17 couches avec laine de coton assez ou pas ?
Messagepar spol » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 21:43:29 +000043Dimanche 2009 040940
Salut a tous
voila je comptait mettre juste du multicouches, 17 couches avec de la laine de coton...
c'est une caisse alu, et jai mis des tasseaux, se qui me fait un vide d'air de 3,5 cm, je pensais juste agraffé sa et mettre mon lambris par dessus, mais en discutant avec joystick, il trouve sa juste ??
assez ou pas assez ?
merci biien !
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Re: 17 couches avec laine de coton assez ou pas ?
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 21:56:06 +000056Dimanche 2009 040940
Slt Spol,
si tu as les moyen financier et la possibilité de mettre du styrodur alors met en en plus,enfin ce n'est que mon avis,ou alors met du polystirene normal,le blanc a bille,question thermique c'est casi identique a son frere le styro mais c'est en phonique qu il est pas terrible,mais niveau prix c'est assez abordable,et au moins tu ne voudra pas redemonter ton amenagement pour le faire apres ;) je dit parce que yen a qui l on fait,et jte laisse deviner que :x :cry: :evil:
matclem
Messagepar spol » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 11:49:04 +000049Lundi 2009 041140
ok merci, jvais allez voir les taros dans l'aprem...
spol
Messagepar narvalo413 » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 11:54:29 +000054Lundi 2009 041140
salut, le 307 il est isolé avec du 17 couche pareil au tien et en plus le gars a doublé en stirodur sauf dans la parti salon ou sera le chauffage
as tu le coeficient R du 17 couche ?
narvalo413
Messagepar spol » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 13:08:07 +000008Lundi 2009 040140
salut, nan justement je n'est pas le R, je cherche sur le net mais jtrouve pas ! sa doit etre au dessus de 5..
je pensais que sa allait etre assez...
spol
Messagepar ben53 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 18:12:46 +000012Lundi 2009 040640
bonsoir, l'isolation de mon camion est en multicouche 17 composant pour la chaleur c'est pas mal mais contre le froid c'est zero, j'ai prevu de doubler au moins le toit avec de la laine de chanvre/lin 6cm ca devrait etre mieux, du coup demontage de l'amenagement :evil: :evil: :evil:
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar spol » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 20:38:54 +000038Lundi 2009 040840
salut, merci pour ton avis ! du coup je vais vir pour du styrodur ou polystiréne de 3 cm d'epais avec une lame d'air entre les 2...
spol
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 00:19:57 +000019Mardi 2009 041240
Ne voulant pas trop perdre de place dans le 609 (carrossé fourgon) j'ai mis uniquement un 17 couches en laine de mouton (de chez Actis) avec 2 lames d'air. Je pense que le top aurait été de mettre en plus un styro! mais je perdait un peu place du coup j'ai augmenter les capacités de chauffage.
Vu que tu as plus de place je doublerais l'isolation.
DerricK
Messagepar spol » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 10:46:47 +000046Mardi 2009 041040
yes merci derrick, je vais faire sa alors !! faut voir les tarifs des plaques, parsque 148e le rouleau de 17 couches sa fait mal !
spol
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 20:36:44 +000036Mardi 2009 040840
J'avais trouvé le mien (le multi 17 en laine de mouton) à 8€/ m2 chez Noz !! au lieu de 22 € chez réseau Pro
Mais gros gros coup de bol, un artisan est passé en même temps m'a laissé prendre ce dont j'avais besoin et à pris les 3 palettes !!
... mieux vaut prendre son temps et regarder partout jusqu'à la bonne affaire
DerricK
Messagepar spol » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 13:14:30 +000014Mercredi 2009 040140
bah moi sais 148e le rouleau de 15m carré, j'en est 4 mais il me sont revenu pas trop chére !
du coup jai acheter du styrofoam en 2,5cm d'epais = R 0,60... que jvais coller sur la caisse, et je laisse un vide d'air de 0,5cm entre sa et le mulicouches...
sa le fait ?
spol
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 17:39:03 +000039Mercredi 2009 040540
slt,
pour le matos oue sa le fait ,et eu moins tu redemontera pas pour isoler,mais pour le vide d air ,j ai lu que 1cm/ 1,5cm c'est bien, apres 0,5 je sais pas si c'est assez??????? peu etre que d autre avis,seront les bien venu
matclem
Messagepar spol » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 22:33:36 +000033Mercredi 2009 041040
ok ok, beh oué 0.5cm je trouvais sa pas trop mal, mais sais vrais que je ne suis pas a 1 cm pret, faut voir !
merci a vous ! ;)
spol
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 22:52:20 +000052Mercredi 2009 041040
yep, je pense que tu a bien fait.
et pense bien a collé ton styro sur la tole, faire une lame d'air mettre le multi et refaire une lame d'aire avant ton lambris ou cp.
et la ca sera nikel!
Bon isolation!
Edit, comment peut tu avoir un espace de 0,5cm, tu compte mettre le multi direct contre les longerons en fer?
je pense que c'est quand même bien de faire comme t'avait prevu ; mettre des tasseaux contre les longerons pour aggrafer ton multi.
car si tu compte viser ton multi direct sur les longeron tu va miséré; et comme tu dis t'es pas a 1cm prés...
enfin voila c'est mon avis
tchaou
Joystick
Messagepar spol » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 23:14:09 +000014Vendredi 2009 041140
saloute, bah nikel jai coller sa a la tôle et jai passé mes cables electrique (sur un coter seulement!), mousse polyo pour "jointé" et sa le fait !! je vais agraphé le multi et remettre des tasseaux de 1cm d'epais et hop lambris !
si jai bien compris sa doit le faire ? ;)
spol
Messagepar Joystick » 01 AMvSam, 20 Fév 2010 03:08:22 +000008Samedi 2009 040340
ben en fait l'idéale (d'après moi) serait de mettre un tasseau entre le styro et le multi et u autre tasseau entre le multi et le lambris....
moi c'est ce que je vais faire au plafond... au mur je met que styro tasseau et lambris...
Voili voilou
bonne nuit tchaou
Joystick
Messagepar spol » 01 AMvSam, 20 Fév 2010 10:46:29 +000046Samedi 2009 041040
bah enfaite, jai 0,5 cm entre mon styro et le multi donc jai quand meme un vide d'air ! et apres sur le multi je remet des tasseaux de 1 cm (vide d'air) et hop lambris....
je pense que sa va bien le faire !!
spol
Retourner vers Isolation
