisser un espace trop grand entre les couches hein, par contre j'ai pas le détail moi aussi je débute en fait, d'ailleurs si quelqu'un peut me préciser ça pour un cam... ;) je pense que c'est fonction des contraintes de mise en oeuvre, on peut pas être aussi précis qu'en usinage quoi... :roll:
voili voilou
Did dZx
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Déc 2008 19:25:57 +000025Mardi 2009 040740
Re: debutant
Messagepar brezonhar » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 21:46:51 +000046Mardi 2009 040940
pour une bonne isolation il faut faire exactemen comme tu a dit
des lito coller directement au sol ou sur la carosserie avec du sika par exemple( il existe des colle bocoup moin cher!!)
puis ton isollant , du multicouche est ideale car prent peut de place
puis tu refixe des lito par dessus les precedent et tu met ton pc
puis le top c'est de coller des bande d'alu par exemple a la jonction de deux feuille isolante
si tu fait ca t'aura une isolation d'un certain bon niveau!!!! ;)
brezonhar
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2009 23:08:47 +000008Mardi 2009 041140
Re: debutant
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 23:10:56 +000010Jeudi 2009 041140
ben chacun a sa technique,j'ai pas voulu laisser de lame d'air pour ne pas perdre de place et j'en suis pas déssus.
j'ai mis dans tous les renfoncement du styrodur de 8cm du multcouche et du lambris qui vient plaqué le multicouche contre les cloison,du coup j'ai pas un brin d'air et j'en suis pas déssus,je met mon truma sur 2,5 quand il fait zéro degré je tourne a 22c° dedans et je consomme pas beaucoup de gaz en plus.Mais je pense que le styrodur est un super isolant.
RENARD
Re: debutant
Messagepar djé70 » 01 AMvSam, 16 Oct 2010 11:11:34 +000011Samedi 2009 041140
j'ai du styrodur dans le camion et j'en suis très satisfait, en plus c'est très facile à poser et a découper.Mais il faut prevoir un coup de multicouche avec et c'est super ;)
Ceux qui sont touchés par la jalousie ne seront jamais heureux! Autant etre fier du bien d'autrui et du bonheur des autres ;)
mon nouveau joujou ;) : viewtopic.php?f=10&t=21290
djé70
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:33:19 +000033Mardi 2009 041140
Localisation: bois et champs de l'est de la france;). haute saone
Retourner vers Isolation
